Difficulté pour "monter" les vitesses
Pat
Prénom : Patrick
Messagepar Pat » 21 oct. 2008, 22:01
Sans papiers a écrit :Je pense essayer tout ça et sans doute la modif de "Patof" dans les prochains jours.
Je vous dirais le résultat.
Au fait y a pas que les vitesses qui sont "à l'envers".
Sur ma Bullet, j'ai aussi un plus à la masse et un redresseur/régulateur qui débite du moins !
Depuis que j'ai mis le nez dedans, je vais de surprise en surprise ! :D
C'est pas ma modif mais celle d'un ami anglais de Pryt. :wink:
Messagepar Jackymoto » 21 oct. 2008, 22:24
Si ton ampèremètre te dis du moins quand ton alternateur charge,
c'est simplement qu'il faut que tu inverses tes fils,dessous.Avec les lampes radio et l'électrolyse,on s'est rendu compte que le jus se ballade du moins au +(ce qui ne change rien au niveau de nos pétoires!) :lol: :lol:
Les Anglais,les Américains et les Tchèques,ont longtemps branché le + à la
masse ce qui serait en théorie plus logique.
Messagepar JacquesD » 22 oct. 2008, 10:21
Hiero,
Je t'envoie ça par E-mail.
hiero
Prénom : felipe
Messagepar hiero » 22 oct. 2008, 14:00
merci d avance... :D :D :D
soupape38
Modèle de votre autre moto : 650 Interceptor
Messagepar soupape38 » 22 oct. 2008, 19:35
Je vote pour le + à la masse on serait plus nombreux.....Mais pas évident surtout pour faire des spaghettis sous la selle. Mais j'ai connu ça sur une NSU, c'était il y a très longtemps, sous Ramses II je crois
Qu'importe le véhicule pourvu qu'on ait le voyage
Sans papiers
Messagepar Sans papiers » 23 oct. 2008, 07:23
Jackymoto a écrit :Si ton ampèremètre te dis du moins quand ton alternateur charge,
Bonjour Jacky,
J'ai tout refait (en faisant du ménage et en simplifiant) mon électricité sur ma Bullet (avec du fil récupéré sur le faisceau d'une vielle bagnole ).
Ce qui m'a fait mettre le +àla mase c'est à la fois le branchement du faiseau indien d'origine mais surtout mon redresseur qui possède deux entrées sinusoïdales (ourant de l'alternateur) et une sortir où est dessiné le symbole "moins".
Au début j'avais mis le "moins" à la masse (je me disais que j'avais peut être mal observé le montage indien) et j'avais un court jus à travers le redresseur.
Bon, après avoir mis un boitier avec fusibles dans un des coffrets latéral (aucun fusible d'origine !) je suis satisfait de l'électricité sur la moto.
Mais il y a un hic :quand je mesure (avec un multimètre digital) et moteur tournant, la tension aux bornes de la batterie (pour voir si ça charge, comme on fait sur une voiture) je lis des trucs bizarres et inexploitables sur l'écran : de -1 à 19 volt , le tout clignotant n'importe comment.
Alors je me dis que mon redresseur/régulateur doit délivrer de l'alternatif mais c'est bizarre car la batterrie semble plus chargée après avoir roulé qu'avant ! Comme s'il marchait !
Quelqu'un connait comment on teste un régulateur/redresseur (c'est en un seul petit boitier à ailettes) ?
Une moto peut tourner avec de l'alternatif sans que ça endommage quelquechose?
Bref, j'ai un tas de trucs à résoudre sur la bécane mais là j'ai pas encore eu le temps de voir mon problème de vitesse dures à monter.
Olivier
Sans papiers
pour en finir
Messagepar Sans papiers » 27 oct. 2008, 13:04
Salut à tous,
Ca y est j'ai résolu mon problème de vitesses dures à monter.
Voici ce que j'ai fait :
-dépose du kick, du levier de vitesse, du retour au neutre et du carter en dégageant aussi le câble d'embrayage,
-dépose de la première plaque de maintien du système de sélection,
-dépose des deux colonnettes pour enlever les rondelles sur lesquelles elles appuient car trop épaisses (cela me faisait bcp de jeu dans les diverses pièces),
-remontage des colonettes avec rondelles plus fines et serrage juste à la main,
-dépose du pointeau-bloqueur de fourchette (sorte de vis creuse avec ressort qui pousse sur le pointeau). J'ai refais le cran qui va dans la rainure du pointeau car il était cassé. Du coup je ne dois plus mettre le trait de tournevis à l'horizontale pour être dans la bonne position.
-essais de diverses duretés de ce pointeau/bloqueur (un demi tour à chaque essai),
-remontage de la plaque extérieure et des écrous qui la bloquent sur les 2 colonettes,
-essais/tests de passage de vitesses avec une clé plate de 13 prise sur l'axe carré, en tournant la roue arrière, bécane sur béquille centrale,
-remontage du carter et des leviers.
Ben ça va beaucoup mieux même si on doit pouvoir encore améliorer (rondelles plus fines, pointeau plus pointu ?).
Voilà
Olivier
