Portrait d'un câble d'embrayage
Jean Marie
Modèle de votre autre moto : 500 Electra X
Messagepar Jean Marie » 14 sept. 2008, 18:02
Je rentre à l'instant d'une balade dans les Yvelines : Vallée de Chevreuse, Rambouillet... Petites routes sympas, notamment la route aux 17 virages (je ne les ai pas comptés). La câble d'embrayage de l'Electra m'a lâché à 3 kilomètres de chez moi. J'ai tout de même réussi à rallier mon domicile. La machine a 5600 km !
JM :wink:
Modifié en dernier par Jean Marie le 14 sept. 2008, 21:29, modifié 1 fois.
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 14 sept. 2008, 18:20
Il faut que je te donne mon numéro, car moi aussi j'étais dans les environs des 17 tournants ( avec un cable d'embrayage neuf dans la sacoche).
Cela dit, en partant, plus de témoin de point mort, bon, un détail,mais...
Je fais le plein à "la Ville du Bois", j'essaye de démarrer (au kick), RIEN, je recommence, pas mieux, j'essaye le démarreur, RIEN.
Je me dis, c'est un fusible, je démonte, nickel, je vérifie les cosses, impec, j'ai un doute avec le fusible, je le shunte avec un bout de fil et bingo, en fait, c'est le porte fusible lui-même qui est HS.
J'ai donc enlevé le porte fusible et fait une épissure (je sais, il faut pas mais...) pour rentrer.
On commence à faire connaissance avec Miss Bullet ...
Jean Marie
Messagepar Jean Marie » 14 sept. 2008, 21:47
Nous aurions pu nous croiser !
J'ai un câble neuf et je procéderai au remplacement dans les prochains jours. Je n'avais pas pris la précaution de le mettre dans la sacoche. Même si cela avait été le cas, la réparation ne me semble pas être aussi aisée sur le bord de la route.
JM :wink:
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 14 sept. 2008, 21:50
En effet, c'est pour cela qu'il y a deux sacoches, une pour les pièces et outils, l'autre pour tout le reste.
Messagepar Limobull » 14 sept. 2008, 22:13
Il se confirme que c'est une "maladie" des Electra le câble d'embrayage qui frotte et s'use trop vite.
Sur ma Bullet fonte je l'ai changé une fois en 22000 kms et son remplacement est très aisé, même sur le bord de la route.
On ne redira jamais assez la liste des pièces détachées indispensables à avoir pour partir en balade sereinement, à commencer par tous les types de câbles, une bougie, un fusible, une chambre à air et des ampoules. Ceci est le stricte minimum et ne prend pas beaucoup de place :wink:
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 14 sept. 2008, 22:21
Moi, j'avais tout ça, mais pas le porte fusible.....
Ceci-dit mon cable d'embrayage est d'un nouveau modèle et n'a rien à voir avec le modèle classique, nous en avons d'ailleurs discuté avec Jean-Marie à Vincennes dimanche dernier.
Jean Marie
Messagepar Jean Marie » 15 sept. 2008, 22:00
L’une de mes sacoches contient effectivement l’essentiel : fusible, ampoules, chambre à air, bombe anti-crevaison, trousse de secours, etc. Même deux câbles de dépannage (sans gaine) avec tout un lot de serre-câble. Prévoyant, j’ai acheté chez Trophy un câble d’embrayage et un câble d’accélérateur neufs, que je n’ai pas emportés pour une courte sortie car je ne m’attendais pas du tout à ce que le câble d’embrayage lâche à ce kilométrage.
Une semaine auparavant à Vincennes, avec Pierre, nous avons parlé de ce type de panne. A cette occasion, nous avons constaté que les câbles de nos Electra différaient et qu’à l’achat il paraissait opportun de le décrire, notamment la partie qui entre dans la boîte.
Sur ma machine, je lui avais montré un pli léger, mais néanmoins anormal, de la gaine à hauteur de la selle. Cela me semblait être un point faible. Nous aurions mieux fait de parler d’autre chose, de porte-fusible par exemple (!), car une semaine après il a cassé. Au démontage, je verrai bien à quel endroit il a lâché. A ce propos, pour pouvoir fixer le câble à l’intérieur de la boîte, dois-je démonter la plaque ovale (marquée 5 Speed) ou la vis de remplissage, ou les deux ? Je suppose que des indications existent déjà sur le forum !
JM :wink:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 15 sept. 2008, 22:22
Tu n'as pas à démonter la plaque marquée 5 speed, le bouchon de remplissage (et de vérification du niveau d'huile, qui doit afleurer) une fois enlevé te permet l'acces à l'endoit où vient se loger le cable.
Par contre, si le bout du cable cassé est tombé au fond, tu est bon pour ouvrir pour récupérer le morceau...
(je ne fais que répéter les conseils du docteur Jacques, personnellement je n'ai pas eu à le faire, la boule était resté coincée et j'ai réussi à la récupérer par l'orifice de remplissage)
Messagepar Ded31 » 16 sept. 2008, 10:58
La boite de vitesse 5 de l'Electra est la même que sur les dernières fontes boite 5 à gauche. Le problème n'est pas l'Electra, mais la boite 5 à gauche!!!
Aussi je vous renvoie sur le site (un petit réflexe à prendre). J'avais fait ce reportage sur le changement du câble.
J'y rajoute une petite note : depuis que j'ai fabriqué moi même mon câble d'embrayage en éliminant cette double boule, je n'ai plus de problèmes de câble d'embrayage. J'ai gardé l'ancienne gaine, coupé un câble à la longueur et soudé un serre câble après avoir sectionné la vis de serrage.
le lien sur le site :
http://www.royalenfieldlesite.com/spip/ ... article277 :D
Jean Marie
Messagepar Jean Marie » 17 sept. 2008, 21:17
Je n’aurais probablement pas le temps de remplacer le câble d’embrayage avant samedi, mais à vous lire les uns et les autres, il m’importait dès à présent d’aller voir à quel endroit il avait lâché. J’ai donc dévissé le bouchon de remplissage de la boîte et j’ai constaté que la boule était encore en place (donc pas besoin de démonter le carter). J’ai pu la retirer sans difficulté avec une pince. La câble a rompu au ras de la boule, comme sectionné. Seul subsiste un brin d’une dizaine de centimètres. Il ne sera donc pas trop difficile de le remplacer, mais au regard du constat, je crains déjà pour sa durée de vie.
JM :wink:
