les vis de la couronne se font la malle
Re: les vis de la couronne se font la malle
Messagepar Jackymoto » 03 mai 2021, 13:11
4 vis (comme sur une bagnole) sur la BM et la messe est dite. C'est vrai que ça fait drôle quand tu sorts des motos des pays de l'est et que
tu prends une moto dite" moderne".
Messagepar yvesmetz » 03 mai 2021, 13:19
Des fois, les deux vis tête fraisée montée au loctite faut leur sauter la tête à la perceuse, puis vérole, faut même chauffer le pont, sa grande couronne
pour ramollir la colle afin d'extraire les restes .
Montage d'origine = frein filet inutile à c't'endroit !...Je ne sais pourquoi .
Messagepar Jackymoto » 03 mai 2021, 13:50
La dernière fois que j'ai eu des vis empornées avec ça, c'était sur le carter de distribution de la Clio de ma fille:
toutes les vis cassées dans le bloc! Elle roule avec la courroie à l'air, elle chauffe moins...
Alain Michel a perdu un championnat du monde de side-cars car il avait collé ses vis de roues avec ça: impossible de changer ses pneus!
Les vis de tous mes étriers de freins sont montées à la graisse graphitée, après avoir brossé le Loctite qui reste.
Messagepar druid » 03 mai 2021, 15:30
Ou une Ducati avec un mono bras, il n'y a pas mieux
Oui, et puis sans béquille centrale, c'est 'achement pratique ! :036: :036:
Messagepar mimi.lulu » 03 mai 2021, 15:34
chrome971 a écrit :Au cours du remplacement du pneu arrière, je remarque que la couronne ne tient que grâce à 3 vis, les 3 autres ont disparu.
l'une des survivantes se desserre à la main :grmmml:
Ces vis ne méritaient elles pas d'être freinées? Celà vous est il déjà arrivé?
Du coup, vu l'heure tardive, je chercherai les vis et du frein demain et finirai le remontage de la roue, avec ce satané étrier qui me fait :ipleut2:
A ce sujet, existe t-il dans le fofo un tuto explicite du remontage de la roue de l'EFI euro 4?
T'as essayé de changer ta bougie ? © druid :xptdr:
Messagepar druid » 03 mai 2021, 15:38
Mimi.lulu, t'es mauvaise langue.
Faut pas faire une généralité d'un cas isolé.
Tout le monde n'a pas l'idée de démonter le moteur et le reste de sa pétoire, alors qu'une bougie neuve réglerait le problème rencontré. :mrgreen:
