Reamorçage
Benben
Modèle de votre autre moto : Bullet side car
Re: Reamorçage
Messagepar Benben » 09 nov. 2020, 09:20
Des nouvelles du front!
Le kit cylindre piston à changer dû à un jeu trop important, 7/100e conseillé, 11 max et là il y a 18.
Changement également des 2 soupapes en mauvais état.
L'huile était noire.
Le pourquoi du comment c'est arrivé, aucune certitude.
Voilà en gros ce que j'ai retenu des explications par téléphone :D
Re: Reamorçage
Messagepar Daniel78 » 09 nov. 2020, 09:31
Hum... OK. :mouais:
Mais quel rapport avec ta panne d'essence et ton manque de compression soudain qui empêche un redémarrage ?
Benben
Re: Reamorçage
Messagepar Benben » 09 nov. 2020, 10:05
La panne d'essence a dû révéler les soucis de soupapes, peut-être les aggravé.. l'huile noire n'a pas dû aider.
Le kit cylindre piston sera changé suite à vérifications mais pas forcément directement lié.
Re: Reamorçage
Messagepar Ded31 » 09 nov. 2020, 11:04
Louille noirte est certainement due au jeu piston cylindre qui laisse ruisseler l'essence vers le bas moteur.
Essence dans l'huile = dégradation et noircisseur de louille.
On a (avait) jamais ce phénomène avec les moteurs GPL.
Je parenthésise le verbe avoir car maintenant les GPL démarrent à l'essence.
:zinzin:
Re: Reamorçage
Messagepar Marco » 09 nov. 2020, 12:23
Benben a écrit :Des nouvelles du front!
Le pourquoi du comment c'est arrivé, aucune certitude....
cette description correspond à un moteur usé prématurément. Le pourquoi du comment ? c'est simple, c'est une Bullet attelée : le moteur a été soumis à des efforts trop importants pour lui.
Je ne dis pas qu'on ne peut pas atteler une Bullet, mais alors, ça impose une bonne réduction de la transmission et une conduite en douceur, basée sur l'élan, tout doux sur la poignée de gaz.
Bonne réparation et bon courage pour la suite.
Benben
Re: Reamorçage
Messagepar Benben » 10 nov. 2020, 09:34
Merci pour ces précisions ;) La suite dans quelques milliers de km^^
Re: Reamorçage
Messagepar cose » 10 nov. 2020, 09:53
:) et , et tu nous feras des tofs de ton travail dans ton atelier ?
Benben
Re: Reamorçage
Messagepar Benben » 10 nov. 2020, 09:58
Je n'ai malheureusement pas la compétence d'y faire moi-même, c'est fait par un garagiste :D
Re: Reamorçage
Messagepar Jackymoto » 10 nov. 2020, 13:28
Perso, je réalése et ne change que le piston. Quelle civilisation de gaspillage... :rou:
Re: Reamorçage
Messagepar pinsole07 » 10 nov. 2020, 13:46
Et si y'a un traitement Nikasil sur le cylindre ? :polom:
Re: Reamorçage
Messagepar Jackymoto » 11 nov. 2020, 19:08
Je chemise, ou je fais re-traiter, surtout quand c'est des cylindres à 400€ pièce.
