vidange EFI 2017
Re: vidange EFI 2017
Messagepar Ex-Gromono » 02 juil. 2018, 14:48
Bouchon de vidange avec aimant, je crois que les Efi ont ça.
Mais les carters ne sont pas en ferraille. :grmmml:
Rien n'est parfait dit le renard (A. de St-Exupery)
Speche
Modèle de votre autre moto : BMW R1150R vachement belle
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 03 juil. 2018, 10:18
Je vais acheter un aimant à alu. :woot:
Autrement, ça va être comme Cyrano, j'ai téléphoné au concessionnaire, il va mettre un helicoil, et le dépanneur vient la chercher cet aprem aux frais de la maif pour l'amener chez le concessionnaire à 28km de chez moi.
C'est bien le tout risque!
:oil: Qu'est-ce qu'on est emmerdés avec nos EFI!!! :oil:
jayticas
Modèle de votre autre moto : burgman 650
Prénom : jay
Messagepar jayticas » 03 juil. 2018, 11:13
hello,
pour ma culture. pourquoi faire un helicoil plutot que de prendre un bouchon plus grand? :)
pour rester dans le standard?
l'helicoil a l'avantage de renforcer mais risque de depassement et stockage de la merdouille dans le fond du reservoir lors de vidange :(
"a quoi reconnait on un motard heureux? c'est celui qui a des moustiques entre les dents " :D .. j'ai jamais mangé autant de Moustiques qu'en Royal. :oué:
Speche
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 03 juil. 2018, 11:33
Je poserai la question au concessionnaire.
Speche
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 03 juil. 2018, 19:09
jayticas a écrit :hello,
Je lui ai dit ça, il a dit "ah ouais, effectivement" donc il va tarauder plus gros. Comme quoi il faut parler des fois.
Autrement pour bien vider l'huile, il faut soulever l'avant. Quand le dépanneur a monté la moto sur le plateau incliné, il y en a encore pas mal qui s'est répandu sur son plateau. J'en avais sorti 2.2l.
Messagepar JacquesD » 03 juil. 2018, 19:49
Il n'y a qu'une façon de bien vidanger c'est de démonter le moteur :woot: :woot: , il en reste toujours peu ou prou.
Bien sûr je plaisante, mais il faut faire attention à le faire correctement.
Speche
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 11 juil. 2018, 16:19
Et voila, il a remis un écrou plus gros (16 mm), il rincé à l'huile et remis de la 10w50 semi-synthèse comme il faut, le tout pour 119 €. :oué:
Il m'a dit de serrer à la clé dynamométrique à 20 N.m
Demain de vais dans le Morvan, 300 km 5h de route d'après cali moto. :ouiiin: :ouiiin:
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 11 juil. 2018, 21:04
2,2 litres sortis à ta vidange et il en restait encore dans le moulin.. ? :blink: Beaucoup ça.
Pour l'huile, c'est plutôt la 15W50, enfin je dis ça.. ;)
Speche
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 11 juil. 2018, 21:29
oui 15w50, je me suis trompé. :soif:
Messagepar louis 911 » 12 juil. 2018, 06:35
le moteur contient 2,7l et à la vidange il en sort 2,2l normal le reste est caché un peu partout et surtout dans le carter d' embrayage qui a un orifice de remplissage mais pas de vidange mais l' huile circule quand même par des passages.
Speche
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 20 avr. 2019, 11:41
Suite à un serrage un peu viril du bouchon de vidange, j'avais foiré le pas de vis dans le fond du carter.
Le garagiste m'a refait un filetage et a mis une vis plus grosse. (même pas mal)
J'ai acheté en supermarché des joints en cuivre, ils sont de section arrondie. Le joint d'origine était de section rectangulaire.
a)Est-ce qu'il faut serrer davantage les joints arrondis pour qu'ils s'aplatissent? (mais là j'ai peur :larme: )
b)Est-ce que je peut remettre le joint que je viens d'enlever, vu que comme la vis était serrée raisonnablement, il a pas l'air abîmé?
c)Est-ce que c'est encore mieux si je fais les feu vert et norauto pour trouver des joints plats?
d)Est-ce que j'aurai des réponses avant l'heure de fermeture des magasins suscités?
Messagepar filou » 20 avr. 2019, 13:00
Alors, oui ton joint à section arrondie est un joint "métalloplastique" et doit être écrasé au serrage.
Sinon, tu conserve ton ancien joint plat en le recuisant (chauffé au rouge à la lampe à souder ou sur la cuisinière et refroidi sous l'eau).
Speche
Prénom : Denis
Messagepar Speche » 20 avr. 2019, 15:39
Merci! Du coup j'en ai trouvé des plats chez Dafy, c'est plus sûr. Je maîtrise le bleuet juste pour les crèmes brûlées, et encore...
Messagepar Ded31 » 20 avr. 2019, 22:35
Y'en à même sertis avec un joint cailloux de choux...
Tit34
Messagepar Tit34 » 20 avr. 2019, 23:31
Ded31 a écrit :Y'en à même sertis avec un joint cailloux de choux...
Et un peu de silicone :)
de Frédéric Dard
