PROBLEME DE VISSERIE;;;
Re: PROBLEME DE VISSERIE;;;
Messagepar PRYT » 16 févr. 2023, 10:10
igoir a écrit :
mimi.lulu a écrit :Ce ne serait pas un pas à l'envers, par hasard ?
....j'ai essayé bien entendu...et observé le filetage des boulons à la loupe... Non ça parait bien être dans un sens G/D
Les pas à gauche (à l'envers) ne sont utilisés que dans des cas particuliers, pour éviter que l'écrou d'une pièce en rotation ne se desserre seul.
Par exemple l'écrou qui tient le wormnut sur le vilebrequin, ou celui de l'arbre primaire de la BV. Ils sont côté droit de la moto, vissés sur des axes qui tournent dans le sens horaire et auraient donc tendance à être dévissés par la rotation.
Pas à gauche, c'est l'effet contraire qui se passe.
Messagepar mimi.lulu » 16 févr. 2023, 10:17
:super:
Donc ça confirme bien que ce n'est pas un pas inversé.
Messagepar Ded31 » 16 févr. 2023, 10:24
mimi.lulu a écrit :.... Donc ça confirme bien que ce n'est pas un pas inversé.
:idea: Et vis vice versa :013:
Messagepar PRYT » 16 févr. 2023, 13:48
mimi.lulu a écrit :Donc ça confirme bien que ce n'est pas un pas inversé.
Oui le pas normal, standard, c'est à droite
igoir
Modèle de votre autre moto : Guzzi 850 V7 Stone
Prénom : henri
Messagepar igoir » 17 févr. 2023, 15:38
Résultat de l'opération de ce matin; Desserré les fixations inferieurs de fourche, le boulon 6 pans sous le guidon, commencé le revissage des boulons supérieurs de la pièce de maintien du guidon (ceux qui ne voulaient pas "accrocher"), Bien insisté en appuyant fortement pendant les premières rotation (sens normal) et soulagement la prise s'est faite :oué: Enfin vissage des écrous juste dessous et le guidon est enfin en place.
Donc merci à tous pour vos conseils avisés et sympa.
Messagepar Ex-Gromono » 17 févr. 2023, 21:36
Oui, mais ce sont les grosses vis qui doivent assurer le serrage, pas les petits écrous.
Mécaniquement, c'est logique ; j'ai foiré un goujon du bas en faisant à l'envers.
La revue technique a confirmée mon erreur. :)
