couronne arriere
Gaston
Modèle de votre autre moto : Z750, SoleX 3800
Prénom : Christophe
Re: couronne arriere
Messagepar Gaston » 22 sept. 2009, 19:18
Est-ce que quelqu'un pourrait me dire le type de roulement du tambour / de la couronne arrière ?
En fouillant sur le forum j'ai trouvé que c'est un 6005 (double étanche). Quelqu'un peut confirmer ?
Merci beaucoup ! :super:
Gaston
Prénom : Christophe
Messagepar Gaston » 22 sept. 2009, 22:21
:roll: :? :(
C'est vrai qu'en cherchant j'aurais pu trouver ... :|
Je n'avais pas cherché dans "partie cycle" mais dans "transmission" ...
Merci Matmata !
chevaliernoir
Modèle de votre autre moto : Lambretta LD125, Simson AWO 425, Triumph T100R, Yam 500 SR, Honda GL1000, Triton, KTM 990...
Prénom : Loic
Re: A éviter quand c'est possible
Messagepar chevaliernoir » 14 avr. 2014, 10:05
Jackymoto a écrit :Intéressant le lien de Denis.Le nombre de dents de la couronne,ne devrait jamais être un multiple de celui du pignon,pour que les défauts d'usinage de pignons et de chaine ne retombent pas au même emplacement sur la chaine.(idem pour l'ovalisation des pignons)
Idéalement, je dirais même qu'il serait intéressant d'éviter les nombres de dent pairs, de manière a ce que les maillons intérieurs ne frottent pas toujours sur les même dents.
Ca se repère vite sur une couronne, avec une alternance de dents donc le coté est propre avec des dents dont le coté est sale.
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar Utilisateur1 » 14 avr. 2014, 13:03
T'es sûr de tes pairs ?
P..! J'm'ai fait avoir !
À que quand j'étais petit, enfant martyr, mes grands frères
à grands coups de torgnoles -pas pleurer chui un homme-
m'ont fait copier 100 OOO fois des histoires de P.P.C.M et surtout
de P.G.C.D dont à propos il paraissait que pour qu'un même maillon
ne s'enquille pas toujours sur la même quenotte il fallait que le nombre
de dents du pignon de sortie de boite ( par ex. 17 )le nombre de dents de la couronne
arrière ( par exemple 47) et le nombre de maillons de la chaine ( par exemple 93 )
n'aient aucun diviseur commun...
Messagepar Limobull » 14 avr. 2014, 16:28
Voilà un post qui vivote d'une année à l'autre :)
Exact, les meilleurs rapports sont ceux à base de nombres premiers.
Me semble que cela a été testé (mis en application?) sur les transmissions de distrib par couples coniques du type Manx ou Ducati. Pas évident dans ce cas pour retomber dans un rapport 1/2 au final, mais les ingés savent faire :super:
Messagepar Jackymoto » 14 avr. 2014, 23:48
Ben quand j'étais plus jeune y s'étaient pas trop à base de nombres! :MDR:
Maintenant on a plus d'actions en bourse que de bourses en action..
Messagepar yvesmetz » 15 avr. 2014, 00:16
Tu spécules ! :mrgreen:
Messagepar JacquesD » 15 avr. 2014, 08:32
Ben les pignons calculés afin que chaque dent porte partout, j'en ai un souvenir tenace, en 1982 je montais de très grands réducteurs pour faire tourner les moulins à cannes d'une sucrerie.
Le constructeur avait fait (avant la taille des dents) un prélèvement de métal pour analyse, mais il avait mal calculé son coup et une dent était forée sur le flanc, en biais, par un trou de 8 mm. Il s'agissait de pignons dont le plus petit devait faire 400 mm de diamètre qui engrenait sur une grande roue de près de trois mètres, il s'agissait de pignons à chevrons pour annuler les réactions axiales, le calcul a prouvé que toutes les dents allaient être marquées par l'empreinte de ce trou qui allait se reporter partout.
Il y a eu des voyages aller-retour entre le Bénin et la Belgique (où les réducteurs avaient été fabriqués), du joli monde est venu tourner autour du problème, puis tout d'un coup tout cela n'a plus eu d'importance, l'affaire avait dû se régler "en interne" (comme d'habitude), entre la poire et le fromage, lors d'un repas réunissant les dirlos financiers du client, du fournisseur et du concepteur.
Mais le problème des pignons foireux est resté entier.
La finance à des raisons, que la raison n'a pas à connaître.
:mw_hmmm.gif:
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 26 mai 2014, 16:15
Bonjour.
Mon pneu arriere étant plutot gros (4.00-18), la moto tire naturellement plus long. :pasmafaute:
Trop long même car à fond de 4 je suis bien loin du régime de puissance maxi, me semble t il. :ouiiin:
Je voudrais donc raccourcir la transmission (aujourd'hui en 16/38)
Etant donné que
- je ne peux pas passer à un pignon de 15 :CartonRouge:
- j'aimerais avoir une couronne énorme pour le look "cross" :whistling.gif:
j'envisage de passer en 20/50. :blink:
Cela représente une transmission 5% plus courte qu'aujourd'hui. (si j'étais passé en 15/38, j'aurais été 6% plus court)
Bref, je vais donc commander un tambour avec couronne adaptable et un pignon. J'ai quelques questions à ce sujet :mw_hmmm.gif: :
Faut il un outils spécifique pour retirer l'alternateur ou le pignon de sortie de boite?
Quelle différence entre :
92629 BRAKE DRUM, MACHINED FOR BOLT ON SPROCKETS
et
92629A HALF WIDTH HUB BRAKE DRUM, MACHINED FOR BOLT ON SPROCKETS
Lequel commander?
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
Messagepar Marco » 26 mai 2014, 16:29
chevaliernoir a écrit :...Faut il un outils spécifique pour retirer l'alternateur ou le pignon de sortie de boite?
Non pour déposer l'alternateur, oui pour déposer l'écrou du PSB.
Le stator se dépose facilement. Ensuite, faut enlever le rotor qui est simplement coulissé sur la soie de vilo. De mémoire, je crois que l'écrou est un pas anti-horaire : ne pas taper, ça peut décentrer le vilo. Le plus chiant est de trouver l'astuce pour immobiliser pignon de vilo et roue d'embrayage. A ce stade, profiter du blocage pour desserrer aussi l'écrou de la cloche d'embrayage, une fois les disques déposés.
Ceci fait, tu dépose le pignon de vilo/chaine/roue d'embrayage ensemble, en un même morceau.
Ensuite, dépose du fond de carter primaire.
Enfin, faut trouver la bonne douille pour tomber l'écrou du PSB... de mémoire encore, je crois que c'est du "1 pouce" et l'emploi d'une clé à choc pneumatique facilite bien la manœuvre.
Messagepar pinsole07 » 26 mai 2014, 16:52
chevaliernoir a écrit :Bonjour.
et
Lequel commander?
Demande à Poilaboa (MP si il ne voit pas ce post) car il me semble qu'il a monté une couronne adaptable...
(sur une EFI)
Messagepar Jackymoto » 26 mai 2014, 17:42
Ca dévisse tout dans le bon sens. Tu prend un pétard à air comprimé, et ça vient tout seul.
Je met une rondelle Belleville sous l'écrou d'embrayage, qui est toujours desserré.
92629A HALF WIDTH HUB BRAKE DRUM, MACHINED FOR BOLT ON SPROCKETS : ça doit être pour les vieux modèles à moyeux asymétriques.
Messagepar Ded31 » 26 mai 2014, 18:03
Pas d'outils spéciaux pour cette manip.
Juste un pot de yaourt pour recentrer l'alternateur au remontage.
:whistling.gif: Je me souviens pas de clé spéciale pour le PSB (pignon de sortie de box).
J'ai pourtant changé deux fois de dentier (17 origine, passé à 18, puis 19... mais sur une 500).
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 26 mai 2014, 18:29
Est-ce-que parce que la chaine toucherait l'axe de bras oscillant que vous ne pouvez pas passer le pignon de 15 ?
chevaliernoir
Prénom : Loic
Messagepar chevaliernoir » 15 juin 2014, 15:05
Gaston a écrit :Est-ce que quelqu'un pourrait me dire le type de roulement du tambour / de la couronne arrière ?
Je suis en train de changer le tambour de ma 350.
J'ai pu sortir sans probleme le roulement du tambour d'origine pour le monter dans le nouveau.
Dans mon cas n'était un roulement tout a fait classique, non étanche, avec un cache potentiellement posé dessus, d'un côté.
Le Chevalier Noir
Enfield 350 isdt 42
