C'est du pot que sortent les bons sons
Re: C'est du pot que sortent les bons sons
Messagepar yvesmetz » 09 sept. 2020, 10:52
Limobull a écrit :J'en reviens à ma bidouille de "silencieux" à base de tuyau d'aspirateur recyclé.
Je ne connais rien à la physique de l'écoulement des gaz et tout ce que je fais relève de l'empirisme, de l'à peu près.
Alors voilà ma question: comment savoir si le bricolage réalisé est trop étranglé ou trop libre?
Par voix de conséquence, quels sont les risques mécaniques que peut engendrer un silencieux trop étranglé?
A priori le dernier silencieux que j'ai réalisé ne parait pas brider la moto et mes accélérations et ma vitesse de croisière ne semblent pas affectées.
J'imagine que la puissance très modeste de ce vénérable 500 fonte doit se contenter de peu, mais quand même :polom: :ouiiin: :old:
A vous les érudits :)
Suffit de se souvenir le temps de l'existence de nos premières mobs bridées d'origine puis libérées pour qu'elles turbinent, puis de nouveau à bout de souffle qu'il fallait décalaminer .
Cela pour dire qu'il faut savoir c'qu'on veut, souplesse de conduite, facilité de réglage, "qualité de son", et d'adapter de courant d'air en fonction .
Progressivement en essayant jusqu'à résultat escompté .
Paul, je sais que pour toi c'n'est pas simple .
Yves dur de la feuille de chou .
Messagepar jbt » 09 sept. 2020, 13:21
Taurim a écrit :Sur piste avec un petit 1.8L qui ne marche qu’entre 7000 et 8500, c’est tout benef :)
Oui... Sur piste. Sur route, les plages de régime utilisées ne sont pas du tout les mêmes !
Et en supposant qu'on puisse ouvrir sur route, je m'étais amusé à décortiquer les relevés de télémétrie d'un 600 CBR de course de cote, pilotée par un bon. Plus de la moitié du temps, les gaz sont fermés. Sur le reste de la montée , la poignée des gaz est ouverte en grand moins de 2% du temps, et la zone rouge approchée une seule fois...
Messagepar PRYT » 09 sept. 2020, 13:38
Deux contributions anglaises récoltées voilà quelques années dans "The Gun", le bulletin du REOC:
"Echappement: libre ou non ?
Accorder un échappement est une question très technique et assez mystérieuse. Il s'agit de cadencer les gaz qui s'échappent par vagues successives dans l'échappement et qui refluent, gênant leur évacuation, comme on règle la longueur d'un tuyau d'orgue en fonction du son recherché (plus long = plus lent= plus grave).
Notre problème est donc d'établir un compromis valable pour une plage de régimes assez étendue. Le mieux est de partir d'un échappement libre, assez long pour un usage routier (régimes lents et moyens), sans silencieux puis ajouter un système de ralentissement des gaz, comme des chicanes, des disques troués, un cône inversé, pour « casser » les ondes, par essais successifs.
Il peut vous arriver de voir les effets de ce « retour » des gaz dans l'échappement, à l'admission du carburateur, à travers les soupapes d'échappement et d'admission simultanément ouvertes (le fameux croisement).
Ce qu'il faut éviter.
Gun 203 Roger Wood, membre du REOC
Ma Bullet m'avait été livrée avec un silencieux de mauvaise qualité, d'un aspect très Triumph des années 60 et très bruyant.
De plus le ralenti n'était pas régulier et je ne réussissais pas à le régler au carbu.
Tout d'un coup, je me suis rappelé qu'en 1964, à 16 ans, tout de suite après mon année « apprenti », j'avais acheté une Constellation 59 qui en moyenne avançait bien mieux qu'une Bonneville.
Néanmoins, ignorant et inconscient, je l'affublai rapidement d'un silencieux type Goldstar. Incroyablement bruyant, il me faisait perdre 25 km/h et je n'arrivais pas à régler ma bécane ! Ah la jeunesse ! Pour réduire le bruit, qui me causait quelques ennuis de voisinage, je finis par mettre une chicane dans le silencieux et, miracle, je retrouvai les km/h perdus !
Quarante ans plus tard, me rappelant cette expérience, j'ai acheté des tampons à récurer inox que j'ai introduis dans le silencieux côté entrée du tuyau d'échappement, pour éviter qu'ils soient expulsés.
Mon ralenti a retrouvé son calme et sa régularité, ma Bullet avance avec entrain et l'échappement s'est fait plus discret."
Taurim
Messagepar Taurim » 09 sept. 2020, 13:51
C'est bien l'expérience des carbus mais de nos jours les injections qui adaptent leur richesse en fonction de la lecture de la sonde lambda à l'échappement, ça n'a plus rien à voir et c'est infiniment moins sensible à ce genre de chose.
A noter quand même que l'injection des RE Euro 4 est beaucoup plus évoluée que celle des Euro 3 qui était assez basique.
Messagepar Jackymoto » 09 sept. 2020, 13:53
Les pots à absorption transformaient les BMW en véritables veaux, mais comme ça faisait du bruit, les mecs
étaient persuadés d'aller plus vite. :D
Il fallait de véritables mégaphones ou des pots d'origine (sacrément compliqués à l'intérieur) pour avoir les meilleures performances.
Taurim
Messagepar Taurim » 09 sept. 2020, 13:59
Je ne l'utilise sur route que pour aller tourner sur circuit et (normalement !) en revenir :LOL:
Et c'est un moteur atmo qui utilise un principe d'AAC vraiment bien foutu, similaire au VTEC Honda, avec des cames admission et échappement pour les bas régimes (moins de 6400) et un autre jeu de cames bien plus pointues, avec plus de croisement, etc... au delà (bloc moteur Toyota mais culasse Yamaha). Les linguets sont "un peu" compliqués avec un poussoir qui sous commande hydraulique détermine quelles sont les cames qui vont être utilisées.
Honda l'a un peu fait à moto mais c'est dommage que ça ne soit pas plus répandu. Ca donne un moteur à 2 visages suivant l'usage qu'on en fait : plein et "rond" à mi régimes en usage courant et ultra rageur dans les tours. Pour un moteur atmo, c'est le pied :oué:
Mais on s'éloigne de la haute technologie des moteurs culbutés RE :036:
Taurim
Messagepar Taurim » 09 sept. 2020, 14:00
Jackymoto a écrit :Les pots à absorption transformaient les BMW en véritables veaux, mais comme ça faisait du bruit, les mecs
Chose qui n'arriverait plus avec une injection moderne.
Messagepar skoncey » 09 sept. 2020, 15:14
hourdek1 a écrit :
Ded31 a écrit :Tout comme Paul je n'ai jamais été arrêté ou même eu de réflexions désagréables sur le niveau sonore
Sérieusement qui sur ce forum a déjà été arrêté ou verbalisé pour le bruit de sa meule?
Voui! En 1991 sur la route qui mène aux Éléphants de Solla, avec une Suzuki 850 GSG et un quatre en un martin..... 900 francs d'amende et l'agent verbalisateur de me demander de le changer en Allemagne, pays de ma destination....
120 décibels de mémoire... Cela me faisait penser à la BD du Joe Bar Team.... Je riais sous cape (maintenant on dit sous masque...) mais j'ai moins rigolé quant j'ai eu une retenue sur salaire alors que je travaillais en intérim....
Messagepar Dom » 09 sept. 2020, 16:31
J'avais une GSG en 92, très bonne voyageuse mais un peu lourde. :)
Messagepar druid » 09 sept. 2020, 17:52
Messagepar jbt » 09 sept. 2020, 17:56
Les Vattiers et les Hoske ont des dimensions bien adaptées au flat: je m'étais amusé à recalculer les dimensions idéales pour les 1000cc, et j'étais tombé pile sur celles de ces silencieux.
Avec de la laine de roche dedans, ça reste raisonnable comme niveau sonore et ça amène un léger mieux vers 6500 tours minutes. Pas de quoi faire décoller la roue avant...
Sans laine de roche, c'est intenable tellement c'est bruyant, sans chicane, les oreilles saignent et ça marche pas mieux.
Un arbre à cames 336° à 140 euros fait plus de merveilles qu'une paire de mégaphones à 450, et en plus c'est une pièce d'origine disponible dans la nomenclature BMW avec le "kit sport", garantie...et homologuée.
Taurim
Messagepar Taurim » 09 sept. 2020, 18:08
druid a écrit :Pour approfondir le sujet :
https://www.velocetteowners.com/resourc ... efull1.pdf
Merci, très intéressant la simu :oué:
Messagepar yvesmetz » 09 sept. 2020, 23:40
Hoske et Vattier retirent plus qu'ils n'apportent .... hormis le gain de pognon .
Nulles à régler, alors que d'habitude tout se fait à l'oreille sur les BM "ancienne mode".
