Dominique démonte le moteur de sa bleue
Messagepar fab le motard » 18 oct. 2008, 11:52
Messagepar Ded31 » 18 oct. 2008, 13:00
druid a écrit :Le goujon dont tu parles, celui se trouvant prés du trou de la bougie s'est également arraché lors du remontage du moteur de Taz.....cela arrive d'autant plus sur le cylindre alu.
Salut Druid, dis moi pour la machine de Taz la réparation à été faite comment : avec un heli-coïl ? :roll:
Merci pour ta proposition Dominique. Je vais essayer de me débrouiller, mais on ne sait jamais... Je t'envoie mon n° de tél par MP. :salut:
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 18 oct. 2008, 13:21
Pas de bol Lord Dominique d'être tombé sur un rivet juste là où c'est que c'est 'ach'ment plus pratique avec un boulon/écrou... :?
Tu me fais prendre une petite suée après coup rien qu'en imaginant le b :censure: l que ça aurait été de réparer le petit soucis que j'avais eu sur la mienne si j'avais eu ce p :censure: de rivet moi aussi (la mécanique ça me fait parler cru). Heureusement point de rivet puisque c'est celle dont Maitre Jacques (ah oui et puis j'aime bien les sobriquets aussi :wink: ) a envoyé la photo, et je peut te dire que c'est effectivement beaucoup plus pratique comme ça !
D'autre cas de rivets farceur constaté sur les BV5 du forum ?..
dominique
Messagepar dominique » 18 oct. 2008, 13:49
Un doute affleur mon humble conscience :idea: :oops: :cry:
Serait-ce une boîte "spéciale GTI"...( Gedeon Terreur Internationale?!?) :evil: :roll: :lol:
Messagepar Ded31 » 18 oct. 2008, 15:49
Pour répondre au questionnement de Matmata, 3.5 kg en serrage c'est vraiment pas énorme. D'un autre coté, mon problème venait apparemment d'un manque de serrage sur ladite culasse... Je serais de l'avis de notre Druid, un serrage a 3 kg mini s'impose. C'est une poire coupée en deux. Pendant que j'y suis, j'insiste sur le tarage des clés dynamo dont les échelles de serrage ont l'air complètement aléatoires. J'ai regardé de prés sur des forums, et j'en déduit qu'il vaut mieux se fier à son propre étalonnage de clé (surtout pour des valeurs aussi basses).
:idea: De plus, c'est simple à faire. Un couple de 3kg, c'est un poids de 3kg attaché à la clé qui se prend sur une vis placée judicieusement dans un étau, et dont le manche est à l'horizontale. Problème, pour 3kg, il faut un manche d'un mètre de long : solution, pour 50 cm on double le poids, soit (par exemple) 6 litres d'eau, ou un peu moins en comptant le poids du jerricane.
dominique
Messagepar dominique » 18 oct. 2008, 19:30
Voilà, j'ai meulé ce p...'g de rivet et le moteur est sorti de la boîte :!: :lol: ( Eh oui;...je sais... C'est mauvais mais c'est tellement facile :!: :ange! :mrgreen: )
Merci Druid pour toute ces précisions et j'aurai certainement besoin de plein d'autres conseils puisque je suis partis pour installer un kit 612 ( C'est pas gagné :!: :idea: :roll: :hein: ) Maintenant, je vais tout nettoyer pour préparer la table d'opération et... La commande chez "Alfred" :!: :tel: :applause: :vroum: :super:
Modifié en dernier par dominique le 18 oct. 2008, 19:32, modifié 1 fois.
Le cul lasse!!
Messagepar Jackymoto » 18 oct. 2008, 19:31
J'ai jamais utilisé une clef dynamométrique sur un mono,par contre si vous voulez resserrer une culasse,commencez par desserrer vos écrous d'un quart de tour pour les décoller,car votre lecture sur votre clef dynamométrique va être fausse(sans compter que vous risquez casser un boulon)je monte mes écrous de culasse à la graisse graphité.Le loctite,au dessus de 80°n'est pas très efficace.
Messagepar Utilisateur1 » 18 oct. 2008, 20:37
Peut être que ce que Jacky indique c'est que Loctite (frein filet?) se désagrège au dessus de 80°et qu'ensuite, chaud ou froid il ne freine plus rien du tout.Les goujons en profitent pour sortir de la nasse...
Loctite?
Messagepar Jackymoto » 18 oct. 2008, 22:18
Ben,si tes goujons sont serrés au bout du filet,ils ne doivent pas se dévisser
(encore moins si tes écrous ont été monté au graphite)Le pépé qui avait été le premier proprio de ma pétoire,avait mis du Loctite sur tous les écrous de la moto,et dés que je voulais dévisser quelque chose,c'était le goujon qui venait!! :lol: :lol: J'ai brossé tout ça(comme sur les étriers de ma Renault 21)et je n'ai jamais perdu un seul écrou!A propos,ma pétoire a passé le cap des 28000km ce matin!
Modifié en dernier par Jackymoto le 18 oct. 2008, 23:21, modifié 1 fois.
Denis 76
Messagepar Denis 76 » 18 oct. 2008, 22:45
autre solution :de mettre une bille au fond du taraudage,comme ça le gougeon vient en butée dessus et la force se repartie sur tous les filets
Serrage collageetc
Messagepar Jackymoto » 19 oct. 2008, 00:51
Ben,Clubman,je n'ai jamais perdu de culasse en roulant donc je ne met pas de Loctite.Je n'utilise la clef dynamométrique que sur les serrages très faibles:chapeaux de bielles en alu etc.Ou sur les moteurs 6 cylindres(ça m'évite de réfléchir)Je n'ais JAMAIS resserré un joint de culasse neuf sur un moteur de bagnole ou de tracteur de toute ma vie(sur les Indénor c'était les
vis qui s'allongeaient!)Je me sert régulièrement de clefs dynamo-métriques et de Loctite,mais pas pour tout.Une clef dynamométrique,il faut qu'elle soit étalonnée ,surtout pour les faibles couples comme ceux de la Royal.J'ai une clef dynamométrique spéciale pour les faibles serrage...mais pas les douilles à petits carrés qui vont avec :lol: :lol: :lol:
PS:Sur la Royal,c'est les goujons qui tiennent les culbus qui sont en guimauve!!(j'en ai tourné d'avance!)
Messagepar JacquesD » 19 oct. 2008, 07:45
Je crains qu'il y ait autant de recettes que de Bullet, car les causes de foirage sont multiples, il m'est arrivé de voir un goujon arracher le filet du bloc en serrant avec une clé dynamométrique réglée au couple, très bien tarée et travaillant au milieu de sa capacité. Je pense qu'il y a des "séries" de blocs ou de culasses coulées à partir de lingots provenant soit de récupérations faites sur un vieux rafiot (lui même construit juste dans l'après guerre avec des matériaux pourris) d'autres lingots pouvant provenir d'épaves d'avions plus récents. Je ne suis pas métalurgiste pour prouver ce que j'avance, je ne suis pas allé en Inde mais pour avoir travaillé au Bangladesh durant des années j'ai vu du matos indien très perfectible.
Je pense qu'il ne faut pas généraliser et que chaque Bullet semble être une sources de surprises toutes différentes. Je ne parle que des Bullet "Export". Celles du marché interne peuvent être porteuses d'autres virus que je nne connais pas. J'ai ouvert 9 moteurs et 8 Btes de vitesses.
A chaque fois j'ai vu des détails différents.
Messagepar fab le motard » 19 oct. 2008, 09:52
ClubmanS
ce qui est bien ici, c'est d'avoir plusieurs avis contradictoire.
Le tien est argumenté et interessant, si d'autres on des avis ou expériences contraires, tant mieux.
Donc merci de ton intervention et n'hésite pas
bart
Prénom : patrice
Messagepar bart » 19 oct. 2008, 10:36
Ded31 a écrit : De plus, c'est simple à faire. Un couple de 3kg, c'est un poids de 3kg attaché à la clé qui se prend sur une vis placée judicieusement dans un étau, et dont le manche est à l'horizontale. Problème, pour 3kg, il faut un manche d'un mètre de long : solution, pour 50 cm on double le poids, soit (par exemple) 6 litres d'eau, ou un peu moins en comptant le poids du jerricane.
Ded si tu montes ton truc de la mort, dans ton garage, fais moi signe. Je laisse tomber mon plâtre et mes pinceaux et j'arrive .... :lol: Je veux voir ça !!! Je viens même avec la Bullet avec les clignoteurs qui pendouillent encore sur la jolie plaque, avec tous les fils emmêlés ... :wink:
T'es parti à la pêche au goujon ? :shock:
Messagepar Ded31 » 19 oct. 2008, 12:01
Patrice, c'est quand tu veux, mais je ne ré-étalonne pas de clé Dynamotrémique tous les jours. Si tu veux que l'on jette un coup d'œil à tes branchements, tu passes à la maison et ce sera avec plaisir ( :tel: un petit coup de bigophone pour être sûr que je suis là).
:fete: Tiens, hier soir j'ai essayé d'étalonner une petite bouteille d'un liquide clair et transparent :boire: . Faut que je recommence !!! :lol:
