CHANGEMENT D'HUILE DE FOURCHE SUR EFI
Re: CHANGEMENT D'HUILE DE FOURCHE SUR EFI
Messagepar pinsole07 » 26 août 2017, 08:00
jpv17 a écrit :REMPLACEMENT HUILE DE FOURCHE
:oué: :oué: Merci
Encore un article à placer dans le site :super: :super:
ubz
Prénom : jean pierre
Messagepar ubz » 26 août 2017, 08:02
Bravo JP...beau boulot,tu n as peur de rien! Et tuto impecc.
Ubz (jp)
rainglet
Votre moto : 500 Café Racer
Modèle de votre autre moto : bmw dakar(vendue)
Prénom : philippe
Messagepar rainglet » 26 août 2017, 10:01
bravo pour cet exercice mécanique et pédagogique!
Je me suis dit avec une cotisation de quelques euros chacun ? ,on pourrait se faire un petit manuel d'entretien pour les interventions "normales" sur la moto, genre:changement des plaquettes, des mâchoires AR, changement de l'huile fourche, refaire la tension de chaîne, le changement du kit chaîne ,ect ..
ce manuel pourrai être emmené dans sa sacoche, ou traînerai au garage , pour une plus simple d'utilisation !
Maintenant, sortir les fichiers , les répertorier, et les photocopier, je ne sais pas faire, mais je trouvai le principe intéressant !!
En tout cas , c'est déjà ça, merci !
la teigne
Modèle de votre autre moto : noire
Messagepar la teigne » 26 août 2017, 12:00
:oué: :oué: :FB: que dire de plus clap clap
Tit34
Messagepar Tit34 » 26 août 2017, 12:29
:oué: :oué:
Bravo, t'es trop fprt et surtout merci de ce superbe tuto qui va en dépatouiller plus d'un d'entre nous .
Je me demande juste si la vidange ne peut pas se faire avant que la fourche soit démontée, il me semble avoir vu des bouchons de vidange sur les fourches à axes déportées. Bien que ça ne servira pas à grand chose puisqu'il faudra toujours démonter pour le remplissage.
Le remplissage justement, une fois tout démonté, est ce que tu as pu voir la possibilité de percer et tarauder le tube en partie haute pour remplir sans rien démonter comme le préconisait Jackymoto ?
Encore Merci Jean Pierre
de Frédéric Dard
Messagepar jpv17 » 26 août 2017, 13:25
Merci à tous pour vos réactions fort sympathiques. :D
A Tit34 et Louis911 :
Je crois bien que sur les EFI la vis en bas de fourche, sur les modèles à axe déporté, n’a pas pour fonction de permettre la vidange mais maintient le guide central du piston (voir document 6C du reportage), et nécessite un outillage spécifique tube déposé pour l’extraire, comme en témoigne la vidéo suivante (entre 5’52’’ et 7’15’’) ou pour la remettre (9’30’’ à 10’20’’)
https://www.youtube.com/watch?v=JstpgCeX2eI.
En outre je pense que percer les bouchons directement sans dépose des tube de fourches seraient une grave erreur, la limaille va fusiller les joints d’étanchéité.
:téviré: Alors tant qu’à déposer les tubes pour percer les bouchons autant faire la manip complète et dans les règles de l’art, sans bidouiller pour essayer de ressembler aux modèles anciens !
Bref, espérer vidanger par le bas sur une EFI ne me semble pas possible.
Bien sûr je ne suis qu’un amateur, même si je m’applique, et puis on fait quand même pas ça tous les jours.
Pour les modèles à axe non déporté en bas de fourche, il faudrait demander confirmation à Dodomart0, un Pro qui connait bien ces machines modernes.
Tit34
Messagepar Tit34 » 26 août 2017, 14:47
Merci pour ta réponse je ne m'aventurerai donc pas à faire quelque modification. Au fait? Est ce que tu sens une véritable différence apres avoir changé l'huile ? C'est quand même important comme question non ? :p
de Frédéric Dard
Messagepar jpv17 » 26 août 2017, 15:07
Tit34 a écrit :Merci pour ta réponse je ne m'aventurerai donc pas à faire quelque modification. Au fait? Est ce que tu sens une véritable différence apres avoir changé l'huile ? C'est quand même important comme question non ? :p
Oui... dans ma tête :xptdr:
Pis de savoir que ta fourche contient de l'huile rose au lieu de noire, ça change la vie ! :amour:
:p
Tit34
Messagepar Tit34 » 26 août 2017, 16:24
Ok je vais encore attendre alors..... :)
de Frédéric Dard
Speche
Modèle de votre autre moto : BMW R1150R vachement belle
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 26 août 2017, 18:31
Super tuto!
Je l'ai copié dans un pdf.
jp27, je peux mettre un lien où on pourra le télécharger?
:oil: Qu'est-ce qu'on est emmerdés avec nos EFI!!! :oil:
Messagepar PRYT » 26 août 2017, 20:04
jpv17 a écrit :Merci à tous pour vos réactions fort sympathiques. :D
Sur les fontes, ce même bouchon tient effectivement l'axe qui tient les clapets qui lui-même est percé, permettant la vidange. Inutile donc de l'extraire.
jpv17 a écrit :En outre je pense que percer les bouchons directement sans dépose des tube de fourches seraient une grave erreur, la limaille va fusiller les joints d’étanchéité.
Sur ton EFI il ne semble avoir ces bouchons, ce qui rend inutile re remplir par le haut.
En revanche ceux qui l'ont peuvent profiter en faisant comme toi une première vidange en démontant les tubes pour en "déboucher" l'extrémité supérieure.
Phils
Prénom : phil
Messagepar Phils » 26 août 2017, 20:55
:oué: Merci pour le partage; Super tuto
dodomart0
Prénom : didier
Messagepar dodomart0 » 26 août 2017, 22:25
Modifié en dernier par dodomart0 le 15 juil. 2018, 22:36, modifié 2 fois.
Adrian O
Messagepar Adrian O » 28 août 2017, 21:28
On pourrait peut-être éviter cet rituel complique, si on pouvait monter un vis à 5mm pour vider les fourches et modifier le bouchon supérieur avec un vis à 8mm, pour remplier la fourche par une seringue à huile. Je pensais à ma BSA ancienne.
Est-ce qu c'est possible? Voilà la fourche B5 de mon projet actuel.
:polom:
A.
Messagepar cose » 29 août 2017, 14:57
mieux y a pas , merci JPV17, a mettre sur le site... :super:
