ECU RESET
Cr34tiv3
- Modèle de votre autre moto : Suzuki RMZ 250
- Prénom : Katia
Re: ECU RESET
Je me permets de revenir sur ce post car j'aimerai savoir si quelqu'un a reussi à faire marcher ce reset ou bien même simplement le clignotement en phase pour les pannes !!?!? J'ai essayé par tous les moyens d'y faire marcher mais je n'ai jamais reussi à démarrer les phases de clignotements....
Merci !
Merci !
Re: ECU RESET
Re: ECU RESET
Possib que l'Ecu fasse plus recette ?
- Votre moto : 350 Bullet
- Prénom : jean-Pierre
Re: ECU RESET
Ded31 a écrit :Possib que l'Ecu fasse plus recette ?![]()
FABRIZIO
Topic author - Messages : 89
- Modèle de votre autre moto : Bullet EFI DLX 2010
Re: ECU RESET
Cr34tiv3 a écrit :Je me permets de revenir sur ce post car j'aimerai savoir si quelqu'un a reussi à faire marcher ce reset ou bien même simplement le clignotement en phase pour les pannes !!?!? J'ai essayé par tous les moyens d'y faire marcher mais je n'ai jamais reussi à démarrer les phases de clignotements....
Merci !
Éprouvée sur le Bullet: OK !! (Il convient également de travailler sur la Continental GT).
la procédure pour effacer les codes d’erreur enregistrés dans la mémoire de l’ECU des Bullet UCE-EFI.
1- Moteur arrêté.
2- Connecter à la masse le fil mauve (Test) venant de l’ECU.
3- Laisser l’arrêt d’urgence du moteur sur ON (comme que lorsque le moteur est en fonctionnement !!!!!!!!!!!!)
4- Maintenir la poignée de gaz ouverte en grand.
5- Mettre le contact.
6- Attendre 10 secondes (sans dépasser 12 secondes), puis relâcher la poignée de gaz.
7- Après 5 secondes le voyant MIL clignote rapidement 2 fois.
La mémoire de l’ECU est remise à zéro.
Cr34tiv3
- Prénom : Katia
Re: ECU RESET
FABRIZIO a écrit :Cr34tiv3 a écrit :Je me permets de revenir sur ce post car j'aimerai savoir si quelqu'un a reussi à faire marcher ce reset ou bien même simplement le clignotement en phase pour les pannes !!?!? J'ai essayé par tous les moyens d'y faire marcher mais je n'ai jamais reussi à démarrer les phases de clignotements....
Merci !
1- Moteur arrêté.
J'ai essayé cette manip des heures... ca ne fonctionne pas... rien ne s'allume rien ne clignote...
FABRIZIO
Re: ECU RESET
Cr34tiv3 a écrit :FABRIZIO a écrit :Cr34tiv3 a écrit :Je me permets de revenir sur ce post car j'aimerai savoir si quelqu'un a reussi à faire marcher ce reset ou bien même simplement le clignotement en phase pour les pannes !!?!? J'ai essayé par tous les moyens d'y faire marcher mais je n'ai jamais reussi à démarrer les phases de clignotements....
Merci !
1- Moteur arrêté.
Je ne comprend pas parce que non œuvres.
J'ai essayé au moins trois fois avec succès.
Je ne sais pas quoi dire!
Je répète seulement que le "kill-switch" ne devrait pas être touché (doit être dans la position de marche normale, le étape 3 de la précédent procédure est incorrecte).
Si nécessaire, je peux mettre la vidéo sur you tube
Re: ECU RESET
Si ça ne fonctionne pas pour toi, c'est peut-être l'ECU qui est en cause ?
- Casque d'or
Re: ECU RESET
FABRIZIO a écrit :...
Merci Fabrizio.
Dans ce cas la procédure qui est sur le forum depuis 3 ans est incorrecte.
Je corrige sur le site l'étape 3 : arrêt d'urgence sur marche normale.
Cr34tiv3
- Prénom : Katia
Re: ECU RESET
Snif j'ai procédé a cette manip de toutes les manières et combinaisons possible... je n'ai jamais rien qui s'allume....
FABRIZIO
Re: ECU RESET
Cr34tiv3 a écrit :Snif j'ai procédé a cette manip de toutes les manières et combinaisons possible... je n'ai jamais rien qui s'allume....
Il est alors possible qui ne fonctionne pas sur ECU Continental GT !??
- Prénom : Jean-Paul
Re: ECU RESET
et au moment de mettre le contact, juste avant d'appuyer sur le bouton du démarreur ou de kicker, le voyant MIL s'allume ?
Re: ECU RESET
Manip essayée et validée avec une EFI 2016...
une panne furtive du capteur de PMH (6 long puis 6 courts)... allumage du MIL en roulant avec le moteur qui a fait un petit hoquet, et ce plusieurs fois.
L'ECU garde en mémoire les pannes précédentes : j'avais aussi un défaut de l'injection (la cosse était à moitié clipsée, panne découverte en juillet dernier, mais pas de voyant MIL qui s'allume)
mais le plus étrange, il y avait un "Roll Over sensor default"...
un petit coup de reset et il n'y a plus rien...
Re: ECU RESET
jipounet a écrit :.... mais le plus étrange, il y avait un "Roll Over sensor default"...
Hé béh, vous en avez de drôles de truc sur vos bécanes
Moi j'ai parfois un retour de kick, mais pas plus !
- Un vilebrequin cassé
Re: ECU RESET
l'ecu ne fait plus recette alors !
