Mayonaise et pétaradage
dolby
Modèle de votre autre moto : RE 500 cls 4speed DX
Re: Mayonaise et pétaradage
Messagepar dolby » 15 juin 2011, 19:55
Ded31 a écrit ::idea: Comme tu peux le voir (enfin j’espère) sur mes photos, il y a un bec de canard sur le reniflard de carter de distribution, et un montage à moi qui remplace le bec de canard sur le reniflard du carter moteur.
Donc, oui, tu peux (dois) mettre des becs de canard... ou d’ornithorynque, mais c'est plus rare :roll:
Tu peux détailler "de l'huile qui sort de la culasse" :?:
Par ou elle sort cette huile ?
merci, vous avez été très clair! Je vais mettre le "bec de canard" aussi sur le reniflard, que J'avais fermé :?
J'ai un peu d' huile moteur que a transpirer de la culasse sur le côté sombre et je pense que c'est à cause de la pression qui a été créé en raison de la ventilation fermée.
Messagepar Ded31 » 15 juin 2011, 21:14
dolby a écrit :....merci, vous avez été très clair!....
De rien, l'important pour moi, c'est Dédé :hein:
PS : si fuite au joint de culasse, fô surveiller.... ça risque de pas passer tout seul.
dolby
Messagepar dolby » 02 avr. 2012, 16:25
salut,
Je rouvre ce post pour vous dire que vous pouvez acheter le bec de canard chez Hitchcock:
http://www.hitchcocksmotorcycles.com/ne ... a_breather
mais je voulais vous montrer l'échange de e-mail entre moi et Hitch où il me conseille comment faire le changement!
hi, I'm going to order any articles, and I would like to know what measures are needed for the new breather PIPES on my bullet. I have a 2008 bullet 500 4-speed. I want to replace the two pipes on the Timing Cover and Crank Case, because I removed the Breather Box Assembly. THANK YOU. roberto
Hi
Remove the pipe from the timing cover and blank off. This is ok as the cover will breathe internally. Route a normal breather pipe (part 140167) off the crankcase to route over the chain but without the breather box, this may breathe some oil over the chain and wheel.
Que pensez-vous? il est sage obturer le tuyau de la carter de distribution?
Déglingos
Messagepar Déglingos » 02 avr. 2012, 17:07
darx a écrit :...Pour le 2e soucis, il se trouve qu'à chaud uniquement et de temps en temps seulement, madame (la moto, pas ma femme) décide de pétarader à la décélération... en général ça vient du réglage carbu ? je vais vérifier la couleur de la bougie pour commencer et ajuster en fonction de.
a++
Thib
J'avais un peu ça parfois,et depuis que j'ai passé le gicleur principal de "110" à "120" et surtout le gicleur de ralenti de "25" à "27,5" + repris le réglage de la vis de richesse... :arrow: et bien c'est le bonheur,démarrage au quart,plus de pétarade...nickel :!: :!: :mrgreen: :mrgreen:
Messagepar Ded31 » 02 avr. 2012, 18:55
Pas assé fortiche en UK pour traduire.... On va attendre l'avis des pros :lol:
concombre63
Modèle de votre autre moto : Baak sur base de Classic 500 EFI
Messagepar concombre63 » 02 avr. 2012, 19:00
Ded31 a écrit :Pas assé fortiche en UK pour traduire.... On va attendre l'avis des pros
Déjà, v'la l'avis de Google traduction :
Salut
Retirez le tuyau de la couverture et le calendrier obturer. C'est ok que le couvercle va respirer à l'intérieur. Route un tuyau d'aération normale (partie 140167) hors du carter de la route au cours de la chaîne, mais sans la boîte de reniflard, cela peut respirer un peu d'huile sur la chaîne et la roue.
Le concombre masqué du 63
Classic Ride
https://www.classicride.fr/
Messagepar Ded31 » 02 avr. 2012, 19:11
Nan !!!!
Sacrebleu :
Retirer l'tuyau du couvercle de distribution and blank off
Là je dirais : positionner une durite normale du carter moteur vers le carter de chaine en ayant viré le boitier à caca, cela va vaporiser de louille sur la chaine (et de la roue).
:roll:
dolby
Messagepar dolby » 02 avr. 2012, 19:45
le plus important est: Remove the pipe from the timing cover and blank off
c'est a dire qu'il faut obturer le trou de timing cover!!!
jmj
Messagepar jmj » 02 avr. 2012, 20:27
:lol: :super: bravo Google!
Messagepar Jackymoto » 02 avr. 2012, 20:39
Pas question d'obturer la nana qui est sur mon calendrier!!je veux bien par contre,enlever mon tuyau de dessous la couverture!! :lol: :lol:
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 02 avr. 2012, 22:15
Vraiment un gogole
