Carburateur mikuni vm32
Dark
Prénom : Marc
Re: Carburateur mikuni vm32
Messagepar Dark » 20 sept. 2021, 09:36
Salut Marc!! Je suis surpris par tes réglages, j'ai aussi coude et sortie Hitchcock mais également arbres à cames et soupapes,visiblement mon gicleur principal est trop gros(185 )...je suis descendu à 180 et ferais un essai dimanche certainement...je n'ai pas touché l'aiguille pour le moment !
Salut Greg, pourtant elle fonctionne mieux avec le 200 qu'avec le 180/185.. Coté moteur elle est stock. Par contre j'ai un filtre conique "KN" d'une taille au dessus de celui d'origine donné avec le carbu, et j'ai une chicane différente de celle donné avec le pot HITCHCOCKS (plus libre) peut-être est-ce lié à ça ! Elle fonctionne bien, démarre bien toutes températures, aucuns trous à l'accélération franche, ni en tirant les régimes. La vis de richesse est ouverte de 1 tour 3/4. Bougie Iridium BPR6EIX. D'ailleurs en parlant de bougie, j'ai essayé avec une BPR7EIX là ça ne va pas avec le gros gicleur, elle fonctionne moins bien et démarre moins bien, donc trop froide. Pour l'aiguille en position normal, au milieu, j'avais un léger trou à l'accélération en bas régime, tandis que relevé d'un cran ça fonctionne bien. Attention ce n'est pas un avion :LOL: elle pend 120km/h au gps à toc, donc pas un foudre de guerre, mais moi ça me suffit et c'est les bas régimes qui m'intéresse :) Voilà si cela peut te servir ;)
Concernant ta boite mail, peut tu recevoir de nouveau des massages privés du Forum, ainsi que des mails directes :blink:
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 20 sept. 2021, 12:53
Salut Marc !! Je reçois des messages privés sur mes deux boîtes...sauf les tiens... :LOL:
Sur la boite du forum j'en reçois très peu donc je ne peux affirmer que cela ne fonctionne pas...comme je ne suis pas très doué voir pas du tout,je ne peux malheureusement pas faire grand-chose !!!
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 11 nov. 2021, 17:36
Salut a tous!! Toujours dans les réglages de mon carbu quand mon dos me laisse en paix... Ce matin,installation de deux gicleurs afin de reprendre mes réglages depuis le début... le moteur ne démarre pas... robinet fonctionnant à merveille,je décide de déposer le carbu et m'aperçois que la cuve est sèche, je nettoie donc ces deux gicleurs pourtant neuf avec du fil en cuivre et souffleur mais rien y fait, la cuve est toujours sèche... je n'ai touché à rien d'autre pour le moment ,si un d'entre vous a une ou des solutions, n'hésitez surtout pas!!! Merci,Greg.
Messagepar Ded31 » 11 nov. 2021, 19:03
Grégory Tlse a écrit :Salut a tous!! Toujours dans les réglages de mon carbu quand mon dos me laisse en paix... Ce matin,installation de deux gicleurs afin de reprendre mes réglages depuis le début... le moteur ne démarre pas... robinet fonctionnant à merveille,je décide de déposer le carbu et m'aperçois que la cuve est sèche, je nettoie donc ces deux gicleurs pourtant neuf avec du fil en cuivre et souffleur mais rien y fait, la cuve est toujours sèche... je n'ai touché à rien d'autre pour le moment ,si un d'entre vous a une ou des solutions, n'hésitez surtout pas!!! Merci,Greg.
Les gicleurs ne bouchent pas l'arrivée d'essence...
La cuve se remplit et les puits de gicleurs puisent dedans.
Si ta cuve est vide c'est que l'essence n'y arrive pas. Faut voir ce qui obstrue l'arrivée, filtre bouché ou robinet al monté (ou défaillant).
Messagepar JicéduVar » 11 nov. 2021, 19:15
Ou pointeau collé ou sale, ou flotteur déréglé.
Tu as la doc là : https://www.guzzitek.org/documents/carb ... Notice.pdf
Tarmeau
Messagepar Tarmeau » 11 nov. 2021, 19:21
A vérifier aussi si le pointeau n'est pas coincé, vu que c'est lui qui commande le remplissage de la cuve via le flotteur. ;)
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 11 nov. 2021, 19:29
L'essence arrive jusqu'à l'entrée du carbu,effectivement les gicleurs ne gênent en rien au remplissage de la cuve... je vais m'orienter vers un nettoyage du pointeau dès demain!! Merci Didier
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 11 nov. 2021, 19:31
Merci pour la doc,je vais consulter tout ça !!
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 11 nov. 2021, 19:35
Tarmeau a écrit :A vérifier aussi si le pointeau n'est pas coincé, vu que c'est lui qui commande le remplissage de la cuve via le flotteur. ;)
Yes,bonne idée, je m'égare parfois alors que les solutions sont plutôt simples et logiques... :036:
Messagepar JicéduVar » 11 nov. 2021, 19:38
Le pointeau, c'est le "robinet" de l'arrivée du carburant dans la cuve. ;)
Messagepar Ded31 » 12 nov. 2021, 00:05
Même principe que l'arrivée d'eau dans le réservoir des chiottes ! :036:
Messagepar Dom » 12 nov. 2021, 00:09
Ded31 a écrit :Même principe que l'arrivée d'eau dans le réservoir des chiottes ! :036:
Mais quand le niveau de cuve est trop bas, c'est le caca qui ne part pas ! :036:
Messagepar corto71 » 12 nov. 2021, 06:49
Dom a écrit :Mais quand le niveau de cuve est trop bas, c'est le caca qui ne part pas ! :036:
Hé oui, si le niveau de la cuve est trop bas, la moto elle marche pas et c'est comme le caca : Faut pousser :mrgreen:
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 12 nov. 2021, 08:42
Excellent !!! :010:
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Messagepar Grégory Tlse » 12 nov. 2021, 09:12
:010: L'avantage c'est que je n'ai pas l'odeur !!
