Graissage chaîne
Re: Graissage chaîne
Messagepar T Max 66 » 14 juin 2019, 13:48
Une chaine :D ne se graisse pas mais se huile , car la graisse colle et absorbe toutes les saletés , petits gravillons ect ... Et ca use prematurement le kit chaine :ouiiin:
Messagepar bulot46 » 14 juin 2019, 14:13
Spreche, ok pour le nettoyage, par contre +1 pour Tmax :oué:
huile filante pour tronçonneuse ;) :old:
Messagepar JicéduVar » 14 juin 2019, 15:20
T Max 66 a écrit :.
Une chaine :D ne se graisse pas mais se huile....
Elle ne se graisse pas, ni se huile, mais se lubrifie ;)
Les graisses en bombe comme celles utilisées par Speche sont en phase liquides quand elles sortent de la bombe pour bien pénétrer puis se figent ensuite, c'est d'ailleurs leur avantage par rapport à de l'huile filante qui elle reste dans le même état de viscosité.
Le seul avantage, pour moi, de l'huile filante par rapport aux graisses en bombes c'est sont prix bien moindre.
Par contre, je ne sais pas quel type de graisse est utilisée d'origine par RE, mais j'ai graissée la mienne pour la première fois seulement après plus de 2000 km et encore parce que je partais pour une virée de plusieurs jours.
Il y a l'alternative de la lubrification au PTF, dite "à sec" que j'utilise sur mon autre moto, elle a presque 30.000 km, et la chaîne ne présente pas ni trace d'usure ni point dur (Idem pour la couronne et le pignon), la moto est pourtant bien plus puissante et la conduite plus "virile", donc avec beaucoup plus de contraintes sur la transmission (Et balades toujours à deux + valises...).
Brian Wilson
Messagepar Brian Wilson » 14 juin 2019, 16:06
jcf83 a écrit :Elle ne se graisse pas, ni se huile, mais se lubrifie ;)
je croyais que "On parle de lubrification dans le cas où le lubrifiant (mécanique) est liquide et de graissage dans le cas où il est compact". Non ?
Messagepar bulot46 » 14 juin 2019, 17:05
lubrifier, 3 synonymes :
enduire - graisser - huiler :D
Brian Wilson
Messagepar Brian Wilson » 14 juin 2019, 17:10
bulot46 a écrit :lubrifier, 3 synonymes :
Alors Wiki m'enduit d'erreur. ;-)
Messagepar bulot46 » 14 juin 2019, 17:45
Oui, laisse tomber, ça glisse ! :D
Messagepar Limobull » 14 juin 2019, 20:30
Ben et le reniflard qui crachouille sur la chaîne, vous en faites quoi :polom:
Y'en a un sur les "fonte", quid pour les EFI, les Himalayan et autres Interceptor?
Malgré tout, avant chaque grand voyage je huile au pinceau l'intérieur de la chaîne avec l'huile moteur 20w50
Messagepar T Max 66 » 14 juin 2019, 20:31
bulot46 a écrit :Spreche, ok pour le nettoyage, par contre +1 pour Tmax :oué:
Par contre je ne le fais pas :xptdr: :xptdr: :xptdr: :xptdr: :xptdr:
Faites ce que je dis mais pas ce que ....
Messagepar T Max 66 » 14 juin 2019, 20:34
jcf83 a écrit :
T Max 66 a écrit :.
Pas d accord .....
Desolé mais " lubrifier " ne concerne que les preservatifs et je n en mets jamais :036: j ai toujours le meme moule depuis le debut et ca lubrifie automatiquement ....
Messagepar T Max 66 » 14 juin 2019, 20:36
bulot46 a écrit :enduire - graisser - :D
Ne t emmele pas dans les mots sinon ca fait " engraisser "
Messagepar T Max 66 » 14 juin 2019, 20:38
Alors si Wiki t enduit , ne t etonne pas si ca intoduit !!!
Brian Wilson
Messagepar Brian Wilson » 14 juin 2019, 21:30
Introduction :
Si t'es enduit c'est à l'extérieur normalement. Celui qui est enduit peut introduire.
Conclusion :
Donc, t'as raison : l'enduit n'est pas étonné d'introduire. Autre chose ?
Formule de politesse :
Amis poètes, bonsoir ! :D
Messagepar JicéduVar » 14 juin 2019, 22:36
Limobull a écrit :Ben et le reniflard qui crachouille sur la chaîne, vous en faites quoi :polom:
Nous roulons sur des motos "propres" nous, le reniflard crache dans sa petite boite noire :mrgreen:
Limobull a écrit :Malgré tout, avant chaque grand voyage je huile au pinceau l'intérieur de la chaîne avec l'huile moteur 20w50
Les lubrifier à l'Intérieur ou l'extérieur c'est la même chose parce que les rouleaux tournent sur eux même au contact du pignon et de la couronne, personnellement je lubrifie au sommet de la couronne en faisant tourner doucement la roue en sens inverse pour que la graisse encore liquide coule sur les rouleaux en dessous.
L'huile moteur n'est pas assez collante et est très vite éliminée en roulant par la force centrifuge.
Messagepar bulot46 » 15 juin 2019, 08:26
Pour T max et Brian
