Elle n'aura pas aimé l'inactivité !!
Re: Elle n'aura pas aimé l'inactivité !!
Messagepar Tonton » 19 févr. 2019, 21:16
Phil14 a écrit :Bon alors on en est où ? au même point ! J'ai tout remonté après avoir tout démonté et nettoyé. J'ai fait le plein avec du 95 neuf bien sûr et même motif même punition : la pompe tourne, tourne, tourne et ne s'arrête jamais de tourner...sans que la bécane démarre bien sûr !! Je continue à chercher...
Ton démarreur entraine ou pas ?
Phil14
Messagepar Phil14 » 19 févr. 2019, 21:28
Non, rien n’entraîne rien !!
Lorsque je mets le contact, béquille latérale relevée, le voyant rouge moteur s'allume, la pompe se met à tourner et ne s'arrête pas.
Lorsque dans cette état des choses j'appuie néanmoins sur le démarreur, il ne se passe rien si ce n'est une perte d'intensité dans la luminosité du voyant moteur rouge allumé.
J'i débranché la durite sortie de pompe, rien ne sort.
Tout a été démonté, vidangé, souffleté, nettoyé...
Messagepar Tonton » 19 févr. 2019, 22:41
Dac , vérifie toutes les connections ( sur la batterie et toutes les cosses que tu peut voir ) , regarde bien si tout est bien enfiché ....
regarde aussi si ta durite , pompe /résé , n'est pas trop coudé , souvent elles sont trop coudées car trop courtes et rien ne peut plus passer ...
Au kick , rien non plus , elle tousse pas ? ( sans oublier de mettre le contact , çà arrive ...)
FABRIZIO
Messagepar FABRIZIO » 20 févr. 2019, 00:29
Lorsque mets le contact, béquille latérale relevée la l'ECU s'initialise pendant 3 secondes. Pendant l'initialisation, l'ECU fait fonctionner la pompe (ferme les contacts du relais). Une fois l'initialisation terminée, l'ECU arrête la pompe et éteint le voyant rouge.
L'ECU ne contrôle pas la pression de l'essence. Si, par hypothèse, la pompe est défectueuse et ne crée pas de pression, si le tuyau est écrasé ou obstrué ou s'il n'y a pas d'essence, l'ECU ne le sait pas et après 3 secondes, le relais est déconnecté et arrêtez la pompe et éteignez le voyant rouge.
Si, après trois secondes, la pompe continue à fonctionner, cela signifie que les contacts du relais ne s'ouvrent pas: soit les contacts du relais sont collés, ou l'ECU ne fonctionne pas, ne met pas fin à l'initialisation et ne libère pas le relais.
Je pense que c'est un problème de l'ECU pouquoi si les contacts du relais étaient collés, le voyant rouge s'éteindrait et le moteur continuerait de démarrer.
Le fait que avec le tube d’essence débranché et avec la pompe en marche rien ne sort d’essence suggère que la pompe a un défaut mécanique et que ce serait une très malheureuse coïncidence. Cependant, même dans ce cas, après les 3 secondes d'initialisation, l'ECU devrait arrêter la pompe.
Peut-être avez-vous l'ECU et une pompe défectueux ???
C'est impossible, je me trompe vraiment.
:larme:
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 20 févr. 2019, 06:52
Symptômes de la batterie vieillissante.
Elle ne tient pas la charge, un multimetre en dira long sur son état quand elle travaille.
Mesurer à vide, contact mis, et démarreur enclenché.
Elle doit se maintenir au dessus de 11v minimum dans TOUS les cas.
Phil14
Messagepar Phil14 » 20 févr. 2019, 08:52
Je vais donc acheté un multimètre et mesurer comme tu le préconises. Ce matin, je l'ai remontée après une nuit de charge et un Optimate 4 m'indiquant RAS. Mais il est vrai que l'Optimate n'indique pas la tension une fois remontée et en appuyant sur le démarreur. De toute façon, parallèlement je vais acheter une batterie gel. Je vais essayer de retrouver la marque de celle que j'avais sur ma BM et que j'ai garder des années et ds années. Un truc increvable de chez increvable...
