Transformer jantes à rayons classiques en jantes tubeless
Re: Transformer jantes à rayons classiques en jantes tubeless
Messagepar louis 911 » 06 oct. 2022, 17:22
Fonzie a écrit :la question est : est-on vraiment sûr qu'une roue déjante plus vite avec un tubeless sur une jante tubetype modifiée sans chambre, qu'avec un tubeless sur une jante tubetype normale avec chambre ...et que dira l'expert en cas de gamelle s'il s'en aperçoit ?
Ouh là, faut que je prenne une aspirine :grmmml: :buzz:
Messagepar JacquesD » 06 oct. 2022, 17:58
Ben l'expert lui aussi prendra une aspirine. :D
Prénom : Patrice
Messagepar Fonzie » 06 oct. 2022, 20:07
:010:
Dark
Prénom : Marc
Messagepar Dark » 07 oct. 2022, 14:44
En regardant cette vidéo sur Youtube, concernant le sujet, je suis tombé sur quelque chose que je ne connaissais pas.. :blink: (environ à 4mns) Un fond de jante avec une valve intégrée :mouais: Pourquoi faire ? Si ce n'est de faire des montages non conventionnels :polom:
https://www.youtube.com/watch?v=NsPuHXciMwg
Messagepar druid » 07 oct. 2022, 17:11
Ben, étant donné que le fond de jante qu'ils montent est supposé rendre la dite jante étanche, faut bien que l'air arrive de quelque part.
Une jante tubeless est étanche et la valve y est directement insérée.
Là, c'est le fond de jante "spécial" qui fait l'étanchéité.
Enfin... Reste à savoir combien de temps.
Messagepar Daniel78 » 07 oct. 2022, 17:20
Dark a écrit :En regardant cette vidéo sur Youtube, concernant le sujet, je suis tombé sur quelque chose que je ne connaissais pas.. :blink: (environ à 4mns) Un fond de jante avec une valve intégrée :mouais: Pourquoi faire ? Si ce n'est de faire des montages non conventionnels :polom:
C'est un fond de jante censé faire l'étanchéité au niveau de la tête des rayons, mais aussi du trou de valve.
Il y a un joint torique autour de la valve.
Ensuite ils mettent deux tours de scotch pour que le fond de jante ne se déplace pas au montage du pneu.
Messagepar JicéduVar » 07 oct. 2022, 23:06
druid a écrit :Ben, étant donné que le fond de jante qu'ils montent est supposé rendre la dite jante étanche, faut bien que l'air arrive de quelque part.
Peut-être plus longtemps que certaines chambres à air montées récemment sur des RE neuves qui sont changées sous garantie. :036:
Diggs
Messagepar Diggs » 06 déc. 2022, 22:47
Sur mes nouveaux pneus il est inscrit sur le flanc : "USE TUBE ON TUBE TYPE RIM"
Si l'expert ne voit pas de chambre sa conclusion risque d'être assez simple...et pas plaisante d'autant que tous les kits de conversion tubeless que j'ai vu précisent que ce n'est pas destiné à un usage routier :grmmml:
Messagepar jbt » 07 déc. 2022, 03:18
Ce qui évite le déjantage c'est la présence du bourrelet qui maintien le talon du pneu sur le rebord de la jante. Ce bourrelet n'existe que sur les jantes tubeless.
Les jantes à rayon des BMW classiques avaient des bourrelets transversaux qui assuraient la même fonction, mais pour des jantes et des pneus tube type.
Messagepar JicéduVar » 08 déc. 2022, 22:26
jbt a écrit :...Ce qui évite le déjantage c'est la présence du bourrelet qui maintien le talon du pneu sur le rebord de la jante. Ce bourrelet n'existe que sur les jantes tubeless....
Certaines jantes à rayons ont, semble-t-il, ce bourrelet (l'himalayan par exemple aurait une de ses deux jantes équipée) on peut retrouver la liste sur le site d'un des équipementiers italien.
Messagepar JicéduVar » 08 déc. 2022, 22:49
jbt a écrit :Les jantes à rayon des BMW classiques avaient des bourrelets transversaux qui assuraient la même fonction, mais pour des jantes et des pneus tube type.
Je ne comprends pas comment cet emboutissage pourrait maintenir les flancs des pneus étant donné qu'il est sur le bourrelet central, donc plus bas dans la jante ?
Messagepar yvesmetz » 08 déc. 2022, 22:54
Tout pareil : je ne vois pas le pourquoi de la chose .
Ces encoches il y en a combien sur une jante ?
Africalain
Modèle de votre autre moto : Africatwin 750
Prénom : Alain
Messagepar Africalain » 08 déc. 2022, 23:08
le fameux bourrelet s'appelle le HUMP. Certaines jantes tube type (cad avec chambres) en ont. SUr mon club Africa, il y a des adhérents qui ont fait la transformation, soit avec ce fond de jante, soit avec du Sikaflex. Il y a des tutos sur le tube pour cette transformation.
Le tubeless s'affaisse moins vite et ne déjante que si l'on roule crevé assez longtemps. La chambre à aire, c'est immédiat et peut entrainer une chute.
Avant de vous mettre des frais de la sorte, testez le préventif crevaison. Je suis étonné de la réticence des gens vis à vis de cette technologie éprouvée.
Messagepar claude et flo condrieu » 09 déc. 2022, 09:28
Utilisateur pendant de nombreuses années, j'ai même largement fait ici la pub de ce produit.
Réticent, depuis deux crevaisons à l'entrée légèrement latérale par rapport à la bande de roulement.
Peut être efficace dans toutes les circonstances si tu met 2 L par chambre...
Mais avec la dose requise, il faut vraiment perçer au centre de la bande de roulement.
La dernière crevaison, tellement emmerdé sur la route un dimanche, que le lendemain sur un coup de tête,
j'en ai vendu la V 85 TT 2019, avant d'acheter le modèle 2021 avec tubeless.
Michel05
Messagepar Michel05 » 10 déc. 2022, 19:27
Bon j'y vais de la mienne :woot:
A une certaine époque en VTT le tubeless à fait son apparition l'avantage moins de crevaison sur certains type de chemin mais surtout rouler avec de plus basse pression pour une meilleure adhérence sur chemin compliqués .
Nous avons beaucoup transformé de roues tube type en tubeless à l'époque en montant des fond de jante avec valve étanche et en mettant du préventif dans le pneu qui lui resté tube type et ......... ça marché ;)
Certes les vitesses en VTT ne sont pas les mêmes qu'a moto mais je vois aucune raison pour que ça fonctionne pas :D
Bon ceci dis en 10 ans de moto j'ai crevé deux fois , une fois en prenant une pierre sur la route et le pneu était découpé sur le flan donc là tubeless ou pas le problème reste le même et une fois en ramassant une visse je ne sais ou , et bien j'ai réparé sur place avec une bombe anti crevaison et j'ai rien fait jusqu'au changement du pneu au moins 3000 bornes plus tard ;)
Les crevaisons sont plutôt rare sur nos routes et je suis pas certains que l'investissement soit un réel bénéfice sauf bien sur si on souhaite trouver certains pneus spécifique qui existent qu'en tubeless et faire un changement de jante uniquement pour ça me semble disproportionné :larme:
Le génépi ça guérit !
