Valises Himalayan : on se moque de qui ?
Himalaval
Modèle de votre autre moto : Ural 750 Ranger (2WD), Harley XL1200R, Motobécane 175 trialisée, Ossa 350 MAR, Scorpa TY125F, TW 125
Localisation : quelque part dans ce monde, mais plutôt vers le 90
Re: Valises Himalayan : on se moque de qui ?
Messagepar Himalaval » 31 juil. 2019, 12:03
minicos a écrit :Bonjour
Et ces valises RE, elles se démontent rapidement ou il faut sortir le tournevis et la clé anglaise ?
Je me tate entre des RE ou des Givi (Dolimiti ou Outback)
Hyper simple et rapide à démonter ! Je n'ai pas de photo sous la main, mais ça ressemble beaucoup à cela (qui ne sont pas des valises RE, je tiens à le préciser) : https://www.picclickimg.com/00/s/ODAwWD ... yan-_1.jpg
En bas, deux crochets larges en plastique viennent étreindre la barre inférieure. En haut, deux doigts en métal qui tournent sur eux même. Il suffit de les mettre à la verticale (contrairement au modèle présenté ci-dessus où ils sont en diagonales), puis à l'intérieur de la valises, il y a deux grosses molettes en plastique crantées qui viennent tendre la vis (donc rapprocher le doigt contre la paroi de la valises), et pour finir, un petit contre-écrou borgne en plastique également, qui protège le filetage qui dépasse de la molette et évite que tout se dessert.
Je n'ai pas compté, mais je dois mettre moins de trente secondes à enlever ou mettre une valise. (J'ai rigolé la fois où j'ai fait un stage avec des mecs en Multistrada ou en BMW qui mettait cinq minutes à verrouiller ou déverrouiller leur système)
La molette n'étant accessible que par l'intérieur, la fermeture à clé des couvercles des valises empêche également que quelqu'un se barre avec les valises... (et les valises une fois montées bouchent l'accès aux vis de fixation du porte-paquet... : antivol naturel :oué: )
minicos
Messagepar minicos » 31 juil. 2019, 15:52
Merci Himalaval
Ça a l'air très bien. Si tu avais une petite photo de l'intérieur des valises : ce serait toppissime !
En remarque, je tiens à préciser que j'ai eu plusieurs BMW et plusieurs modèles de valises plastiques. Elles se démontent en 3s (un quart de tour de clé de serrure). Pour les valises alu des GSA, je ne sais pas.
minicos
Messagepar minicos » 31 juil. 2019, 16:45
Et si qq'un avait l'extreme gentillesse de donner les dimensions des valises ainsi que la largeur hors tout de la moto valises montées.
Himalaval
Messagepar Himalaval » 01 août 2019, 03:05
Bon, je rentre à l'instant des urgences puisque je viens de me bourrer avec les miennes... :larme: Non, pas "à cause des miennes", mais elles étaient montées et donc elles ont pris cher... Du coup, peut-être que la prise des dimensions ne sera pas exacte exacte... :polom:
Je verrai si je peux faire ça
Messagepar pinsole07 » 01 août 2019, 07:14
Ben dis donc :larme:
J'espère que ce n'est pas trop grave pour toi et que tu vas te remettre bien vite ;)
François47
Prénom : François
Messagepar François47 » 01 août 2019, 08:42
Himalaval a écrit :Bon, je rentre à l'instant des urgences puisque je viens de me bourrer avec les miennes... :larme: Non, pas "à cause des miennes", mais elles étaient montées et donc elles ont pris cher... Du coup, peut-être que la prise des dimensions ne sera pas exacte exacte... :polom:
Aspect positif : dans ce cas, il arrive qu'une valise serve de protection à la cheville ...
(expérience personnelle avec la Douzère)
Messagepar Dom » 01 août 2019, 13:24
Oups... :larme:
Pas grave j'espère.
Messagepar cose » 01 août 2019, 13:57
:woot: Himalaval aux urgences, caisses encaissés, et le pilote quoi ? :sick:
où , quand, comment, qui ?
Enfin sa viendra bien et tout rentrera dans l'ordre. bonne convalescence . :002:
minicos
Messagepar minicos » 02 août 2019, 11:28
Waouh ! J'espère qu'il n'y a rien de trop grave. :sick:
Oui les valises rigides et les larges pare-carter protègent le pilote en cas de chute. C'est aussi pour cela que je les installe.
Une photo de tes valises abimées peut également être intéressant. Histoire de voir leur résistance en cas de chute.
Remets-toi bien :002:
Himalaval
Messagepar Himalaval » 05 août 2019, 18:15
Non, rien de trop grave : juste une atèle au genou gauche et des bains de bouche pour éviter que ma lèvre ouverte ne s'infecte en attendant qu'elle se re-soude. Mais s'est déjà en bonne voie. Le seul souci est que je devais partir à l'étranger dans la foulée, et entre les préparatifs à la hâte pour le voyage et les précautions pour la santé, je n'ai pas pu vous faire de photos ni de mesures avant le départ. Mais j'y pense dès que je rentre à la maison.
En attendant, bonne route, et de préférence restez sur vos roues ;)
V
Messagepar Ded31 » 05 août 2019, 18:46
Ha ben zutre !!!!
Récupère vite mon gars.
:sorry:
minicos
Messagepar minicos » 08 août 2019, 03:42
Content d'avoir de tes nouvelles et des bonnes.
Rien ne presse pour les valoches ;)
Prends soin de toi :sick:
Himalaval
Messagepar Himalaval » 16 août 2019, 14:27
Bonjour à tou·te·s,
Ça y est, je suis de retour ! Et comme promis, voici les photos de la rescapée...
Mais juste avant (parce que sinon, je risque d'oublier), voici les mesures que j'ai pu prendre à l'intérieur des valises (mais c'est comme sur les catalogues : merci de tenir compte de notre main d'oeuvre artisanal, les mensurations peuvent différées légèrement...), avec à chaque fois la mesure la plus courte (tout contre les parois) et la plus longue (au milieu de la caisse) puisque les angles sont tous rognés (d'origine ! je tiens à préciser... :036: )
(rappel : valises données pour 26L)
Longueur intérieure : 364 à 435 mm
Largeur intérieure : 115 à 190 mm
Hauteur intérieure : 280 à c.350 mm (pas évident de mesurer l'intérieur en fermant le couvercle... ^^)
Largeur hors-tout des deux valises montées : c.860 mm
Et donc maintenant, les photos !
le couvercle (qui n'était plus tenu que par la bride (ici démontée)) :
et la superposition des deux :
N. B. : pas de commentaires sur le fait que je ne suis pas encore passé par la case nettoyage, hein !
Maintenant que c'est posté, je vais pouvoir m'attaquer à leur redressage... :mouais: ('paraitrait qu'en chauffant au sèche cheveux, ça vient plus facilement, on va voir ça)
En attendant, restez prudent ! :ouiiin:
Messagepar druid » 16 août 2019, 14:37
Ben dis donc, c'est pas bien grand !
Je case plus de trucs dans mes Rodark. :D
Himalaval
Messagepar Himalaval » 16 août 2019, 15:10
Du moment que ça protège mon ordi', moi, je n'en demande pas plus ;)