Je ne vais pas dire que ça commence à me gaver mais bon c'est chiant. Heureusement que dans un mois je suis opéré du pied gauche et que je pourrai pas toucher un sélecteur durant 2 mois !!
Messagepar pinsole07 » 20 févr. 2019, 09:11
Phil14 a écrit :... dans un mois je suis opéré du pied gauche et que je pourrai pas toucher un sélecteur durant 2 mois !!
T'as qu'a acheter la 350 fonte d'Hourdekin, ... elle a le sélecteur à droite :036:
Messagepar pinsole07 » 20 févr. 2019, 09:12
viewtopic.php?f=5&t=20211
Phil14
Messagepar Phil14 » 20 févr. 2019, 21:23
Halifax a écrit :Symptômes de la batterie vieillissante.
Elle se situe bien au dessus des 11 Volts dans tous les cas. testée ce jour...
Phil14
Messagepar Phil14 » 20 févr. 2019, 21:35
P.t..n, je réfléchis à m'en faire fondre les neurones ! Elle tournait, bien même. Je l'ai rentrée dans la véranda, j'ai démonté la batterie pour la stocker au chaud dans le placard...il y a quelques jours maintenant, je mets un coup de chargeur à la batterie pour être sûr de repartir sur du "propre" (cette dernière envoie du 12 vols sans problème), je la remonte et là, rien ne va plus : au contact la pompe à essence se lance comme d'hab, mais au lieu de se couper au bout de 3 secondes, elle continue inlassablement...
Le seul truc particulier c'est que la moto a été stockée plein fait (95).
Je démonte le réservoir, la pompe, je vidange et nettoie tout, remonte l'ensemble, refuele avec du coco neuf bien sûr... et même symptômes : au contact, la pompe tourne, tourne, tourne...
Demain j'essaie de reseter l'ECU. Après j'abandonne...je la stocke jusqu'à ce que le moral revienne...je commence à regretter ma BM qui en 220 000 km n'a jamais connu de panne !!!
Messagepar Ded31 » 21 févr. 2019, 00:50
Symptôme d'un relais qui reste collé je dirais !
:mouais:
Halifax
Messagepar Halifax » 21 févr. 2019, 06:51
La batterie semblerait bonne, mais je suis toujours méfiant avec ces bêtes là.
Le fait que le voyant reste allumé et de plus faiblit quand on appuie sur le bouton du démarreur fait penser à un manque de débit.
En branchant en parallèle une autre batterie on peut être fixé .
Le relais collé comme je l'avais dit c'est fort probable mais n'empêchera pas le démarreur de se lancer.
Il suffit d'intervenir les deux relais identiques dans la boîte électrique pour savoir ce qu'il en est, mais peut aussi être lié à une batterie faible.
Il y a plusieurs pistes, il faut éliminer de manière sûre chacune d'elles.
Il y a une sécurité sur le levier d'embrayage en série avec le contact de point mort sur la ligne du démarreur.
En débrayant on shunte cette sécurité et le contact de point mort et là on peut activer le relais du démarreur.
Toubabous
Messagepar Toubabous » 21 févr. 2019, 11:00
Suggestion bête:
Dans la mesure où seule la batterie a été touchée, ton problème est peut-être lié à la connection de celle-ci (cosse coupée, mal serrée...) ou à ce que tu as pu trifouiller autour par mégarde (connecteur débranché...)
Les pannes soudaines sont 99 fois sur 100 électriques.
Messagepar cose » 21 févr. 2019, 15:25
bien oui , un relais sa coûte tout de même pas la peau des fesses et au moins tu élimines une cause probable et si c'est pas sa sa fait bien sur l'étagère. Tu ne pourras abandonner car tu n'en dort déjà pas :012:
CEDRIC 35
Modèle de votre autre moto : Moto Guzzi Mille GT, HONDA VFR
Prénom : Cédric
Messagepar CEDRIC 35 » 21 févr. 2019, 16:46
Peut- être la mise à la masse qui n’est pas bonne ? Oxydation due à l’inactivité?
Il y a une masse qui est faite sur une des vis BTR de fixation du démarreur (derrière le petit carter en plastique chromé côté droit). C’est rapide à vérifier
