La Crème Rajeunissante C5 de Motul pour chaine
Re: La Crème Rajeunissante C5 de Motul pour chaine
Messagepar jipounet » 13 juil. 2017, 09:54
nirlo a écrit :
Marco a écrit :Salut,
évitez la graisse sur les chaines secondaires : la poussière s'y colle et ça se transforme en pâte à rôder.
Sur ma BMW F 650 GS, je "graisse" ma chaîne secondaire à l'huile de tronçonneuse (c'est de l'huile filante), au pinceau, quand la chaîne prend l'apparence d'être "sèche". En gros, ça correspond à un huilage par mois, à chaud, quand je rentre la moto dans le garage après un usage.
Comment je procède ? À chaud, je mets la moto (moteur éteint) sur sa béquille centrale, je sors du placard mon bidon de 2 L acheté pas cher y'a des années, j'y trempe un pinceau-brosse et je le passe, huileux, sur le brin inférieur, à l'intérieur de la chaine, entre couronne et bras oscillant. Je recharge le pinceau à chaque passe et je fais tourner la roue pour faire avancer la chaîne. Quand celle-ci est totalement huileuse, brillante, je fais tourner la roue AR quelques tours et c'est fini. Je range mon bidon, le pinceau, j'essuie les gouttes d'huiles tombées au sol et voilà, ça prend 5 mn et ça coûte que dalle.
Ma chaîne est toujours huileuse, mon kit-chaine à 40 000 km, je l'ai retendue une ou deux fois... j'ai tendance à laisser du mou à la chaîne, ça force moins. On parle de tension de chaîne, mais on devrait plutôt parler de réglage du "bon mou".
De toute façon, la règle N°1 en mécanique, c'est qu'il faut du jeu et du gras.
Sur ma Bullet "fonte"", je ne graisse jamais la chaîne : elle est lubrifiée par brouillard gras depuis le tuyau de reniflard qui crache direct sur la chaîne au niveau du pignon de sortie de boîte (PSB). De même, je ne la retends quasiment jamais, je la laisse molle et ma couronne tient le temps d'user deux ou trois chaînes... d'ailleurs, en 17 ans de Bullet fonte, j'ai changé de chaîne une fois (sur ma précédente "fonte"), de couronne et de PSB, jamais.
Moralité : maintenez vos chaînes juste huileuses et pour le reste, foutez leur la paix.
j'ai testé, sur les conseils d'icelui, ç'est impeccable et c'est vrai qu'on en pour des années, même avec un petit bidon.
Comme astuce, ça vaut bien 5 étoiles (d'huile) filante !
je viens de m'acheter un petit bidon d'huile de chaîne de tronçonneuse pour tester le conseil de Marco... huilage de la chaîne hier soir...
ce matin, en démarrant : chaine plus silencieuse, une sensation de meilleure souplesse en roulant....
Messagepar Anonyme » 13 juil. 2017, 11:32
Je suis passé à la c5 (une genre de pates...). Ca lubrifie... ça contient pas bcp 150ml... ça coute la peau du...
Donc bon une fois vide. Huile de tronçoneuse... Marque ?
Pequod
Votre moto : 500 Café Racer
Prénom : Frédéric
Messagepar Pequod » 13 juil. 2017, 12:26
Une marque à conseiller pour de l'huile de tronçonneuse ???
J'sais pas c'que j'ai, j' me sens vieux, là, d'un coup...
Messagepar Anonyme » 13 juil. 2017, 14:13
Bon c'est l'été... Traitement de la chaîne en conséquence:
:amour: :amour: :054: :054: :dad:
(Faut juste faire gaffe à ne pas choper de Tiaré carabiné :chapo: (de rien elle était gratuite)
:oups:
ubz
Prénom : jean pierre
Messagepar ubz » 19 juil. 2017, 12:29
Bjr ça fait 2 fois( qu au lieu d employer les sprays du commerce) que je graisse ma chaîne avec de l huile filante de tronçonneuse et ça à l'air que ça rentre bien dans les maillons.J essuie ensuite l excédent . Ça tient environ 500 kms. Vous en pensez quoi du point de vue lubrification?
Je signale que la brosse à dents
Utilisée ne sert qu'à ça.
Vos avis éclairés seront les bienvenus merki
Messagepar jipounet » 19 juil. 2017, 12:35
sur ma classic avec une chaîne à joints, j'ai remarqué, en roulant ou à l'arrêt, que la transmission était plus silencieuse.. Depuis deux semaines que j'ai fait l'essai de badigeonner la chaîne avec cette huile, et malgré un périple de 300 km (en plus des 300 km/semaine pour les trajets domicile travail) , la chaîne est toujours lubrifiée
Je la re-huile ce soir... en rentrant du boulot
Messagepar Anonyme » 19 juil. 2017, 12:38
ubz a écrit :Bjr ça fait 2 fois( qu au lieu d employer les sprays du commerce) que je graisse ma chaîne avec de l huile filante de tronçonneuse et ça à l'air que ça rentre bien dans les maillons.J essuie ensuite l excédent . Ça tient environ 500 kms. Vous en pensez quoi du point de vue lubrification?
C'est cela oui, c'est cela :010: :xptdr: :MDR:
ubz
Messagepar ubz » 20 juil. 2017, 09:52
Merci jipounet je vais essayer encore plusieurs fois avec l huile filante.Ce que j ai remarqué comme avantage c est qu il n'y a pas ďe résidus graisseux agglomérés entre les mailles.L inconvénient c est que ça pourrait se dessécher plus vite.Je crois aussi remarquer plus de fluidité dans le fonctionnement de la chaîne.
Mais je suis un bleu...donc soyez indulgents
Messagepar Marco » 20 juil. 2017, 12:51
jipounet a écrit :...la chaîne est toujours lubrifiée
Dis, si ta chaîne est toujours huileuse, c'est pas la peine d'en rajouter. l'essentiel, c'est qu'elle ne soit pas sèche. Trop d'huile n'apportera rien de mieux.
Messagepar T Max 66 » 20 juil. 2017, 13:48
Oui mais plus c est gras , plus ca glisse :mrgreen:
Messagepar Anonyme » 20 juil. 2017, 15:25
T Max 66 a écrit :.
comme dirait ma compagne (43kg):
"Le gras c'est la vie"
:010: :xptdr: :LOL: :MDR: :036:
Messagepar fab le motard » 20 juil. 2017, 15:56
C0ffee a écrit :
T Max 66 a écrit :.
elle dit ca ... mais ca n'a peut etre rien à voir avec son poids :polom: :polom: :polom:
Messagepar Anonyme » 20 juil. 2017, 19:54
fab le motard a écrit :
C0ffee a écrit :
T Max 66 a écrit :.
Non non elle est très bonne mangeuse :010:
Utilisateur2
Messagepar Utilisateur2 » 20 juil. 2017, 20:35
Bon d'accord de l'huile filante plutôt que du bon vieux suif pisque vous savez pas où qu'est l'abattoir mézalor pas n'importe quel huile filante pour geek bobo parigot : :036:
http://www.huiletic.fr/lhuile-filante/
philb
Messagepar philb » 01 août 2017, 22:39
Merci Marco ,pour l'huile de chaine de tronçonneuse.
J'ai un bidon de 5 litres bien entamé mais qui en contient encore pas mal et j'ai essayé ,pourtant à froid,
ça tient,ça ne gicle pratiquement pas et ça lubrifie bien. :FB:
