Tu coupes le bout à la Dremel. Si non, c'est facile d'arracher un Hélicoil, tu chasses le bout vers l' intérieur,
et tu tires dessus avec une pince.
Réparation filetage carter bouchon vidange moteur
Re: Réparation filetage carter bouchon vidange moteur
Modifié en dernier par Jackymoto le 13 mai 2021, 23:15, modifié 1 fois.
Adrian O
- Modèle de votre autre moto : Toutes mes Royal Enfields sont une mélange de pièces fonte Indienne, Electra-X et Redditch.
Merci à tous, je ne suis pas pressé. Il s'agira d'un moteur de rechange, enfin. Le vilebrequin de mon Electra-X ancienne (refait par Henry Price) est prêt à monter dans ces carters dès qu'ils sont en bon état.
A.
A.
Bzhlorient
- Votre moto : 500 Electra X
- Modèle de votre autre moto : Stealhblack
- Prénom : Olivier
Bonjour à tous,
Nouveau sur le forum que je rejoins pour remercier les contributeurs pour le partage du bouchon de réparation Class 2023.
Mon bouchon massacré dès la seconde vidange de ma Classic Stealth Black par un ex revendeur de la marque.
Bouchon trouvé et livré rapidement sur eBay, montage sans problème, (avec frein fillet pour plus de précaution)
Merci à vous.
Ps : il y a des bretons parmis vous et des ballades de prévu ?
Merci à vous.
ADELISE
- Modèle de votre autre moto : Interceptor 650 avec un Precision Gran Large
- Prénom : Jean-François
Ce bouchon Clas 2023 a l’air d’être d’une simplicité déconcertante à installer comparer au système d’helicoil.
Y a t’il encore un aimant sur le « petit boulon » pour récupérer la limaille?
Peacenly
Et bien!
Ce sujet m'a permis de réparer mon bouchon de vidange qui ne tenais plus qu'a l'aide de téflon et de pâte à joint.
La mise en place est du plug and play ... vraiment chouette ... le filet me parait identique à l'origine (à vérifier) MAIS il est plus long ... je pense que c'est ce dernier détail qui fait que l'on peut l’installer et tous de même le serrer.
Bref bref
Merci beaucoup pour ces bons tuyaux qui nous évitent quelques galères particulièrement chiantes.
Désolé je n'ai pas pris de photo du remplacement.
Bref bref
ADELISE a écrit :.... Y a t’il encore un aimant sur le « petit boulon » pour récupérer la limaille?
Tention : l'aimant ne peut récupérer que la limaille d'acier, pas d'alu (et y'a beaucoup d'alu dans un moteur).
ADELISE
Ded31 a écrit :ADELISE a écrit :.... Y a t’il encore un aimant sur le « petit boulon » pour récupérer la limaille?
Tention : l'aimant ne peut récupérer que la limaille d'acier, pas d'alu (et y'a beaucoup d'alu dans un moteur).![]()
Thks pour le comment!
Oui mais c'est la limaille d'acier qui est dangereuse pour un moteur et la bielle sur coussinet est trés intéressante à ce niveau.
On pourrait d'ailleurs faire tourner une bielle acier sur acier, mais le coussinet, plus mou, sert a absorber les petites limailles.
C'est pour ça qu'un moteur de bagnole ou de camion peut faire un million de KM ce qui est impossible avec une bielle sur galets.
Orient48
- Prénom : KENDRICK
Merci pour cette idée, je viens de rencontrer le même problème sur ma classic 500 de 2018. En attendant réception de la visse clas, elle se vide complètement de son ancien huile...
En théorie, une visse en acier se retrouve entièrement aimantée si on pose un aimant sur un de ses bouts. Donc, si la visse tient bien, je poserai un aimant à l'extérieur. Je vous tiendrai au courant à la prochaine vidange, en espérant que les vibrations ne le fassent pas tomber ou le brisent pas.
Redstarr
- Prénom : Louis
Ou sinon il suffit de souder le trou de vidange définitivement et de retourner la moto pour vidanger.
TIMBERBALL
- Modèle de votre autre moto : R1200GSA SOHC
- Prénom : STÉPHANE
Bonjour Orient,
Essaie peut-être de juste d'essayer avec un bouchon de vidange neuf, ça ma sauvé une fois sur la boite de vitesse de ma 1150.
