Au secours
Re: Au secours
Messagepar Jackymoto » 13 sept. 2013, 00:00
C'est la deep que ça devrait s'appeler, car tu l'as eu bien profond! :D
poalaboi
Votre moto : 650 Shotgun
Re: Au secours
Messagepar poalaboi » 13 sept. 2013, 08:27
Si je peux me permettre, Thierry, ne change pas le pignon de sortie de boîte, mais seulement la chaîne et la couronne AR, tu gagneras sur pièces ET main d'oeuvre
Re: Au secours
Messagepar JacquesD » 13 sept. 2013, 08:38
Autrefois quand on appelait le service garantie d'un importateur on avait sinon un mécano, du moins un magasinier.
Aujourd'hui il semblerait qu'on ne parle plus qu'à des juristes (ou à des faux culs).
:langue:
Tit34
Re: Au secours
Messagepar Tit34 » 27 sept. 2013, 19:43
Quelques jours après .....
Hier chez Classic Bike Esprit, on a changer le kit chaine, je dis on car j'ai participé, je voulais voir comment on faisait. Donc apres 3 semaines d'attente pour avoir les pièces.
C'est quand meme du boulot, il nous a fallu presque 3heures, le plus long c'est d'extraire le roulement de la couronne et de remettre le neuf
en detail :
1) Vidange de l'huile moteur
2) demontage pot d'echappement ( a cause d'un boulon du carter)
3) demontage repose pied
4 ) enlevement du carter
5) depose du pignon de sortie de boite ( clé a douille de 46)
6) dépose de la chaine
7) dépose de la roue
8) depose de la couronne , enlevement du roulement ( a la presse) et changement du roulement
9) remontage ........ et tout et tout
bref pièces et main d'oeuvre ........314,00 roros
on voit que le pignon de sortie de boite aurait pu tenir un peu, mais bon il est quand meme bien affuté.
la prochaine fois , j'economiserai la main d'oeuvre, le plus dur sera d'extraire le roulement.....
de Frédéric Dard
Re: Au secours
Messagepar mimi.lulu » 27 sept. 2013, 20:05
Intéressant !
Tu aurais pris des photos par hasard qu'on puisse faire un article sur le site ?
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Re: Au secours
Messagepar Halifax » 27 sept. 2013, 20:11
Je me trompe ou ça sent la roue pas alignée ces marques ?
Tit34
Re: Au secours
Messagepar Tit34 » 27 sept. 2013, 20:17
mimi.lulu a écrit :Intéressant !
:( Ba non Mimi Lulu , j'avais pas pris mon portable et le regrette bien :larme:
de Frédéric Dard
Tit34
Re: Au secours
Messagepar Tit34 » 27 sept. 2013, 20:36
Halifax a écrit :Je me trompe ou ça sent la roue pas alignée ces marques ?
Pas impossible :shock:
de Frédéric Dard
Re: Au secours
Messagepar louis 911 » 27 sept. 2013, 20:44
et en plus il faut une presse pour monter le roulement de couronne !
Tit34
Re: Au secours
Messagepar Tit34 » 27 sept. 2013, 20:57
louis 911 a écrit :et en plus il faut une presse pour monter le roulement de couronne !
je pense qu'on peut faire sans, en chauffant bien la couronne , le probleme c'est de bien le mettre a plat dans son logement. Mais pas evident
de Frédéric Dard
Re: Au secours
Messagepar JacquesD » 28 sept. 2013, 08:21
On peut le faire sans presse et sans chauffer la couronne, il faut enfoncer le roulement en poussant avec un tube ou une douille de clé à cliquets d'un diamètre assez grand pour porter sur la piste externe du roulement (et surtout pas sur la piste interne, ce qui risque d'abîmer le roulement).
Re: Au secours
Messagepar Ded31 » 29 sept. 2013, 18:30
Moi j'avions fait sans presse et sans problème.... mais c'était une fonte :roll:
