TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SUR NOUVELLE BULLET 350
Re: TRAVAUX ET EQUIPEMENTS SUR NOUVELLE BULLET 350
Messagepar jpv17 » 18 févr. 2024, 14:46
4-DÉPOSE & RÉGLAGE DU SÉLECTEUR DE VITESSE
Remerciements à Stephan pour ses précieux conseils.
En prenant livraison de ma nouvelle Bullet j’avais du mal à monter les vitesses à cause à la position du sélecteur, réglée trop basse, sans doute pour des Tongs, mais pas pour l’épaisseur de mes brodequins.
Qu’à cela ne tienne, je me dis que je vais régler ça sans difficulté, comme sur mes précédentes Royal Enfield,
Ben non ! Sur ce modèle et les nouvelles 350 en général la position du repose pied semble interdire l’extraction du sélecteur, comme j’ai pu le constater en déposant la vis (clé de 10) qui maintien le sélecteur sur son arbre cannelé.
Ben mince !
Photos
Évoquant le problème sur le Forum Stephan m’a apporté la solution :
Déposer la vis arrière qui maintien le demi berceaux sur le cadre, et dévisser légèrement le boulon qui maintien l’avant du ½ berceau au moteur, le jeu est alors suffisant en baissant le 1/2 berceau, pour extraire le sélecteur et le repositionner à la hauteur adéquate.
A noter que, pensant avoir affaire à un boulon à l’arrière j’ai dans un premier temps déposé le cache du pignon de sortie de boite (clé Allen de 5), pour faciliter l’accès à l ’écrou du susdit boulon.
Photos
C’est parfaitement inutile : L’écrou est soudé au cadre est seule la vis est a déposer (clé de 12), Vu le serrage une rallonge en tube de la clé plate, ou une clé en T sera nécessaire pour augmenter le bras de levier et débloquer la vis
photos
Pour desserrer le boulon avant du ½ berceau, clés de 14 coté vis et de 17 coté écrou,
Photos
En appuyant légèrement sur le repose pied (les charentaises sont pas impératives*) on obtient le jeu suffisant pour permettre la dépose (clé de 10) du sélecteur et sa remise en place au réglage souhaité.
Photos
Reste plus qu’a resserrer aux couples requis le boulon avant et la vis arrière du ½ berceau :
Voilà, pour cette manip à la portée de tous.
* Concernant les dames charentaises on dit d’elles, que comme les pantoufles homonymes, « On est bien d’dans, mais on ose pas sortir avec ». ;)
Modifié en dernier par jpv17 le 11 déc. 2025, 23:13, modifié 2 fois.
Messagepar fab le motard » 18 févr. 2024, 14:50
Juste pour dire que la moto en charentaise n'est pas conseillée
Messagepar jpv17 » 18 févr. 2024, 14:53
fab le motard a écrit :Juste pour dire que la moto en charentaise n'est pas conseillée
à charentaises, ou en charentaises ? :mouais:
Messagepar fab le motard » 18 févr. 2024, 15:13
Les académiciens doivent être des experts en chaussons molletonnés
Messagepar Ded31 » 18 févr. 2024, 15:31
Perso je dirai "à charentaise" ou "aux charentaises" si on voyage avec les deux !
Mais le "en charentaise(s)" peut s'entendre si la personne reste statiquement en arrêt prolongé avec ces appendices aux pieds et correctement enfilées.
C'est mon avis.
Déglingos
Messagepar Déglingos » 18 févr. 2024, 15:49
Les charentaises on est bien dedans....mais faut pas sortir avec.... :MDR: :010:
...et c'est un charentais qui vous le dit!! :vé:
Messagepar jpv17 » 18 févr. 2024, 16:08
C'est mon avis.
M'interroge! On dit à moto mais en Roadster, en Side-car ou en chopper, moto étant le terme générique. Sans parler des marques : Je voyage en Royal Enfield, en Harley, en Honda... et pas à...
On devrait donc dire à pantoufle (terme générique), et préciser en charentaise, en chausson en mule... :ange!
Cela dit... on s'en branle ! :woot:
Messagepar pinsole07 » 18 févr. 2024, 16:45
Vous n'avez qu'à laisser ça aux bien-pensants de l'orthographe et du Bled ;-)
Messagepar druid » 18 févr. 2024, 16:55
Ben dis donc, Pinsole07, tes élèves ont eu énormément de chance que tu leur enseignes la "techno" ou je ne sais quoi d'autre, plutôt que le français... :036:
Messagepar skoncey » 19 févr. 2024, 08:34
Je marche en charentaise, je suis benaise dans mes charentaises.... On entre dans une charentaise.... Humm... Si, si! :D
Pifou
Messagepar Pifou » 19 févr. 2024, 20:36
Déglingos a écrit :Les charentaises on est bien dedans....mais faut pas sortir avec..............
C'est comme avec certaines filles non ?? :010: :oups:
A plus !!
Michel.
Stephan
Messagepar Stephan » 19 févr. 2024, 20:47
jpv17 a écrit :DÉPOSE & RÉGLAGE DU SÉLECTEUR DE VITESSE
Ben mince !
Photos
Photos
photos
Photos
Photos
:oué: Ben ça c’est du tuto. Bravo!
Messagepar mimi.lulu » 19 févr. 2024, 21:08
Dommage que tes photos soient sur imageshack.com, car si la boîte ferme un jour, on a tout perdu de ton excellent tuto ! :capitule:
Déglingos
Messagepar Déglingos » 20 févr. 2024, 16:17
Y'en a au moins "un" qui suit... :MDR: :oué:
Messagepar jpv17 » 20 févr. 2024, 16:36
:xptdr:
