La classic 500 Redditch de lechatfr
lechatfr
Re: La classic 500 Redditch de lechatfr
Messagepar lechatfr » 07 oct. 2017, 21:29
Point de longues balades pour moi, c est pour aller bosser. Donc un plein toute les semaines fera l affaire (250km).
À+
Tit34
Messagepar Tit34 » 07 oct. 2017, 21:33
filou a écrit :En prenant en compte qu'on fait +/- 400 Km avec un plein. Pour les longues ballades, il suffit de faire le plein avant de partir ... :036:
:oué: C'est si simple en effet
perso je fonctionne avec 333,666,999 a titre indicatif bien sur et je me pose jamais de questions.
de Frédéric Dard
Messagepar jpv17 » 07 oct. 2017, 22:20
333, 666, 999, c'est pour ceux qui font que les tours de pâté de maisons autour de la station ! :xptdr:
Messagepar Tonton » 07 oct. 2017, 22:38
Oui mais moi je ne regarde jamais le compteur :017: !
Messagepar claude et flo condrieu » 08 oct. 2017, 22:21
Pour ta jauge, si c'est la même que sur les EFI standard, c'est facilement réparable.
L'astuce m'a été donnée par le concess de Bordeaux.
Assis sur ta moto, regarde du côté droit sous le réservoir, tu dois avoir un gros écrou en plastique noir (24 mm ) de mémoire, avec trois fils qui en sorte au centre.
Tu vidange ou fait vidanger ton réservoir, tu débranche la connexion électrique qui se trouve plus loin sur les fils, (connexion un peut planquée vers l'injecteur) tu dévisse l'écrou en plastique et tu vas te retrouver avec un corps en plastique sur lequel se balade un cylindre aussi en plastique noir.
Ce cylindre est retenu sur l'axe central par un clip en plastique.
Enlever le clip sans le cassé, ôter le cylindre en repérant bien le sens de montage, (il y a un plus grand diamètre qui va vers le bas) et bien nettoyer l'intérieur de ce cylindre avec de l'essence et un chiffon ou un pinceau.
Remonter le tout en prenant soin de ne pas abîmer le joint torique qui assure l’étanchéité.
Avant de remonter, tu rebranche la connexion, tu mets le contact et tu bouge le cylindre de haut en bas pour voir si le voyant s'allume et s'éteint.
S ça fonctionne, débranche, revisse la jauge et rebranche après serrage.
Messagepar cose » 09 oct. 2017, 09:15
claude et flo condrieu a écrit :Pour ta jauge, si c'est la même que sur les EFI standard, c'est facilement réparable.
;) Thank you :super:
Messagepar Anonyme » 09 oct. 2017, 09:59
Haute technologie!
druid a écrit :Écrou en plastique, corps en plastique, cylindre en plastique, clip en plastique...
Y'a t'il malgré tout encore en peu de ferraille sur les EFI's ?
Et pourtant, elles rouillent ... :mrgreen:
RE a inventé le plastique qui rouille :036:
:oups:
lechatfr
Messagepar lechatfr » 09 oct. 2017, 10:27
Bonjour
Merci pour l'astuce, je la met au chaud pour dans deux ans.
La pièce est commandée sous garanti, donc je ne touche pas et je fais réparer. Elle arrivera, quand elle arrivera...
A+
Messagepar claude et flo condrieu » 09 oct. 2017, 12:48
Ok, mais si tu peux, récupère l'ancienne, ça peut servir...
Messagepar jpv17 » 09 oct. 2017, 13:39
Bon à savoir. Merci Claude.
Messagepar jipounet » 09 oct. 2017, 13:57
claude et flo condrieu a écrit :Ok, mais si tu peux, récupère l'ancienne, ça peut servir...
moto sous garantie, les pièces ne sont pas récupérables par le client... :sorry:
Messagepar yvesmetz » 09 oct. 2017, 14:23
Encore heureux !....Déjà que l'économie parallèle bouffe l'officielle ..... Yves champion de la récup . :mrgreen:
Messagepar Jackymoto » 10 oct. 2017, 13:32
Voui, mais nous on commence par réparer...ça évite bien de changer et jeter! :D
J'ai sauvé le moteur Bernard de mon vieux pote(c'était celui de son père et il y tient), 10h de taf avec rechargement à la soudure et usinage de cônes et clavetages divers. Ca m'apporte beaucoup de satisfaction, le fait de faire du taf qui ne me rapporte rien (dans ce cas à ma surprise, j'ai eu une sacrée pièce!).
Ce matin j'ai supprimé 3 défauts énormes sur une BM série 6 état neuf mais pas réussi à réparer la fuite d'huile sournoise digne d'une anglaise pour laquelle elle était venue ... :D
Les défauts: une pipe d'admission en plastoc pincée réduisant le passage de moitié.
Cannelures de pont graissées avec de la rouille.
Pas de silent bloc à l'avant du réservoir.
Messagepar jipounet » 10 oct. 2017, 15:38
J'aurais bien aimé récupéré sur ma blue lagoon le tambour arrière qui a été changé sous garantie car il avait des caries (plusieurs dents cassées à moins de 3000 km... )
histoire de le faire usiner et mettre une couronne détachable pour plus tard...
lechatfr
Messagepar lechatfr » 16 oct. 2017, 13:45
Bonjour
Des nouvelles de la RE.
La jauge est arrivée en concession, montage samedi prochain.
Hier petite promenade avec mon fils en passagé. Aller 50km ville / nationale, retour 50km autoroute.
Bien que la RE ait 2000km le rodage continu de se faire, au retour 90 à 100 km/h avec une pointe à 110km/h et tout ça sans parkinsonite dans les rétros :oué:
A+
