embrayage
Speche
Modèle de votre autre moto : BMW R1150R vachement belle
Prénom : Denis
Re: embrayage
Messagepar Speche » 11 févr. 2020, 18:08
Non, pas d'après le Haynes.
:oil: Qu'est-ce qu'on est emmerdés avec nos EFI!!! :oil:
Re: embrayage
Messagepar druid » 11 févr. 2020, 18:11
Si c'est comme le Haynes qui traite de certains modèles Velocette, c'est criblée de conneries. :D
Speche
Prénom : Denis
Re: embrayage
Messagepar Speche » 11 févr. 2020, 18:23
C'est ma bible!
Non j'en ai déjà vu une paire aussi, mais ça aide bien quand même.
dodomart0
Prénom : didier
Re: embrayage
Messagepar dodomart0 » 11 févr. 2020, 18:24
Pas de réglage sur la tige de poussée.
Il ne faut pas enlever d'écrou sur le réglage de la gaine.
Photos du montage côté poignée et côté Carter d'embrayage .......
Re: embrayage
Messagepar jpv17 » 11 févr. 2020, 19:04
Sur mon ex Bullet EFI de 2015, qui avait "pété un câble vers 16600km, j'ai pas souvenir d'avoir eu du mal à faire passer le câble gainé, en commençant par le haut, bien sur. :mouais:
Je pense pas que le montage soit différent sur la Classic.
Speche
Prénom : Denis
Re: embrayage
Messagepar Speche » 11 févr. 2020, 20:29
Non ça ressemble beaucoup. C'est vrai que dans l'autre sens (comme j'ai fait :oops: ) c'est sportif.
Re: embrayage
Messagepar jpv17 » 11 févr. 2020, 23:30
Speche a écrit :Non ça ressemble beaucoup. C'est vrai que dans l'autre sens (comme j'ai fait :oops: ) c'est sportif.
Bah c'est dommage que tu n' aies pas vu mon post avant. Cela t'aurait simplifié la vie. :sorry:
C'est là (faut cliquer sur les photos pour les agrandir) :
viewtopic.php?f=33&t=17092
Modifié en dernier par jpv17 le 12 févr. 2020, 11:11, modifié 1 fois.
Speche
Prénom : Denis
Re: embrayage
Messagepar Speche » 12 févr. 2020, 10:35
Surtout que la gaine est spiralée, je comprends maintenant que j'ai dû l'allonger.
La technique de supprimer un écrou fonctionne. C'est encore un peu limite à mon goût, je vais essayer de mettre un câble plus long avec un serre-câble.
Re: embrayage
Messagepar jpv17 » 12 févr. 2020, 11:10
Speche a écrit :Surtout que la gaine est spiralée, je comprends maintenant que j'ai dû l'allonger.
Les concessionnaires ont sans doute ça en stock, sinon tu en trouves pour moins de 10€ sur ebay, et ça fait pas de mal d’en avoir un d’avance :
https://www.ebay.fr/sch/i.html?_odkw=ro ... e&_sacat=0
Bon courage,
jp
three wheels
Prénom : Daniel
Re: embrayage
Messagepar three wheels » 12 févr. 2020, 11:51
Tu verras à l'usage que tu seras peut-être amené à remettre l'écrou . Ta gaine va (peut-être) reprendre un peu sa place .
Re: embrayage
Messagepar yvesmetz » 12 févr. 2020, 12:06
En fait ? .... La question initiale c'était quoi ? .... S'démerder ou remplacer ?
Quel méli-mélo ! :D :036:
Speche
Prénom : Denis
Re: embrayage
Messagepar Speche » 12 févr. 2020, 14:02
J'aurais pas dû changer l'embrayage et le câble en même temps, j'aurais pu isoler le problème.
J'ai encore une question: c'est quoi les critères pour mettre un joint ou de la pâte à joint, à part le prix?
Re: embrayage
Messagepar Ded31 » 12 févr. 2020, 14:14
Si c'est prévu pour un joint, faut mettre un joint (graissé pour un joint papier).
La papatte c'est à éviter... en dernier recourt (et encore).
:ange!
Speche
Prénom : Denis
Re: embrayage
Messagepar Speche » 12 févr. 2020, 14:31
D'origine sur le carter gauche il y avait de la pâte, alors j'en ai remis.
Le problème, c'est qu'ils en avaient mis pas mal et il y avait des bourrelets à l'intérieur. J'imagine que si ça se détache, ça peut aller boucher des passages d'huile.
Je pensais que ça risquait moins de fuir qu'un joint si l'état de surface n'est pas nickel.
Bebert 39
Prénom : Robert
Re: embrayage
Messagepar Bebert 39 » 12 févr. 2020, 14:45
Sur mon EFI, aucun joint carter d'embrayage, d'origine montage à la pâte. Sur les éclatés AZMOTOR aucun joint fournis carter gauche et un joint fourni carter droit. A mon avis et cela n'engage que moi, si tu a monté un joint il y a de fortes chances que ton problème de règlage vienne de la. Si tu regarde la conception de l'arbre de commande de débrayage l'épaisseur d'un joint pourrait correspondre au manque de règlage que tu as au niveau de la gaine du cable si pour peu que ce joint si joint il y a, est été monté à la pâte, je ne te fais pas de dessin.
