Carburateur
Re: Carburateur
Messagepar yvesmetz » 01 juin 2023, 12:50
aucun problème et là subitement c'est la zone. Hélas je ne comprends pas pourquoi
Car l'intérieur de ton moteur, ce buvard bien gras, dans un premier temps à palier le manque !
Une fois sec et dépourvu, le manque se fait sentir !
Re: Carburateur
Messagepar druid » 01 juin 2023, 12:54
Ce n'est pas du "plug and play"...
D'ailleurs Hitchcocks précise : The carb is supplied with a base setting
and there are some additional jets included
to aid with fine tuning. ;)
Re: Carburateur
Messagepar claude et flo condrieu » 01 juin 2023, 12:56
mariop31 a écrit :Cela dit quand j'avais mis le gicleur de 20 pendant un bon moment (environ 2 mois) aucun problème et là subitement c'est la zone. Hélas je ne comprends pas pourquoi.
D'accord, tu n'avais pas tout dis...
Je pense que plusieurs gars, comme moi même, avions compris de travers,
et que les problèmes sont survenus dès le remplacement du 25 par le 20.
Dans ce cas précis, il y a peut être autre chose que le gicleur, qu'il soit de 20 ou 25, mais les aléas de la
carburation... :polom: :mouais:
Re: Carburateur
Messagepar filou » 01 juin 2023, 12:59
a écrit :../.. mais les aléas de la carburation... :polom: :mouais:
Qui sont si bien résolus par l'injection ... :polom:
mariop31
Modèle de votre autre moto : Harley Davidson
Re: Carburateur
Messagepar mariop31 » 01 juin 2023, 13:07
Comme indiqué sur mon profil je posséde une Harley, celle-ci est équipé d'un carburateur S&S, dont la particularité est d'avoir une pompe de reprise.
Je me suis apercu que quand le moteur est arrété, si j'actionne la poignée de gaz après avoir démonté le filtre a air
je vois de l'essence qui arrive.
Une petite question technique concernant ce carburateur.
Dans le cadre d'un Mikuni qui n'est pas équipé de pompe de reprise, toujours pareil moteur arrêté si j'actionne la poignée des gaz
y a t-il une arrivée d'essence dans ce carburateur??
Re: Carburateur
Messagepar yvesmetz » 01 juin 2023, 13:17
NON !
Re: Carburateur
Messagepar Ded31 » 01 juin 2023, 14:09
mariop31
Re: Carburateur
Messagepar mariop31 » 01 juin 2023, 14:51
yvesmetz a écrit :NON !
Merci, ça a le mérite d'être clair. :D
mariop31
Re: Carburateur
Messagepar mariop31 » 01 juin 2023, 14:52
Ded31 a écrit :Tout sur le VM (en bas de page) :
https://ded31-royal-blog.blogspot.com/p ... e-vie.html
:tricot:
Merci beaucoup pour ton lien.
mariop31
Re: Carburateur [RESOLU]
Messagepar mariop31 » 01 juin 2023, 15:07
druid a écrit :Ce n'est pas du "plug and play"...
Oui effectivement, je les avais contacté par rapport à la consommation et ils avaient attiré mon attention à ce sujet, du coup j'ai descendu les deux gicleurs d'un cran. C'est sur que j'aurais du commencer par le principal, voir et éventuellement celui de ralenti.
Grâce a cette vidéo j'ai mieux compris le fonctionnement d'un carburateur.
Du coup au vue des nombreuses réponses concernant mon problème, je vais faire machine arrière à savoir remettre le gicleur de 25 comme à l'origine.
D'après ce que j'ai pu comprendre le changement de ce gicleur (20 à 25) devrait régler mon problème et selon toute vraisemblance ne pas influer de manière significative sur ma consommation.
Je tiens à remercier toutes les personnes qui ont bien voulu m'éclairer et me donner une piste pour remédier à ce souci.
Bonne journée à tous.
Grégory Tlse
Prénom : Greg
Re: Carburateur
Messagepar Grégory Tlse » 01 juin 2023, 16:34
Tu devrais te munir d'un coffret de gicleur de façon à avoir des tailles intermédiaires!
Re: Carburateur
Messagepar JicéduVar » 01 juin 2023, 16:44
mariop31 a écrit :.....Cela dit quand j'avais mis le gicleur de 20 pendant un bon moment (environ 2 mois) aucun problème et là subitement c'est la zone. Hélas je ne comprends pas pourquoi.
Il y a deux mois, l'air était plus froid (et humide ?) et un carbu, contrairement à l'injection, ne s'adapte pas aux conditions météorologiques.
mariop31
Re: Carburateur
Messagepar mariop31 » 01 juin 2023, 17:12
Comme disent les "d'jeuns" c'est pas faux. Mais ça y est j'ai remis le 25 j'ai fait un essai ça semble ok.
Re: Carburateur
Messagepar Ex-Gromono » 01 juin 2023, 19:39
Dark
Prénom : Marc
Re: Carburateur
Messagepar Dark » 02 juin 2023, 08:59
Petite précision :old:
Pour définir le gicleur de RALENTI il faut observer le nombre de tours obtenus à la vis de richesse après réglage..
Si moins de 1 à 1,5 tours, il faut augmenter la taille du gicleur, si plus de 2,5 à 3 tours, il faut diminuer la taille du gicleur.
A savoir, si la vis de richesse se trouve avant le boisseau coté filtre, il faut visser pour enrichir et dévisser pour appauvrir.
Si la vis de richesse se trouve après le boisseau coté admission c'est l'inverse.. :polom:
Bon réglages ;)
Modifié en dernier par Dark le 02 juin 2023, 14:47, modifié 1 fois.
