sur consommation d'huile moteur ? 0.5 l en 150 km
wallace
Re: sur consommation d'huile moteur ? 0.5 l en 150 km
Messagepar wallace » 28 janv. 2018, 20:42
pour bien faire il ne faudrait même pas mettre sur la béquille mais c'est vrai que c'est plus pratique. Attention svt en bequillant la moto penche. C'est une grosse me... ce système de contrôle!
Messagepar jpv17 » 29 janv. 2018, 11:35
Vidange tous les 3000 km, environ 2L d'huile avec filtre neuf. Je regarde jamais le niveau entre 2 vidanges et ça fait bientôt 30000km que ça dure. :ouiiin:
Madlucky
Prénom : Luc
Messagepar Madlucky » 29 janv. 2018, 11:59
S'il est avéré que tu consommes de l'huile, ce qui n'est pas évident à vérifier entre les vidanges (tous les 6000 pour moi, c'est suffisant)...
Si elle ne part pas dans le moteur, c'est qu'elle part dessous... et le joint du pignon de sortie peut en être la cause (ce fut mon cas) !
Si ça ne fume pas et si tu ne laisses pas systématiquement des traces au sol, t'inquiète tout va bien... et l'histoire de perte de garantie pour un pignon, c'est n'importe quoi !
Pratiquant non-croyant !
Messagepar Jackymoto » 29 janv. 2018, 13:50
Oui, les pignons sont vendues par Royal Enfied!
Bert16
Modèle de votre autre moto : Classic chrome 2016
Prénom : Bertrand
Messagepar Bert16 » 29 janv. 2018, 19:00
Merci à tous vos réponses me rassure. Je ne sais pas si je m emballe assez vite. Je n avais pas pensé à l’effet de bord lorsque on la met sur béquille latérale avant la centrale. Avec la pratique ça viendra. C’est une moto vraiment sympa. Comme elle perd pas d huile et qu’elle ne fume pas c est quelle se cache quelque part. Mon frère qui avait un virago me disait que c était pas fiable sur beaucoup de moto. Je serais très triste si je serais mon moteur suite à un défaut de suivi d huile.
Bert16
Prénom : Bertrand
Messagepar Bert16 » 29 janv. 2018, 19:02
Jackymoto a écrit :Oui, les pignons sont vendues par Royal Enfied!
Ok sans compter que c’est une concession Royal Enfield qui a fait les travaux
Pépé 21
Modèle de votre autre moto : Maraudeur 800
Prénom : Pascal
Messagepar Pépé 21 » 05 mars 2018, 22:19
Que tu il me paraît bizarre que tu ai consommé autant d'huile en si peu de kilométrage il faut bien attendre que l'huile sois bien reposé pour faire le niveau d'huile tu devrais voir ton revendeur À fin que lui puisse diagnostiquer si il y a un problème la bonne viscosité du huile et de la classe 50 recommandé par usine maintenant au sujet de ta garantie il n'y a rien qui puisse te retirer ta garantie seul si il y avait une casse au niveau du carter moteur si ton pignon de SBT est trop grand et plus en monte d'origine la garantie saute et même au pire mettre un pignon d'origine il n'y a plus de problème
La mise en circulation date de quand?
Messagepar Daniel78 » 06 mars 2018, 07:33
Pépé 21 a écrit :... si ton pignon de SBT est trop grand et plus en monte d'origine la garantie saute...
Pourrais tu expliquer ici pourquoi la garantie saute, avec un pignon de sortie de boîte trop grand ou plus en monte d'origine ?
C'est l'aspect technique qui m'intéresse.
Pépé 21
Prénom : Pascal
Messagepar Pépé 21 » 06 mars 2018, 21:28
La première chose avec un pignon 19 dans sur une classique le problème est qu'il n'y a plus beaucoup de place entre la chaîne et le carter ,si celle-ci prend des à-coups à cause d'un pignon trop user ou un manque d'entretien risque de casser le carter moteur un pignon de 19 dents modifie les caractéristiques d'origine du véhicule je n'ai jamais dit que la garantie sauter j'ai simplement dit en cas de casse ,la différence entre les bon et mauvais utilisateur au niveau entretien
Messagepar Daniel78 » 07 mars 2018, 09:42
Pépé 21 a écrit :... je n'ai jamais dit que la garantie sauter j'ai simplement dit en cas de casse ,la différence entre les bon et mauvais utilisateur au niveau entretien
Ok, c'est plus clair.
Merci.
:012:
Messagepar Jackymoto » 07 mars 2018, 12:37
Oui:
plus que le pignon est moins grand plus que tu avances moins vite.
Avec un pignon assez grand, les dents portent sur la route, et tu n'a plus besoin de chaîne!
Le coup c'est de savoir causer du sujet duquel auquel on voulait t' introduire et
quand on sait point causer, vaut mieux s'abstiendre! :MDR:
Bert16
Prénom : Bertrand
Messagepar Bert16 » 08 mars 2018, 19:11
le concessionnaire m'a en effet dit qu'il y avait un risque de casse en raison du manque d'espace entre le carter et le pignon. Bon ma belle est sortie de révision et le mécano m'a dit comment voir si il y a de l'huile.
Voilà comment qui fait :
Moto sur bequille latérale (elle penche à gauche) puis progressivement je la tire vers moi (bascule vers la droite) et là je regarde le regard et l''huile qui monte tout doucement.
Relativement droite l'huile doit etre le plus et le moins.
Qu'en dites vous... ;)
Messagepar pinsole07 » 08 mars 2018, 19:50
Bert16 a écrit :...
Et moi, avec mon side (http://www.royalenfieldlesite.fr/spip/s ... article578), ... ... je fais comment ? :polom:
Messagepar T Max 66 » 08 mars 2018, 19:52
druid a écrit :C'est fantastique ! :D
C etait le caoutchouc ?
Messagepar filou » 08 mars 2018, 21:39
pinsole07 a écrit :Et moi, avec mon side je fais comment ? :polom:
C'est sûr, ce n'est pas pratique, mais avant chaque départ tu dois dételer et vérifier ton niveau avec cette technique. :blink: :woot: :zinzin:
