retour avis classic 650 décevant
Re: retour avis classic 650 décevant
Messagepar jipounet » 22 juil. 2026, 14:29
Depuis presque trois ans avec ma Super Meteor 650 (même cadre et même moteur que la Classic 650)...
Je n'ai pas observé les défauts que tu lui as trouvé.... La boîte verrouille bien, la moto est confortable surtout avec des amortisseurs Shock Factory.... pas de vibration ni de ressenti de dureté.... et pas de tirelipimpon dans la boîte de vitesses..
Elle bouffe du pneu avant assez rapidement : entre 15000 et 12000 bornes entre chaque pneu avant. Le pneu arrière d'origine est toujours dans les tolérances d'usure au bout de 27000 km.. je vais mettre un nouveau pneu avant pour les vacances en Irlande. Ce sera son 3eme pneu ....
Sylkill
Prénom : Sylvain
Messagepar Sylkill » 22 juil. 2026, 16:41
Etonnant cette usure de pneu.
J'ai exactement l'inverse sur ma moto, montée avec les Bridgestone BT46 depuis le cap des 1000kms environ pour remplacer les pneus d'origine.
Actuellement 10.000 kms le pneu avant a toujours l'air neuf, et j'ai déjà mangé un pneu arrière que je viens de remplacer (usé sur la bande centrale principalement).
MaxVespa400
Messagepar MaxVespa400 » 23 juil. 2026, 10:45
Bonjour, 650 classic depuis 1 peu plus d'1 an. Pas de problème de mon côté à part parfois le point mort difficile à trouver. Sinon que du bonheur et je la trouve plutôt confortable. J'ai eu pendant le rodage un souci avec la direction qui cognait parfois et ils ont resserré la direction . Depuis plus de soucis. Pour le confort, vérifier régulièrement la pression des pneus et peut être modifier le réglage des amortisseurs arrières avec la clé adhoc non fournie par RE...un peu rats sur ce coup là.
