Remonter batterie Et mettre en place le cache
Re: Remonter batterie Et mettre en place le cache
Messagepar nirlo » 26 mai 2020, 11:17
Redstarr a écrit :Je confirme, sur la mienne aussi les cosses sont à l'arrière d'origine et oui c'est un peu compliqué d'accès pour visser/dévisser vu que les câbles ne sont pas bien longs car ça ne donne pas beaucoup de marge avec la batterie en équilibre sur le rebord du support. Même pour mettre un chargeur c'est pénible car il faut libérer les 2 élastiques pour avancer un peu la batterie et après ils sont chiants à remettre.
Bon, normalement après quelques jurons on s'en sort. :LOL:
Mais quand j'ai changé la batterie j'ai mis un modèle que j'espère plus endurant pour ne pas y revenir trop vite :-D
En principe, si tu achète un chargeur moto, tu peux mettre en place une liaison permanente que tu n'as qu'à brancher quand tu souhaites charger ou recharger ta batterie. C'est plus sur que les pinces crocos.
Kekchosecommça :
Dom du Var
Messagepar Dom du Var » 19 oct. 2020, 18:57
Après un mois sans rouler, ma batterie est HS (enfin je pense). Démarrage au kick après quelques coups de pieds (kicks :LOL: ). Après plus d'une heure de route, pas moyen de redémarrer. Le voyant du contact est faiblard. La batterie est-elle HS ou y a t-il moyen de la recharger ? J'ai essayé de la sortir mais tout comme vous ça m'a un peu agacé (euphémisme) et j'ai préféré m'arrêter.
Merci par avance.
Dom.
Messagepar Daniel78 » 19 oct. 2020, 19:11
Elle n'est pas nécessairement HS.
Il faut commencer par la recharger à fond. Puis mesurer la tension à ses bornes.
Si elle ne prend pas la charge ou ne la garde pas, tu pourras envisager de la remplacer.
As-tu un chargeur et un multimètre ?
Messagepar van.alstine » 19 oct. 2020, 19:20
Un seul mois sans rouler et elle en est là ?
Comme il ne doit pas y avoir de consommation "fantôme" sur une EFI, où tu as une fuite quelque part, ou alors change ta batterie pour être tranquille.
Normalement c'est une 14 LA2 je crois, mais sur ma précédente Bullet (une De Luxe) j'avais monté une 14 BS en la mettant en l'envers,
avantage, le + ne risquait pas de faire un mauvais contact avec le cadre, plus répandue et sans doute moins chère aussi.
En jouant un peu avec le câblage on y arrive. ;)
Dom du Var
Messagepar Dom du Var » 19 oct. 2020, 22:11
Daniel78 a écrit :Elle n'est pas nécessairement HS.
Ni l'un ni l'autre. Je vais en trouver un ou voir chez un garagiste.
Messagepar Jackymoto » 19 oct. 2020, 23:19
Pas besoin de multimètre, tu vois bien la puissance du phare et du klaxon. Un chargeur est beaucoup plus utile.
Sur mes motos qui n'ont pas d'ampèremètre..et pas de démarreur pour te dire
que la batterie est foireuse j'ai monté des voltmètres Chinois à 3€..
