Power commander euro 4
Re: Power commander euro 4
Messagepar fab le motard » 25 juin 2018, 07:38
Je serais curieux de voire comment ça marche un power commander, en essayant la moto sur route et sur un banc. Voir les différences ...
Messagepar Marco » 25 juin 2018, 11:05
fab le motard a écrit :Je serais curieux de voire comment ça marche un power commander, en essayant la moto sur route et sur un banc. Voir les différences ...
J'ai idée que les différences, elles seront surtout psychologiques.
Pour rendre un moteur plus performant, plus pêchu, y'a pas à tortiller du c... pour chier droit : faut l'ouvrir et changer des pièces. Comme cela a été dit, faut revoir le diagramme de distribution (temps d'ouverture des soupapes), le remplissage à l'admission, l'écoulement de la veine gazeuse à l'échappement (travail sur la culasse) et augmenter le taux de compression (rapport volumétrique).
Une fois que c'est fait, reste à affiner l'admission au niveau de l'injection et le temps de réponse et la courbe de l'allumage électronique.
Autant dire que sur une Enfield EFI de base, y'a du boulot !
Ces boîtiers "power machin" font au mieux gagner un chouïa de vivacité sur une plage de régime réduite par modification des caractéristiques d'admission à l'injection ou à l’allumage (selon les bidules), mais tant que rien n'est modifié DANS le moteur, le gain ressenti se fera au détriment des autres plages de fonctionnement.
Quant à l'échappement, l'effet psychologique de plus de bruit + moteur plus brutal (car gaz moins freinés) est certain, mais en terme d'efficacité et de rendement, le résultat est quasiment toujours pire.
Le deuxième effet psychologique, c'est que le mec qui a dépensé des sous pour modifier sa meule en se persuadant qu'elle marchera plus fort n'est généralement jamais prêt à admettre que finalement, ça ne sert à rien ou pire, que ça marche moins bien. Donc il se convainc très fort que c'est mieux et quand il s'est forgé sa religion, il va tenter d'en persuader les autres.
En fait, ces machins fonctionnent par effet "placebo".
Mais après tout, si ça fait du bien aux acheteurs de ces bouzins en les rendant plus heureux, grand bien leur fasse.
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 25 juin 2018, 11:15
Chez Hitch. ils proposent leur boitier avec une cartographie adaptée à chaque machine EFI 500 ou CGT 535:
-Machine totalement d'origine, Euro 3 ou Euro4
-Pot et filtre à air libérés selon Euro 3/4
-Pot, filtre cames et soupapes ...
-La totale en Kit 612cc ...
On se demande tous ce que cela donne en réalité...
On n'a jamais eu de retour à ma connaissance sur ce site de quelqu'un qui est passé à l'acte.
Tendance Roadster avait fait développer son propre boitier à l'époque me semble t'il ?
Ne décourageons pas un pionnier qui nous fera un retour sur ses impressions ensuite ;)
Messagepar fab le motard » 25 juin 2018, 11:27
je ne suis pas si sur que ce ne soit que du placébo
les machines sont bridées, optimisées pour "l'écologie"
avec ces boitiers, on doit pouvoir les optimiser pour "la puissance"
mais à vérifier sur la route pour le coté phsycologique ou placébo et sur un banc pour la mesure.
Faut avoir du temps et de l'argent pour gagner quelques poneys sur cette bullet.
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 25 juin 2018, 11:43
Je suis persuadé qu'avec un minimum de modifications on peut réussir à changer le comportement d'une RNFLD...
Byves
Modèle de votre autre moto : 500 EFI Bullet Deluxe, 390 KTM Duke
Prénom : Yves
Messagepar Byves » 25 juin 2018, 14:59
Marco a écrit : a -J'ai idée que les différences, elles seront surtout psychologiques.
b - Ces boîtiers "power machin" font au mieux gagner un chouïa de vivacité sur une plage de régime réduite par modification des caractéristiques d'admission à l'injection ou à l’allumage (selon les bidules), mais tant que rien n'est modifié DANS le moteur, le gain ressenti se fera au détriment des autres plages de fonctionnement.
c- Quant à l'échappement, l'effet psychologique de plus de bruit + moteur plus brutal (car gaz moins freinés) est certain, mais en terme d'efficacité et de rendement, le résultat est quasiment toujours pire.
d - Le deuxième effet psychologique, c'est que le mec qui a dépensé des sous pour modifier sa meule en se persuadant qu'elle marchera plus fort n'est généralement jamais prêt à admettre que finalement, ça ne sert à rien ou pire, que ça marche moins bien. Donc il se convainc très fort que c'est mieux et quand il s'est forgé sa religion, il va tenter d'en persuader les autres...
a- Y a pas que, mais en effet, il faut changer le piston et modifier les cames , pour + de compression et d'ouvertures :old: .
b- Le Power Commander recalcule en direct les flux, donc, je plussois :003:
c- j'abonde totalement :téviré:
d- ou y ferme sa bouche, surtout s'il se fait gratter par une fonte ;) ...
Mais c'est une EURO 3 !
Messagepar jipounet » 25 juin 2018, 16:27
Tonton a écrit :Sinon y'à çà , je le faisait quand j'étais mioche , çà marche :036: !!
En plus à chaque arrêt il y a le start and stop.... :D
Pour faire un bruit de deux temps à échappement libre et un max de boucan, une bouteille d'eau minérale (vide) écrasée entre la fourche et le pneu à tétines du VTT.
Torque
Prénom : Patrick
Messagepar Torque » 25 juin 2018, 16:48
Dans la forêt lointaine... on en entend le coucou !
Coucou!
Coucou!
https://www.youtube.com/watch?v=-hmxII05ZN4
La chanson du coucou ! :polom:
Messagepar Jackymoto » 25 juin 2018, 23:37
Et il y a même des bœufs pour applaudir, la masturbation rend vraiment sourd! :036:
Messagepar jipounet » 26 juin 2018, 07:41
Sinon, quand on recherche un ECU, et qu'on ne le trouve pas.. Le power commander peut il le remplacer ?
Messagepar mimi.lulu » 26 juin 2018, 15:04
Bilbon a écrit :je me rend compte qu'on ne m'entend pas. Et je dois adapter ma conduite,
Voilà, tu as tout dit : "adapter sa propre conduite à l'environnement". ^^ ;)
Ce n'est pas en mettant un échappement plus chiant pour autrui bruyant que ça te permettra de rouler n'importe comment. :036:
Messagepar cose » 26 juin 2018, 15:39
Tu fais ce que tu veux , mais au fin fond de mon soi même, je brandis la croix en criant vadé rétro Satanas et Diabolo. :xptdr: dicton du marin: si tu sifles le matin le chat te prend avant midi.
Bilbon
Modèle de votre autre moto : Ex Classic EFI
Messagepar Bilbon » 26 juin 2018, 16:39
Je ne compte pas rouler n'importe comment avec ma RE. Je regrette juste de ne pas pouvoir me faire entendre de la voiture qui me précède par exemple avec un petit coup de pet de lapin. ;)
Messagepar jpv17 » 26 juin 2018, 17:18
Point de Klaxon sur les Classic ? :mouais:
T'affole pas Quand elle sera débourrée elle pétaradera bien assez ton EFI et tu devras investir dans des bouchons d'oreilles.
Bilbon
Messagepar Bilbon » 26 juin 2018, 18:20
Je trouve l'usage du klaxon assez agressif* :sorry: et de plus, l'usage intempestif est interdit. ;)
* aussi bien pour mes oreilles que pour les autres usagers de la voie publique.
Le bruit du pot de ma mash est raisonnable et pourtant avec un coup de pet de lapin, je remonte une file de voiture ( à un feu) en étant quasi sur que les automobilistes m'ont entendus.
J'ai déja 850 kms au compteur et le comportement de la RE tend déjà à se m(b)od(n)ifier. Pas de changement notable niveau bruit, par contre moins de vibration. :oué:
Désoler pour le HS.
