[Voiture] Twingo (à peine rodée)
Re: [Voiture] Twingo (à peine rodée)
Messagepar fab le motard » 27 févr. 2018, 15:07
c'est tellement fiable les EFI, et les himalayan pas encore en panne, que tout le monde se jette sur une twingo qui démarre pas :D
Messagepar louis 911 » 27 févr. 2018, 15:47
fab le motard a écrit :c'est tellement fiable les EFI, et les himalayan pas encore en panne, que tout le monde se jette sur une twingo qui démarre pas :D
Faut bien qu' on s' occupe, trop froid pour rouler en Bullet .
Messagepar mimi.lulu » 27 févr. 2018, 20:30
louis 911 a écrit :branche en direct le démarreur sur la batterie si c' est accessible
Bah nan c'est pas possible...
J'ai regardé et le démarreur se situe derrière le moteur en dessous.
Messagepar mimi.lulu » 27 févr. 2018, 20:32
jeep91 a écrit :Twingo de ma femme en rade sur le parking du contrôle technique avant le contrôle.
C'était l'antidemarrage de la clé qui a foiré (la peur du contrôle. Technique)
J'ai pu repartir avec le double de clé et faire changer l'antenne du truc par une pilote puce pour 35 euros chez un serrurier cordonnier etc pour 35 euros au lieu de 200 chez Renault.
J'avais essayer de de protéger la voiture et virer l'antidemarrage avec un code chiffre récupéré chez Renault mais des que tu coupes et redemarres l'antivol se réactive donc impossible de se servir de la voiture au quotidien.
Lorsque tu mets la clé un voyant rouge au tableau clignote puis passe au fixe ( ou l'inverse ) et tu peux démarrer.
Le bricolo qui m'a dépanné a une "valise" pour récupérer le code si pas de double et donc peux démarrer 80% des véhicules.
Bien la peine de foutre des systèmes qui coutent plus cher que le véhicule ( chez Renault ) et qui t'oblige a mettre a la casse un véhicule roulant.
Cela ne doit pas être le capteur PMH car il semble que défaillant il ne coupe pas le démarreur.
En théorie, sur cette Twingo il n'y a pas de système anti-démarrage. C'est une des toutes premières qui est sortie.
Messagepar JacquesD » 27 févr. 2018, 20:38
De Mimilulu :
"En théorie, sur cette Twingo il n'y a pas de système anti-démarrage. C'est une des toutes premières qui est sortie."
La question con, est qu'il y a encore de l'essence dans le réservoir ? :D :D
Messagepar mimi.lulu » 27 févr. 2018, 20:43
JacquesD a écrit :De Mimilulu :
Ouiiii ! J'en avais mis avant la panne.
Et ça m'énerve parce que vu le prix du carburant...
:ipleut:
Messagepar louis 911 » 27 févr. 2018, 20:44
ça arrive au plus malin, et une batterie neuve est' elle bien chargée ? surtout avec ce froid
jeep91
Prénom : jean pierre
Messagepar jeep91 » 27 févr. 2018, 21:03
Essence oui mais la pompe a essence pour qu'elle arrive ?
Messagepar Ded31 » 27 févr. 2018, 21:11
Ben déjà deux câbles et branchement en // sur une autre batterie.
Comme ça on saura si ça vient de la batterie ou pas.
On avance dans le diagnostique pas za pas !
Messagepar mimi.lulu » 27 févr. 2018, 22:43
Ded31 a écrit :Ben déjà deux câbles et branchement en // sur une autre batterie.
La batterie est neuve ! :D
Messagepar Ded31 » 27 févr. 2018, 22:54
Des batteries neuves qui fonctionnent pas, ça c'est déjà vu !
Un contrôle et après t'es fixé sur ce point.
Messagepar mimi.lulu » 27 févr. 2018, 23:04
Oui, Chef !
Bien Chef !
Messagepar mimi.lulu » 27 févr. 2018, 23:05
jeep91 a écrit :Essence oui mais la pompe a essence pour qu'elle arrive ?
Tu veux parler de la pompe à essence qui est sur le réservoir ? Ben il paraît qu'il n'y en a pas sur ce modèle... Mais je ne sais pas si c'est vrai.
Messagepar Ex-Gromono » 28 févr. 2018, 11:41
il y a bien une pompe a essence électrique sur les twingos de 93/98...
C'est oscaro qui le dit :) après il y a plusieurs modèles, comme d'habitude.. :grmmml:
Messagepar mimi.lulu » 28 févr. 2018, 12:39
Ex-Gromono a écrit :Bonjour,
aaahhh... info intéressante. Je vais essayer de voir ouskélé.
Mais là, je vais attendre un peu que ça se réchauffe, parce que sakaï sakaï sakaï ! :012:
