En deux mots ?...
Re: En deux mots ?...
Messagepar Tonton » 18 août 2022, 15:56
Alain023 a écrit :
Tonton a écrit :Et niveau bagagerie , y'à moyen d'y poser des valoches ou sacoches ?
Tonton, y a toujours moyen quand on est bricoleur ;)
C'est vrai et le Lorrain l'est :036: ...mais j'avais regardé moi aussi cette mob , et çà ne semblait pas trop facile à y caser deux valoches ....mais je ne suis pas Yves ( j'ai encore rien bu :036: )
Messagepar Alain023 » 18 août 2022, 17:39
:xptdr:
Messagepar yvesmetz » 18 août 2022, 21:31
J'ai fait par téléphone le tour des concessions (Alsace, Ile de France, Nord, Lorraine) SWM et personne n'a le porte-bagages dédié à
ma brèle, de plus plus commandable .
Alors c't'aprem après avoir fouillé chacun de mes tas de ferrailles me suis fabriqué, à partir d'une béquille centrale de BM R65 ou R80,
un support pile poil pour recevoir une grille de porte-bagages standard .... Restera à lier les deux bouts par soudure ou brasure et
à peindre l'ensemble .
Messagepar Jackymoto » 18 août 2022, 21:53
De toutes façons, les machins du commerce sont chers et pas trés costauds.
Tu n'es pas en peine de faire aussi bien.
Le dernier, j'ai utilisé les coudes d'un pliant de camping.
Ca fait 5 ans qu'il supporte une paire de sacoches Craven.
Messagepar druid » 24 août 2022, 09:38
Yves, ravi de constater que tu as suivi mon conseil, en achetant cette SWM Gran Turismo. ;)
Même Fab le motard s'extasie devant et ne tarie pas d'éloges.
C'est assez poilant, quand on sait que lorsque j'avais la mienne, il ne la considérait que comme une merde. :D
Pour ce qui est des accessoires, tu les trouveras ici:
https://evolutionbike.it/swmstore/
Messagepar fab le motard » 26 août 2022, 13:44
Je le na considérait pas comme une merde, je me moquais de toi en disant que tu roulais sur du honda chinoise avec des autocollants italiens.
Messagepar yvesmetz » 29 août 2022, 00:25
L'affaire est close, merci Marco,.. reste plus qu'à trouver des sacoches pas sympas mais qui colleront à c'te meule .
Messagepar corto71 » 29 août 2022, 07:00
yvesmetz a écrit :L'affaire est close, merci Marco,.. reste plus qu'à trouver des sacoches pas sympas mais qui colleront à c'te meule .
Impec. :oué:
Messagepar Dom » 29 août 2022, 13:17
Messagepar Jano » 03 août 2025, 19:23
Je déterre ce post édité depuis 3 ans pour témoigner d'une question posée à l'IA sur la difference entre le SWM Gran Milano et le Mash 440.
Moi :
Quelle est la différence de moteurs entre le SWM 445 et le Mash side force 445 ?
O4-mini :
Voici les principaux points de distinction au niveau moteur entre le SWM 445 (par exemple la SWM Six Days 445) et la Mash Side Force 445 :
1. Architecture générale
• SWM 445
– Monocylindre 4-temps, distribution double arbre à cames en tête (DOHC)
– 4 soupapes par cylindre
– Refroidissement liquide
– Injection électronique
• Mash Side Force 445
– Monocylindre 4-temps, arbre à cames en tête simple (SOHC)
– 2 soupapes par cylindre
– Refroidissement majoritairement air/refroidisseur d’huile
– Carburation (généralement un carburateur Keihin ou équivalent)
2. Puissance et couple
• SWM 445
– Puissance maximale : environ 30–32 ch à 8 500 tr/min
– Couple max : ~35 N·m autour de 6 500 tr/min
– Puissance maximale : environ 25–28 ch à 7 500 tr/min
– Couple max : ~32 N·m vers 6 000 tr/min
3. Refroidissement
• SWM 445 : radiateur liquide, thermostat, vase d’expansion → maintien plus stable de la température moteur, meilleur rendement et longévité en usage intensif (enduro, tout-terrain).
• Mash Side Force 445 : ailettes de refroidissement sur cylindre et carter, parfois un petit radiateur d’huile → plus simple, moins coûteux, mais moins performant en thermique sous forte charge ou chaleur ambiante élevée.
4. Gestion moteur
• SWM 445 : boîtier d’injection électronique avec cartographie programmable, sonde de température, allumage TCI → meilleure combustion, adaptabilité à l’altitude et aux normes d’émissions, démarrage facilité.
• Mash Side Force 445 : carburateur mécanique, gicleurs fixes, réglages manuels (vis de richesse…), allumage classique par bobine → plus rustique, entretien plus simple et économique, mais moins précis.
5. Entretien et pièces d’usure
• SWM 445
– Courroies ou chaîne de distribution à contrôler (DOHC)
– Vidanges périodiques du liquide de refroidissement + jauge d’usure d’injecteurs
– Réglage soupapes et culbuteurs plus simple (SOHC)
– Nettoyage / synchronisation du carburateur
– Pas de circuit liquide à purger
En synthèse, le SWM 445 mise sur la technicité (4 soupapes, refroidissement liquide, injection) pour maximiser la performance, la souplesse et la fiabilité sur terrain difficile. La Mash Side Force 445 propose un moteur plus simple (2 soupapes, refroidissement air, carburateur), plus économique à l’achat et à l’entretien, mais avec un ressenti de puissance et une régularité thermique un peu inférieurs.
Je ne savais pas qu'il y avait une difference du nombre de soupapes.
Des conneries se sont glissées puisqu'il est dit que le Mash est à carburateur...
Messagepar fab le motard » 03 août 2025, 19:30
L'IA t'as dit de la merde..... ce sont les mêmes moteurs.
Messagepar Alain023 » 03 août 2025, 19:44
fab le motard a écrit :L'IA t'as dit de la merde..... ce sont les mêmes moteurs.
+1
Messagepar Ded31 » 03 août 2025, 19:48
L'Hi Ha n'a rien d'intelligent, elle ne fait que collecter des infos vraies ou fausses et les restituer.
:017:
Messagepar fab le motard » 03 août 2025, 19:51
Elle a peut être pris comme source une swm plus moderne..
C'est à toi, Jano, de trouver les bonnes sources et de faire la bonne analyse
Messagepar Jano » 03 août 2025, 19:57
Je sais bien que ce sont les mêmes moteurs.
Je pense qu'elle a pris un Mash diffusé dans des pays sans norme Euro 4 ou 5.
Mais ce qui est vrai, c'est que l'un produit 34cv et l'autre 28cv.
Je voulais savoir pourquoi.
