Pb veilleuses classic 500 2019
Re: Pb veilleuses classic 500 2019
Messagepar Daniel78 » 06 juin 2022, 19:33
Couesnon, redis-nous quel modèle de moto tu as.
Tu as rejoins ce fil de discussion ouvert pour une Classic 500 de 2019, mais je ne sais plus ce que tu viens d’acheter.
Il peut y avoir une multitude de causes pour ne plus avoir d’allumage.
Tu as vérifié quel fusible ?
L’arrêt d’urgence comme dit plus haut.
Le démarreur tourne ?
couesnon
Messagepar couesnon » 06 juin 2022, 21:48
Petochon a écrit :
couesnon a écrit :
Ded31 a écrit :Pas besoin d'être mécano pour lire sur le culot d'une ampoule !
Peut-être un tuto serait nécessaire (je parle là pour ton bouclard) ? :mouais:
Oui pas bête. Heu .... C'est quoi mon bouclard ?
ton concessionnaire
Ah ! Merci je ne connaissais pas l'expression :036:
couesnon
Messagepar couesnon » 06 juin 2022, 21:50
Geobricoletout a écrit :Coupe contact d'urgence au guidon ????
Non ce n'est pas ça. Mais c'est une piste ;)
couesnon
Messagepar couesnon » 06 juin 2022, 22:00
Daniel78 a écrit :Couesnon, redis-nous quel modèle de moto tu as.
Alors c'est une classic chromée 500 EFI, de 2018.
J'ai vérifié tous les fusibles par acquis de conscience.
Le démarreur tourne oui.
Mais un truc bizarre.... Il est vrai que cet hiver je l'ai laissée comme ça dans le garage sans lui avoir fait un p'tit démarrage de temps en temps... pas bien du tout .. et laissée sur béquille latérale.... Double pas bien du tout .... Et je ne sais pas pourquoi la batterie avait coulée. Là je n'ai pas compris du tout.
Donc j'ai remis à niveau (il ne manquait vraiment pas grand chose) d'eau distillée+ recharge.
J'ai réussi à la démarrer mais je trouvais qu'elle tournait bizarrement. J'ai voulu allez faire le plein d'essence pour aussi la faire tourner. Et là je n'ai jamais pu repartir....heureusement j'ai un pote qui est venu, il a regardé la bougie elle était toute noire. Il l'a nettoyée+ vérifier si il y avait des étincelles et rien.
C'est de là après que l'on a changé bougie + vérifier les fusibles mais toujours pareil.
couesnon
Messagepar couesnon » 12 juin 2022, 21:43
Bonsoir tout le monde,
J'espère que vous allez bien.
Est ce que quelqu'un a une idée sur mon souci ?
Je sais que ce n'est peut être pas là où il faut que je pose la question.
Est ce que je dois faire un autre post ?
Je ne suis pas une douée dans les forum.
Bonne soirée ;)
Messagepar Ex-Gromono » 12 juin 2022, 22:17
Bonsoir,
change ton essence, si tu as de l'étincelle, cela peut venir de là ...
Messagepar Daniel78 » 13 juin 2022, 08:30
Tu es dans la bonne rubrique, enfin on ne sait pas encore.
C’est surtout que tu es arrivé sur ce fil avec un problème d’ampoule trop puissante, et là tu as un tout autre problème visiblement.
Il serait utile de récapituler :
Ta moto est restée un certain temps sans rouler.
La batterie a coulé.
Tu as refait le niveau de la batterie et mis un coup de charge.
Elle a démarré et roulé tant bien que mal jusqu’à une station service.
Tu as coupé le moteur et elle ne démarre plus depuis.
Pas d’étincelle à la bougie, y compris après remplacement de celle-ci.
Tous les fusibles semblent corrects.
Ta moto est une Classic UCE-EFI.
As-tu vérifié l’état de la batterie, mesuré quelle tension elle délivre à ses bornes ?
Avec ce que tu as décrit, j’ai un gros doute sur l’état de ta batterie. Tu devrais la remplacer.
C’est important de rouler avec une batterie en bonne santé sur une moto avec un calculateur électronique qui gère l’injection, l’allumage, et plein d’autres choses.
C’est même dangereux pour le calculateur de rouler avec une batterie faiblarde.
Modifié en dernier par Daniel78 le 13 juin 2022, 08:33, modifié 1 fois.
Messagepar druid » 13 juin 2022, 08:33
Batterie morte, sans aucun doute.
Messagepar Daniel78 » 13 juin 2022, 08:35
Espérons…
Redstarr
Prénom : Louis
Messagepar Redstarr » 14 juin 2022, 20:10
couesnon a écrit :Il l'a nettoyée+ vérifier si il y avait des étincelles et rien.
Si le démarreur tourne mais qu'il n'y a pas d'étincelle, je doute que la batterie soit en cause. J'ai ramené ma Classic au bercail avec une batterie morte (moins de 10 V) simplement en la démarrant en seconde dans une pente (le kick ne suffisait pas à produire assez de jus pour réveiller l'électronique). Mais enfin dans le doute, essayer de démarrer la moto avec une batterie connue pour marcher ou avec un booster peut éliminer la suspicion...
Comment a été fait le test de l'étincelle ? Masse prise sur le moteur ou directement sur le moins de la batterie ? Ca pourrait éliminer une masse défectueuse.
Sinon il faut remonter le fil de bougie. Pas d'humidité ou de corrosion sur les contacts ? Y a du jus en sortie de bobine ? En entrée ?
C'est une EFI. Une petite lecture d'éventuels codes d'erreur dans l'ODB peut aussi aider à trouver le problème en 2 minutes.
Messagepar mimi.lulu » 14 juin 2022, 23:39
Cosse de batterie cassée ?
Messagepar mimi.lulu » 14 juin 2022, 23:41
Pense à mettre à jour ta moto :
viewtopic.php?f=6&t=24820
Messagepar Daniel78 » 15 juin 2022, 09:52
Le truc c'est que l'on ne sait pas comment tourne ce démarreur.
Mais je suis d'accord. Ça veut dire que la batterie donne encore. Même si le fait qu'elle ait coulé n'est pas rassurant.
Méfiance quand même (c'est juste un conseil) avec les modèles "EFI" équipées d'un calculateur électronique.
Il y a eu ici des exemples d'ECU détruits en roulant avec une batterie à la tension très faible.
Messagepar Ex-Gromono » 15 juin 2022, 10:51
Les Ecu n'aiment pas les Boosters non plus ...
couesnon
Messagepar couesnon » 22 juin 2022, 22:08
Désolée du retard en ce moment je commence très tôt et fini un peu tard. Je ne vois pas mes journées passer depuis ce début de mois :blink:
Je vais répondre à chacun de vous.
En tout cas mille mercis de vous êtes penché sur mon problème.
