Sécurité béquille
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Re: Sécurité béquille
Messagepar QuentinRE33 » 18 sept. 2022, 07:17
Ex-Gromono a écrit :Mais rien n'empêche de kicker sur la latérale et de la redresser de suite. :)
S'il y a la sécurité, le moteur ne pourra pas démarrer
Sans la sécurité, ça peut se tenter
QuentinRE33
:oil: :003:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 18 sept. 2022, 07:18
Petochon a écrit :Moi je trouve au contraire que sur la latérale la moto est très incliné, c'est pour cette raison que je la stationne toujours sur la centrale , idem pour le démarrage. :)
Pareil pour moi! :)
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar Ex-Gromono » 18 sept. 2022, 08:40
J'ai la chance de ne plus habiter au milieu de trottoirs et autres surface planes, latérale obligatoire. :)
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 18 sept. 2022, 09:05
Année 2015, euro 3 sur latérale elle ne démarre pas, une modif a été faite sur les modèles euro 4, sur latérale elle démarre mais cale si tu enclenche une vitesse béquille dépliée.
Messagepar JicéduVar » 18 sept. 2022, 14:16
QuentinRE33 a écrit :
JicéduVar a écrit :Si démarrer en appuis sur la béquille latérale était dangereux pour le moteur, Royal Enfield n'aurait certainement pas modifié le circuit électrique sur les derniers modèles leurs permettant de démarrer et laisser tourner le moteur béquille dépliée.
En appui sur la latérale, la moto est très peu incliné et si la lubrification en était perturbée, il y aurait du souci à se faire dans les courbes. :)
C'est en effet possible sur les modèles récents, RE a donc dû modifier leurs moteurs pour que l'on puisse démarrer et laisser tourner sur la latérale
Ma moto est très inclinée sur sa latérale
Les courbes ne sont pas très longues, je pense que c'est surtout le sationnement "longue durée" (plusieurs dizaines de secondes) qui est mauvais pour le circuit d'huile
Pour me lever moins bête, j'ai vérifié le manuel utilisateur et il y est bien précisé qu'il faut retirer la béquille latérale avant de démarrer
Faut arrêter de psychoter avec ce circuit d'huile, s'il était aussi mal étudié au point de ses désamorcer en tournant au ralenti incliné sur la béquille, il y aurait des milliers de casses moteur . :)
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 18 sept. 2022, 20:21
Je ne psychote pas, je donnais juste un conseil en fonction de mon expérience et de ce que j'ai pu trouver comme infos; et on m'avait déjà expliqué pour le circuit d'huile avec la moto sur la latérale. Je suis ni mécano ni ingénieur donc je n'ai pas de réponse précise à donner ;)
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar JicéduVar » 18 sept. 2022, 21:09
JicéduVar a écrit :Faut arrêter de psychoter avec ce circuit d'huile, s'il était aussi mal étudié au point de ses désamorcer en tournant au ralenti incliné sur la béquille, il y aurait des milliers de casses moteur . :)
Justement, les ingénieurs motoristes prévoient suffisamment de quantité d'huile dans les carters pour permettre à leurs moteurs de fonctionner inclinés, le contraire serait étonnant pour un véhicule qui prend de l'angle.
Ce n'est pas parce que l'on ne voit plus l'huile à travers le hublot quand on incline la moto qu'elle est partie se planquer au fond du carter de gauche. :)
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 18 sept. 2022, 21:22
Oui je me doute bien qu'ils y ont pensé et qu'ils n'ont pas laissé cette partie au stagiaire
En effet
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar louis 911 » 18 sept. 2022, 21:51
Sur les premiers moteurs 500 EFI il y avait un problème de lubrification de la boite de vitesse qui finissait pas se bloquer, l' usine a envoyé des ingénieurs (ou mécanicien) directement d' Inde en France pour ouvrir et modifier tous la première série des bloc UCE EFI, comme quoi les ingénieurs peuvent se tromper.
Redstarr
Prénom : Louis
Messagepar Redstarr » 19 sept. 2022, 01:56
Petit détail technique qui a son importance : le moteur à combustion polluant la planète n'est nécessaire que pour assurer le déplacement de l'engin.
Sur la béquille, et donc à l'arrêt, il pollue inutilement. :ipleut:
Messagepar fab le motard » 19 sept. 2022, 07:02
La béquille centrale de la bullet est bien, d'ailleurs surnmon efi je n'utilisais presque qu'elle et on oeut démarrer le moteur et ensuite mettre son casque rt ses gants.
La sécurité surnune bequille n'est pas un gadget.
Surtout au premier virage a gauche
Messagepar druid » 19 sept. 2022, 07:38
Le problème en question ne concernait pas la lubrification de la boite, mais sa pignonnerie.
Messagepar JacquesD » 19 sept. 2022, 08:42
Ils ont même parlé de "rupture du film d'huile", ce point-là n'est pas la faute du lubrifiant (s'il s'agit bien sûr d'un lubrifiant fait pour), mais de la pignonnerie dont l'agencement ou la taille engendrent des pression axiales si fortes que le film d'huile est chassé des points de contact.
Je me souviens avoir vu des photos de nouveaux pignons avec des bagues totalement différentes.
Mais ce sont des souvenirs lointains. :old:
QuentinRE33
Prénom : Quentin
Messagepar QuentinRE33 » 19 sept. 2022, 08:44
fab le motard a écrit : La sécurité surnune bequille n'est pas un gadget.
Je confirme
édité par Pinsole07 pour remettre une balise envolée
QuentinRE33
:oil: :003:
Messagepar Daniel78 » 19 sept. 2022, 09:27
Exact.
Il s'agissait des toutes premières motos avec moteur UCE.
Mail de Heritage Import en 2009 :
"Mercredi 10 juin, l'usine Royal Enfield nous a prévenu par mail, qu'un problème de boite de vitesse sur les nouveaux modèles EFI numérotés du 26 au 1116 pouvait provoquer un blocage de roue arrière à grande vitesse en 5ème et nous a demandé, par mesure de sécurité conservatoire de prévenir les clients de ne plus rouler avec leur moto jusqu'à ce que le rappel de celles ci soit fait pour corriger le défaut.
Dès demain vendredi 12 juin, l'usine nous donnera des informations complémentaires sur la marche à suivre pour effectuer ce rappel des motos concernées."
Au final l'usine envoyé aux concessionnaires un kit avec un pignon à remplacer, et une équipe de techniciens indiens pour former les concessionnaires au montage du kit.
