La boite Albion.
Fabélectra
Messagepar Fabélectra » 09 févr. 2009, 23:14
Ded31 a écrit :Un motard avertis change son joint même la nuit. :hein:
Je connaissais, mais avec "roule" à la place de "change"... :lol:
Messagepar Ded31 » 10 févr. 2009, 12:54
Déjà que tu picolais des bières sur les hauteurs du château de Rognes :!: T'as pas honte !
t.courault
Modèle de votre autre moto : RE500 BV4 India
Re: La boite Albion.
Messagepar t.courault » 20 avr. 2009, 18:26
Bonjour, j'ai relu cet ensemble de post très intéressant sur la boite Albion.
A la fin je suis épris d'un doute ou confusion concernant la visco de l'huile qu'il faut plutot mettre dans ce type de boite quand celle-ci est dure.
De bas il y a de la graisse, faut-il complété plutot avec de la 20W50 de la SAE50 ou une huile de visco SAE 80 voir 90?
Quand je complette si elle reste dure, est-il interessant de vidanger ce qui doit etre une mixture de graisse et d'huile d'indice 50 et de remplacer cette mixture par une huile d'indice 80 ou 90?
Les huile dites pour pont de transmission exemple Total 80W90 pour pont et boites manuelle sont elles utilisables et ont elles un interet?
Y a t il in reglage simple ou grassaige simple du syteme de selection ou est-intégré dans la boite et la mixture?
Merci d'avance.
Messagepar claude et flo condrieu » 20 avr. 2009, 18:32
t.courault a écrit :Bonjour, j'ai relu cet ensemble de post très intéressant sur la boite Albion.
Merci d'avance.
Passe à Condrieu, et je te regarde ta boite.
J'ai démonté complètement la mienne pour la rendre étanche, et je connais bien celle-ci.
Messagepar JacquesD » 20 avr. 2009, 20:30
t.courault : "Y a t il in reglage simple ou graissage simple du syteme de selection ou est-intégré dans la boite et la mixture?
Le graissage de la sélection est séparé et doit se faire manuellement. Tu peux, (après avoir ouvert le carter de sélection), barbouiller de graisse pas trop consistante ou asperger de graisse en bombe pour chaîne secondaire.
C'est l'huile 20w50 qui est recommandée pour faire les ajouts dans la Bte de vitesses (mais cela ne doit pas faire beaucoup de différence si on ajoute de l'huile 80/90).
t.courault
Messagepar t.courault » 20 avr. 2009, 22:14
Merci les gars..en lisant le post de cet après midi j'ai remarqué un tas de fautes ..j'ai un peu honte d'avoir envoyer sans relire....
Je viens de faire l'appoint de la boite avec de l'huile 20W50, j'ai tendu un petit peu plus le cable d'embrayage et je testerai ce WE en allant au rassemblement de véhicules anciens de SIMANDRES (69) ce dimanche.
Eh oui je pars en déplacement dans le morvan jusqu'à vendredi ... donc séparé de ma belle...,
Merci pour ta proposition "Claude et Flo de Condrieu", je la note sur mon mouchoir ... je vais continuer le rodage mais de toute façon ça m'interesse de bien comprendre comment ça marche alors rien de tel qu'un démontage..
d'ailleurs tu es toujours en rodage??
Messagepar claude et flo condrieu » 21 avr. 2009, 09:56
Ne prends pas peur, je ne vais pas démonter ta boite pour te faire voir comment ça fonctionne, mais une bonne explication et quelques réglages dont dispose cette boite,effectués, en étant là pour essayer ta monture tu pourras jugé si il y a un changement en mieux, et trouvé le bon compromis de réglage de cette boite, et de son système de sélection. :wink:
