Himalayan : Claquement moteur à chaud
Re: Himalayan : Claquement moteur à chaud
Messagepar cose » 17 juil. 2019, 20:38
:woot: doit y avoir un tendeur motomatique la dessus , sur cette ptit chaine de pompe 710 .
Messagepar Ded31 » 17 juil. 2019, 23:18
cose a écrit ::woot: doit y avoir un tendeur motomatique la dessus , sur cette ptit chaine de pompe 710 .
:roll: Pas évident, cette chaine (toujours lubrifiée de surcroit) a si peu de contrainte qu'un tendeur semble superflu.
Winslaks
Prénom : David
Messagepar Winslaks » 23 juil. 2019, 11:46
Problème résolu, c'était bien la (petite) chaîne de la pompe à huile qu'on entendait. Je l'entends encore un petit peu quand il fait très chaud mais ça reste du domaine du normal :)
Merci à tous !
Messagepar jipounet » 23 juil. 2019, 16:36
Et qu'est ce qui a été fait pour que le bruit diminue ?
Messagepar JicéduVar » 23 juil. 2019, 16:39
Winslaks a écrit :Problème résolu, c'était bien la (petite) chaîne de la pompe à huile qu'on entendait. Je l'entends encore un petit peu quand il fait très chaud mais ça reste du domaine du normal :)
Merci à tous !
C'est un tendeur automatique ou il faut la régler manuellement ? J'ai un peut recherché mais pas trouvé, mis à part l'éclaté qui ne montre que le pignon et la chaîne.
Winslaks
Prénom : David
Messagepar Winslaks » 24 juil. 2019, 10:07
jipounet a écrit :Et qu'est ce qui a été fait pour que le bruit diminue ?
Il m'a juste dit que le kit pompe/chaîne avait été monté à l'arrache. Il a commandé un nouveau kit et l'a remplacé. Après j'en sais pas plus...
JicéduVar a écrit :C'est un tendeur automatique ou il faut la régler manuellement ? J'ai un peut recherché mais pas trouvé, mis à part l'éclaté qui ne montre que le pignon et la chaîne.
Je pense qu'il faut le régler manuellement. Comme je disais juste au dessus, le mécano m'a indiqué que ça avait fait à l'arrache à l'usine, donc doit y avoir un pti gars quelque part qui a fait le réglage à la "zob".
de l'Ourthe
Modèle de votre autre moto : H.D.
Prénom : Alain
Messagepar de l'Ourthe » 24 juil. 2019, 14:40
Bonjour Winslaks,
Je viens de relire le manuel d’atelier, section#60 à #62 , « Oil Pump Assembly » et tu trouveras à la page 09 du manuel un éclaté de l’alignement avec l’axe de vilebrequin.
L’opération consiste à :
1. Aligner le joint de pompe sur le carter, la pompe sur le joint, de serrer le tout avec 4 boulons (M6x30) avec un couple de 8Nm.
2. Assembler le pignon de pompe à huile avec sa chaine : le petit plateau d’engrenage est positionné sur le vilebrequin et le grand plateau sur l’arbre de la pompe. Mettre en place le circlip sur la gorge de l’arbre de la pompe
3. Terminer par la fixation de l’écrou de vilebrequin avec un outil RH (ST-27533-2) : assemblage de la rondelle de butée avec un écrou hexagonal (filtage anti-horaire) sur le vibrequin en position haute, couple de 90Nm.
Donc, il n’y a pas de tendeur automatique. Je présume que si il y a eu problème d’assemblage c’est possiblement dans la mauvaise position de vilebrequin ou dans le non respect des couples ???
Des précisions de la part de ton mécano ???
Messagepar Ded31 » 24 juil. 2019, 14:41
Ded31 a écrit :... :roll: Pas évident, cette chaine (toujours lubrifiée de surcroit) a si peu de contrainte qu'un tendeur semble superflu.
:polom:
de l'Ourthe
Prénom : Alain
Messagepar de l'Ourthe » 24 juil. 2019, 15:12
JicéduVar a écrit : à l'usine, donc doit y avoir un pti gars quelque part qui a fait le réglage à la "zob".
Les réglages à la « zob » c’est récurrent chez RE :
Batterie montée à l’envers, réglage des soupapes inexistant, filtre à huile mal engagé, alignement exotique des roues ...
Mais la pompe à huile c'est une première!
:téviré:
Messagepar druid » 24 juil. 2019, 17:41
Tout cela n'est que de la roupie de sansonnet !
Z'avez pas connu les "fonte" :MDR: :MDR: :MDR:
de l'Ourthe
Prénom : Alain
Messagepar de l'Ourthe » 24 juil. 2019, 22:58
Juste pour vérifier la mienne, cette AM j'ai fait fait une petite course de 200 km, 40°C à l'ombre, maintenu le moteur entre 5.5K/t et 6K/t.
Pas de soucis.
Le moteur est toujours chaud, et l'huile ne sent pas mauvais.
On verra demain.
:boire:
Messagepar pinsole07 » 24 juil. 2019, 23:45
de l'Ourthe a écrit :... maintenu le moteur entre 5.5K/t et 6K/t....
Je ne comprend pas ou ne connais pas cette unité K/t :mouais:
Messagepar yvesmetz » 25 juil. 2019, 00:13
Pas la mer à boire l'entrainement d'une pompe que je suppose trochoïde (sans à-coup) pour une chaîne .
De mon jeune temps de jeune mécano tous les 4 et gros ou "p'tits 6 en ligne de chez BM auto étaient conçus ainsi avec une mini chaîne plongée dans l'huile qui pouvait durer la vie de l'auto voire du client .
de l'Ourthe
Prénom : Alain
Messagepar de l'Ourthe » 25 juil. 2019, 02:44
Désolé pour cet abus de language technique.
K= kilo
T: unité de temps usuelle
5.5K/t = 5500 tours par minute
:rou:
Messagepar pinsole07 » 25 juil. 2019, 07:06
Je comprends pourquoi je n'ai pas compris :mouais:
Pour mois, le multiple mille (kilo) est k et pas K et l'unité de temps est la seconde et pas la minute :polom:
:old: :old: :old:
