La liste exhaustive des problemes rencontrés EFI
bigfoot
Prénom : jean-luc
Re: La liste exhaustive des problemes rencontrés EFI
Messagepar bigfoot » 07 sept. 2011, 18:05
nirlo a écrit : des problèmes de ralenti, une fois trop rapide, une fois trop lent....
Bien le bonjour à tous,
Idem...BOULETTE à 8000 kms et depuis ses 3000 kms le ralenti c'est mis à grimper aux arbres tel un singe , seul compromis depuis , abaisser le ralenti mecaniquement , mais du coup à froid il faut tenir la poignée d'acceleration pendant 1 ou 2 minutes , et impossible de demarrer au kick maintenant quand le moteur est froid.
Alors peut-être une reprogrammation du regime mini electroniquement...?
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 31 déc. 2011, 13:19
A signaler deux cas de casse d'axe de bras oscillant pour deux Classic à 7000 et 27000 Km.
Voir le post ci-dessous :
http://royalenfieldlesite.com/forum/viewtopic.php?f=32&t=9811
Donc rare !!! La mienne c'était d'après certains... du à la surcharge pondérale de ma passagère. :MDR: :MDR: :MDR:
Messagepar nirlo » 02 févr. 2012, 15:18
Aux alentours de 6000 bornes (bientot 8000 maintenant), importantes fuites d'huiles (pas des suintements, carrement des dégorgements) au niveau du reniflard (par trois fois quand même), également problème de grippage au niveau de l'étrier. Toutes choses qui ont fait l'objet de posts séparés par ailleurs. :roll:
Témasque 666
Prénom : T Max 66
Messagepar Témasque 666 » 02 févr. 2012, 21:21
nirlo a écrit :Aux alentours de 6000 bornes (bientot 8000 maintenant), importantes fuites d'huiles (pas des suintements, carrement des dégorgements) au niveau du reniflard (par trois fois quand même), également problème de grippage au niveau de l'étrier. Toutes choses qui ont fait l'objet de posts séparés par ailleurs. :roll:
Enfin :ange! t es problemes de fuites ne sont pas vraiment un probleme de fiabilité ,
Les EFI sont sortie en 2008 et comme beaucoup de vehicules ( autos , motos et autres ) , ils se sont apercu d un ptit defaut qui a été corrigé , la tienne est passé a travers ( heureusement pas la bielle :D )
Avec ton nouveau cache tout va rentrer dans l ordre :D
L etrier :D oui , c est un probleme de fiabilité mais panne isolée changé sous garantie , poil au ...
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 02 févr. 2012, 22:04
:amour: :amour: OUAI !!! :amour: :amour:
Et j'ai bien l'impression que tes fuites ça vient du fait que tu rajoutes trop d'huile dans ton moteur.
Normalement, mais ton garagiste préféré fera l'analyse, il n'est pas utile de rajouter de l'huile entre deux vidanges sur les EFI !!!
En tous cas, la mienne va atteindre les 10000 Km, je n'ai pas rajouté une goutte d'huile entre deux vidanges.
Le cache qu'ils ont mis, Jean m'a expliqué que c'est juste pour éviter que des vapeurs d'huile ne remontent vers l'injection. Ca ne sert pas de réservoir d'huile qui remonterait.
TMAX, corrige moi si je me trompe, ou les Pros qui ont le savoir, pourraient nous venir en aide.
Toi aussi d'ailleurs une fois que tu auras rapporté ta moto sous garantie en concession tu auras forcément la réponse !!!
Messagepar louis 911 » 03 févr. 2012, 08:14
Sur la mienne le ralenti a été rabaissé deux fois (par la grosse vis) en période de rodage car il faisait le yoyo et depuis il est très stable en étant réglé très bas, quand il fait froid comme en ce moment je tire la manette d'enrichisseur au guidon et elle démarre nickel même au kick, par contre à chaud c'est plus délicat avec le kick comme le ralenti est assez bas mais en contrepartie j'ai un super frein moteur, je peux m'arrêter en effleurant à peine les freins.
Pour les fuites d'huile, zéro fuite en 15000kms, par contre si je met le niveau d'huile au maxi le surplus est recraché derrière le pignon de sortie de boite mais rien dans le filtre à air il reste sec ainsi que le tuyau de reniflard.
Messagepar nirlo » 03 févr. 2012, 16:31
D'ici la fin février, un diagnostic sera fait, je vous tiens au courant.
snoop83
Prénom : Stéphane
Messagepar snoop83 » 03 févr. 2012, 16:57
Tien ça me fait penser à un pb que j'ai eu le mois dernier : en retendant la chaîne je me suis aperçu qu'il y avait quelques maillons qui s'étaient allongés : quand il passaient sur la couronne ça retendait la chaîne !! Je l'ai donc changée et là miracle, ce que je croyait être un pb d'injection, à savoir un roulage instable à vitesse constante par exemple, a totalement disparu !!!! La route est devenue un vrai billard. Jamais entendu parlé de ce genre de pb, vraiment bizarre....
Au fait le pignon de sortie et la chaîne, ça se change tous les combien en gros ? Pas facile de voir l'usure du pignon surtout...
Messagepar JacquesD » 03 févr. 2012, 17:49
Ils étaient très allongés ces maillons, car ils devaient presque grimper sur les dents de la couronne.
Je n'ai jamais vu un tel cas Mais ce n'est pas une raison pour que cela ne se produise pas.
Messagepar Ded31 » 03 févr. 2012, 19:48
Pour une chaine normale (pas une joints toriques) je dirais changement du jeu complet (pigon, couronne et chaine) toutes les deux chaines. Mais faut surtout regarder à ce que les dents ne soient pas trop pointues et gardent une bonne forme.
Messagepar louis 911 » 03 févr. 2012, 20:46
Tu as combien de kms snoop83, sur la mienne j'entendais un bruit comme des engrenages usés, je me disais que le moteur commençait à être fatigué (roulements,pignons,...?) en fait j'ai changer la chaine à 15000kms et depuis c'est le silence et pourtant je graissais tous les 100kms comme ce n'est pas une autolubrifiée.
Moi aussi je conseille de changer le kit complet au deuxième changement de chaine.
snoop83
Prénom : Stéphane
Messagepar snoop83 » 03 févr. 2012, 21:05
Là j'en suis à 18000, mais je l'ai changée à (il me semble) vers 12000.
Donc en gros ce serait tous les 20000 si j'ai bien compris. Mais comment voit-on que la chaîne est usée au fait ? A part mon soucis je n'ai rien remarqué de particulier sur cette chaîne : elle ne me semblait pas usée mais comme je ne voit pas trop quoi regarder...
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 03 févr. 2012, 21:31
louis 911 a écrit :Tu as combien de kms snoop83, sur la mienne j'entendais un bruit comme des engrenages usés, je me disais que le moteur commençait à être fatigué (roulements,pignons,...?) en fait j'ai changer la chaine à 15000kms et depuis c'est le silence et pourtant je graissais tous les 100kms comme ce n'est pas une autolubrifiée.
:amour: :amour: Pourquoi ? :amour: :amour:
tu ne mets pas une auto-lubrifée ???
Est ce un problème de coût ou de montage. Je ne comprends pas !!!
Messagepar louis 911 » 03 févr. 2012, 22:17
Par ce que une autolubrifiée ne passe pas en largeur :( , on n'a pas les mêmes carters moteur.
vevebm
Prénom : RV
Messagepar vevebm » 03 févr. 2012, 22:33
:amour: :amour: t'as vu la largeur de la chaine de papymad !! :amour: :amour:
On croirait une chaine de moissonneuse batteuse...
Il a changé quoi pour qu'elle passe ???
