Sélecteur "pendant" impossible de redémarrer
Re: Sélecteur "pendant" impossible de redémarrer
Messagepar jipounet » 27 juil. 2017, 16:49
Bien vu cette vidéo !
tu as exactement 15 minutes pour réparer ta moto !!! :LOL:
Par contre sur la vidéo, il change le mécanisme, mais je n'arrive pas à savoir pourquoi....
Par contre le mécano n'a pas utilisé de rivet pop et chatterton... :mouais:
Messagepar pinsole07 » 27 juil. 2017, 16:54
dibona a écrit :Peut-être quelques info dans cette vidéo qui pourront t'aider pour ton souci de sélecteur
:oué: Super ta vidéo :oué:
Messagepar pinsole07 » 27 juil. 2017, 16:55
jipounet a écrit :...
C'est parce que ce n'est pas un pro :MDR:
Par contre, tu peux en profiter pour changer le pignon de sortie de boite par 1 dents de plus :)
Messagepar jipounet » 27 juil. 2017, 17:05
Dans une autre vidéo de la même chaîne, il fait une vidange de fourche. ..l'huile est vidée directement sur le sol (ciment ou terre battue)... :polom:
Messagepar Tonton » 27 juil. 2017, 18:36
Norton47 a écrit :En fait c'est très simple:
Ton axe de sélecteur comporte un "doigt" qui s'engage dans une fourchette (1 sur le graphique)
Il suffit de repousser l'axe jusqu'au fond, de remettre le sélecteur en position normale et de le tirer contre l'extérieur pour le réengager dans la fourchette.
Ce problème arrive en cas de chute ou de ... brutalité!
Cela se produit quand tu enlève le carter, c'est comme ça que je l'ai découvert.
Reste plus qu'à contrôler le spi et bien resserrer le sélecteur au plus près du carter.
Good Luck!
çà peut aussi être le ressort qui soit ou déboité ou cassé ! En tout cas bizarre que tu ai quitté ta moto roulante et que tu la retrouve dans cet état :blink: !
Messagepar cose » 27 juil. 2017, 18:47
prevoir joint de carter droit et le petit joint noir derrière l'arrière du filtre à huile :demon:
une brosse , du pétrole, un kit joint de vidange, de l'huile, filtre à huile avec ses joints et le joint de couvercle. :demon:
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 27 juil. 2017, 19:56
Modifié en dernier par dodomart0 le 15 juil. 2018, 22:42, modifié 1 fois.
Messagepar jpv17 » 27 juil. 2017, 20:41
:oué: Ben voilà. Bravo aux intervenants qui ont trouvés, sans blabla inutile, la cause et le remède au problème d'Axiom.
Je retiens, au besoin.
:chapo: Super ce forum
Modifié en dernier par jpv17 le 28 juil. 2017, 09:13, modifié 1 fois.
Jean-do 74
Prénom : Jean-Dominique
Messagepar Jean-do 74 » 27 juil. 2017, 23:18
Pareil, Je garde. Merci à NORTON47 qui dédramatise d' un coup cette situation délicate. Sa manœuvre doit être tentée en premier lieu avant tout démontage intempestif.
Pas vite mais bien !
Messagepar mimi.lulu » 27 juil. 2017, 23:31
Axiom a écrit : le moteur ayant été refait après un serrage aux 16800KM (mais ça c'est une autre longue histoire)
Je pense qu'on est plus d'un ici à vouloir connaitre l'histoire d'un serrage sur une EFI... :mouais:
Tu ouvres un autre sujet et tu nous racontes ça ? :oué:
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 28 juil. 2017, 09:15
Modifié en dernier par dodomart0 le 15 juil. 2018, 22:41, modifié 1 fois.
Messagepar cose » 28 juil. 2017, 09:51
Et oui il y a une bague en plastic dur de couleur noir qui empêche l'axe d'aller vers la droite.
DodomartO à raison, il ne se trompe que rarement dans ses observations. :super:
Fayot! quoi mais çui là alors, quand il a raison , il a raison non peut être?
Messagepar jpv17 » 28 juil. 2017, 10:18
Toute confiance aussi en dodomart0. ;)
Messagepar filou » 28 juil. 2017, 13:24
Oui, j'ai entendu dire qu'il connaissait un peu la mécanique des RE. Mais bon,les "on dit"... ;)
Norton47
Modèle de votre autre moto : BMW R25 1951, Guzzi V5o II 1978, Guzzi Nuovo Falcone 1973
Prénom : Francis
Messagepar Norton47 » 29 juil. 2017, 07:32
désolé mais la méthode de Norton47 ne peux marcher que si le carter droit est déposé.
il y a en bout d'axe du sélecteur ( coté carter droit) une bague en plastique qui empêche
le déplacement vers la droite.
si cette bague n'est pas remise ou tombe au fond du carter le sélecteur va rejouer du" pendule"
Absolument exact. Mais si le sélecteur a reculé c'est précisément parce que cette bague est sortie ou cassée. Donc tu peux repousser l'arbre et le remettre en place, ça dépannera au moins pour rentrer à l'atelier tranquillement.
Norton47
