Manchot et 2cv
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Ex-Gromono » 18 juin 2022, 19:48
Toutes les réponses sont dans la question ...
Démonte et tu comprendras .
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Marco » 18 juin 2022, 19:49
Salut François,
ouais, pistons grippés, probablement. Faut ouvrir.
Sur une AZ, pour dégager le tambour, je crois me souvenir qu'il faut lever un peu le groupe moto-propulseur avec un cric rouler sous le moteur, après avoir ôté les deux vis des silent-blocs AV, sous la traverse de châssis AV et totalement libéré les écrous-papillons des câbles de frein à main, derrière la traverse de châssis sous le cul de BV. Mais fut aussi lever les roues (en cricant sous les bras de suspension) pour que le cardan reste à l'horizontale entre sa sortie de BV et la roue, ce qui permet de dégager le tambour après avoir enlevé ses quatre écrous.
Tu peux laisser le tambour flotter le long du cardan, ça évite de déposer le demi-cardan extérieur.
On peut dégager le cylindre de roue (deux petits vis à tête hexagonale de 10 ou 11 mm), après avoir ôté la vis banjo (deux rondelles cuivre) qui raccorde la durite rigide au cylindre hydraulique et après avoir trouvé le moyen de maintenir les mâchoires en position écartée (calées avec une clé plate de la bonne longueur entre les fers des deux mâchoires), on peut les écarter en faisant levier latéralement avec un gros tournevis.
Ensuite, cylindre déposé, ôter ses capuchons cache-poussière délicatement et laisser tremper un nuit dans du fuel, afin de sortir ensuite les pistons en douceur, sans rayer l'état de surface... nettoyage des pistons et de l'alésage des cylindres en douceur à la laine d'acier très fine (grade triple 0), huiler, rincer, recommencer... pour les coupelles en élastomère, les laver au savon ou au produit à vaisselle dans l'eau tiède, avec une brosse fine.
Les coupelles propres peuvent être remontées très légèrement enduite de graisse silicone. Elles ne doivent pas être endommagées (fendues, percées, bords grattés...)
Ensuite, remontage des cylindres, remise en place des mâchoires (un coup de toile émeri ou de papier de verre sur les garnitures et un coup d'acétone), nettoyage du tambour (un chiffon acétone ou essence passé sur la piste de freinage et un coup de soufflette d'air comprimé), repose du tambour, réglage des excentriques pour approcher les garnitures (roues libres, cardan bien à l'horizontale), serrage des écrous de tambour...
Et dernière étape, rajout de liquide de frein adapté (Dot 4 si liquide blanc classique) et purge par aspiration à la seringue aux purgeurs des cylindres... Éviter la purge "à la pédale", y'a rien de tel pour niquer le maître-cylindre en poussant son piston dans la "course morte", là où se trouvent les poussières, les pétouilles de corrosion, etc...
Pour la purge, commencer par le cylindre récepteur le + éloigné du maître-cylindre.
Faire les deux freins AV, vérifier aussi le bon fonctionnement des deux freins AR (si ça grippe devant, ça grippe pareil derrière) et enfin, faire le réglage des câbles de frein à main (filetages propres et graissés). On peut faire un réglage d'approche roues en l'air (lever sous les bras de suspension avec un cric rouleur) et l'idéal ensuite, c'est d'aller se positionner au-dessus d'une légère descente, de laisser aller la voiture en roue libre moteur éteint et de tirer sur la levier de frein à main pour voir si le freinage se fait en ligne ou si ça tire plus d'un côté que de l'autre et là, ajuster le serrage du câble.
Bon courage, tu peux m'appeler au besoin,
Kubilai
Prénom : Francois
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Kubilai » 18 juin 2022, 20:02
Hé Ben, merci, il y a plus qu'à...
