Ma fonte m'emmerde ( ça coince plus, mais ça fume! Ah non, ça fume plus, ça re-coince...)
Re: Ma fonte m'emmerde ( ça coince plus, mais ça fume! Ah non, ça fume plus, ça re-coince...)
Messagepar druid » 22 mars 2021, 18:11
C'est tout con à démonter, t'inquiète. Pense juste à repérer les positions des engrenages pour ne pas te casser la tête avec le calage d'allumage.
Sur une fonte, tous les pignons de distri sont repérés.
Difficile de se tromper.
Messagepar jbt » 22 mars 2021, 19:58
Certes, mais les autres ne le sont pas, c'est ballot... C'est pas 5 coups de pointeau qui vont grever le prix de revient...
Messagepar yvesmetz » 23 mars 2021, 22:13
Vu que vous voulez tous battre des records de vitesse et en faire grand battage :mrgreen: , ben caler un point d'allumage statique c'est 10 minutes de taf avec recontrôle .
Messagepar Jackymoto » 24 mars 2021, 13:45
Les seuls repères que je fais, ce sont celui du point mort haut sur les volants magnétique pour gagner du
temps en cas de dépose sur le bord de la route.. Pour le reste,
c'est tellement rapide à mesurer...que je fais comme Yves.
Les valeurs ne sont pas très critiques sur nos fontes.
Messagepar jbt » 13 avr. 2021, 18:59
Ma Bullet a redonné de la voix ce soir.
Et je crois qu'elle a dû faire sa puberté durant son absence, logique, elle a presque 17 ans, parce qu'elle a une grosse voix plus grave qui pête dur!
La 535 ne doit pas y être pour rien.
Je tâtonne encore un peu pour trouver le bon point d'avance, et je crois qu'il faudra que je jette un oeil aux gicleurs, ça m'a l'air un peu trop pauvre tout ça...
olivier
Messagepar olivier » 13 avr. 2021, 23:43
:super:
Longue route à cette re- naissance!
Messagepar PRYT » 14 avr. 2021, 01:07
Pour info, à toutes fins, pour un 535:
avec un échappement standard et un filtre à air: gic pal 125; puits d'aiguille P0; gic ralenti 27,5; coupe de boisseau 2,5
avec un échappement libéré et un filtre à air: gic pal 130; puits d'aiguille P2; gic ralenti 30; coupe au boisseau 2,5.
Selon notre cinéaste préféré.
Messagepar jbt » 14 avr. 2021, 07:50
Merci Pryt !
Speche
Modèle de votre autre moto : BMW R1150R vachement belle
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 14 avr. 2021, 09:05
En lisant le sujet sans mes lunettes, j'ai vu: "Ma femme m'emmerde, ça coince plus, mais ça fume". J'ai eu un peu peur. Fait pas bon vieillir.
:oil: Qu'est-ce qu'on est emmerdés avec nos EFI!!! :oil:
Messagepar jbt » 14 avr. 2021, 18:50
J'ai réussi à caler correctement l'allumage, cette fois ci en faisant des repères sur le rotor d'alternateur. La Bullet démarre au quart de tour... :amour:
J'ai même bravé le couvre feu pour
quelques kilomètres d'essai ce soir.
Rha qu'ça fait du bien !
Merci à tous ceux qui m'ont donné un coup de main pour que ça soit possible !
Messagepar Ded31 » 14 avr. 2021, 18:54
olivier
Messagepar olivier » 14 avr. 2021, 18:56
Un p'tit coup de jarret élégant aurait été encore mieux, que ce bruit de démarreur de 4/4 japonais :mrgreen:
Félicitation et bonnes balades :super:
Messagepar fab le motard » 14 avr. 2021, 19:09
ca cliquette, ca ronronne, ca fait du bruit
on dirait bien qu'elle fonctionne normalement :D
Messagepar jbt » 14 avr. 2021, 19:56
Je réserve mon élégant coup de jarret pour le démarrage de la 600 TT rétive au programme demain... C'est autre chose que l'aimable appui plantaire de l'Enfield !
Messagepar druid » 14 avr. 2021, 19:58
Avec un cylindre alu et un piston forgé, le tout en parfait état. ;)
Mais évite de te servir de cet ersatz de démarreur électrique.
Ça t'évitera de futures déconvenues... :D