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Jackymoto » 19 juin 2022, 00:19
Sauf que pour sortir les tambours arrière sans la clef à la noix, je te souhaite du plaisir. Si le tuyau en ferraille d alimentation est rouillé il ne va pas tarder à se couper. Les joies de la 2 pipes.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JacquesD » 19 juin 2022, 08:58
Jacky,
Si tu parles de l'outil de dépose du grand écrou du cache-poussière du moyeu arrière, il y en a eu au moins deux.
Il vaut mieux avoir aussi l'outil de centrage des garnitures pour régler les excentriques situés en bas des mâchoires de frein.
Citroën a été le premier constructeur français à nécessiter des outils spéciaux, Panhard n'était pas mal non plus.
Ceux qui ont dû un jour déposer un maître cylindre de frein sur une traction AV 11 ou 15 cv sans la clé biscornue nécessaire s'en souviennent encore.
:tagl: :ipleut:
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JicéduVar » 19 juin 2022, 23:57
JacquesD a écrit :...Ceux qui ont dû un jour déposer un maître cylindre de frein sur une traction AV 11 ou 15 cv sans la clé biscornue nécessaire s'en souviennent encore.
:tagl: :ipleut:
Celle là ?
http://s631887927.onlinehome.fr/IMG/pdf/remplacement-maitre-cylindre.pdf
Re: Manchot et 2cv
Messagepar JacquesD » 20 juin 2022, 08:12
Oui ces deux là, le maître cylindre était planqué sous une trappe du longeron gauche (longeron en tôle emboutie comme toute la carcasse des tractions avant).
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Marco » 30 nov. 2023, 10:58
Salut camarades Deuchistes,
si ça vous intéresse, cette semaine dans LVA, un p'tit reportage de deux pages sur la balade des 2CV six volts qui s'est déroulée dans l'Allier/Nièvre/Cher début octobre.
LVA 2104 30-11-2024.jpg (152.35 Kio) Vu 1947 fois
LVA article rallye 2CV.jpg (255.39 Kio) Vu 1947 fois
Fabélectra
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Fabélectra » 31 déc. 2023, 07:31
J'ai hésité à mettre ça dans le sujet humour, mais après tout ce ne sont que des informations objectives...
Re: Manchot et 2cv
Messagepar fab le motard » 31 déc. 2023, 10:55
Si j'avais des sous j'aurais l'anglaise
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Daniel78 » 31 déc. 2023, 11:18
fab le motard a écrit :Si j'avais des sous j'aurais l'anglaise
Le problème c’est d’assumer les regards quand tu la sors.
C’est pas si cher à l’achat en ancienne.
L’entretien est prohibitif.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar PRYT » 31 déc. 2023, 11:59
C'est bien vrai, nous avons vu cela en allant pique-niquer voilà fort longtemps (les enfants étaient bien jeunes) à St-Vrain, avec une grosse Mercédès ancienne....
On n'a pas traîné.
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Tonton » 31 déc. 2023, 12:03
Daniel78 a écrit :Le problème c’est d’assumer les regards quand tu la sors.
hum.... :036: :036:
Fabélectra
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Fabélectra » 31 déc. 2023, 12:32
Tu peux la peindre comme ça et espérer attirer davantage de sympathie !
Re: Manchot et 2cv
Messagepar Daniel78 » 31 déc. 2023, 13:10
Mon chef qui roule en Mini d’époque, m’a proposé de me vendre sa XJ12 de 1978.
C’est une voiture qui me fait rêver (peut-être à tort) depuis très longtemps. Juste pour le V12.
Un des derniers sans électronique, mais compliqué quand même.
Je ne me suis pas lancé, par crainte de l’image en décalage que ça peut provoquer dans certains esprits sujets aux raccourcis.
On trouve en GB des Rolls des années 50 ou 60 vendues par des spécialistes, à des tarifs réalistes.
Mais ça prend de la place, certaines opérations sont à confier à un spécialiste, et le budget s’envole vite.
Mer…, on dérive encore…
