Daniel78 a écrit :Un véhicule électrique consomme autant d'énergie qu'un véhicule thermique. Ça ne règle en rien le problème de la consommation ni de la production nécessaire.
Avec cette nuance qu'un véhicule electrique pèse beaucoup plus lourd qu'un véhicule thermique offrant les mêmes performances. Il consomme donc plus d'énergie à usage égal.
Et là ou le bât blesse, c'est que posséder un véhicule électrique entraîne un surcroit d'usage "puisqu'on pollue pas", amenant à faire en VE des trajets qu'on aurait fait à pied ou à velo autrement, puisque la Tesla sauve les ours blancs!
Daniel78 a écrit :Par contre, pourquoi pas comparer objectivement le coût réel d'entretien (perso) d'une BMW ancienne, avec une moto simple et moderne comme les RE actuelles ?
Je ne sais pas laquelle des deux options est la moins coûteuse.
L'investissement à l'achat est quasiment le même.
Vu que je roule depuis 1991 en BMW ancienne, j'ai une petite expérience de la chose.
En ce qui concerne le coût d'achat, non, la somme n'est absolument pas la même.
Voici une liste de flats que j'ai achetés durant ces 30 dernières années (j'en oublie très certainement au moins autant, voire le double mais j'ai la flemme de ressortir le dossier des archives!) et du coüt de leur remise en état lorsqu'il m'en reste des traces:
2017 R100R, roulements de BV à changer, 1500€, +150€ de pièces
2016 R80RT, RSV, un peu rapée, 500€ + 1000€ de pièces
2015 R100RT, échangée contre une K1100LT payée 600€.Restaurée pour environ 800€
2014 R75/6, volant moteur HS (vis cassées), 600€ + 100€ de pièces
2013 R65 LS en pièces, avec CG, moteur refait, 500€. Revendue en pièces.
2012 R60/5, à restaurer complètement, tournante: troquée contre une 600 KLR (valeur 400€) (leboncoin), toujours dans le grenier.
R65 haut moteur HS: une bouteille de whisky Restaurée pour environ 500€;
2011 R100GS Paris Dakar CG side: 4500€ annoncée en excellent état, état réel déplorable.(leboncoin) 1500€ de pièces pour la restaurer.
2011 R100RS a réviser 1500€ . Reconstruite et préparée pour environ 1500€
2010 R100RS 77 17000 km réels: 3200€.
2008 R100RS 77 bon état, révisée, peinture bof 800€
2008 R80G/S 85 +200000km, pas roulé depuis 5 ans mais tournante, 500€
2008 R65 tournante 300€
2007 R75/5 complete en pièces, sans CG: 300€
2006 R100RT 82 parfait état (suisse) 1600€ (tout compris)
2005 R100RT1 toutes options 1995 70000 km 1500€ (internet)
2004 R80 RT 79 ex gendarmerie, TBE, 800€
2004 R60/5 toaster complete en pièces 400€ (internet)
2004 R75/5 cafe racer échangée contre une des R60/5 ex gendarmerie
2003 Deux R60/5 ex-gendarmerie, à restaurer, sans CG, 300€
2002 R100GS Paris Dakar 90 2300€
1996 R60/2 moteur 60/6 attelée à un side car Jewell échangé contre cette R100TC
1995 R100TC TBE 2200€
1993 R80G/S 120000km 2200€
1990 R65LS TBE 1000€
(S'y rajoutent encore une bonne dizaines de flats BMW en pièces qui dorment dans le grenier et que je remonterai un jour. )
Soit environ 35000€ sur 32 ans pour 26 motos, soit 91€ par mois.
Ca vaut le meilleur des leasings, sachant qu'à la fin, j'ai toujours 7 de ces motos, et que les autres ont été revendues entre 5000 et 7000€.
Donc non seulement ça ne m'a pas coûté cher à l'achat, et encore moins à l'entretien, mais en plus la revente m'a très largement remboursé la somme dépensée initialement et le temps passé dessus.
C'est là qu'il y a un truc important à ne pas négliger: si tu passes par un garage pour retaper ton flat, ça te coûtera TRES cher. Et généralement, ça sera mal fait, sauf chez quelques spécialistes.
Alors que ce sont des mécaniques extrêmement faciles à entretenir et réparer soi-même, avec des pièces détachées abondantes en neuf, dont beaucoup sont encore dispo chez le constructeur, souvent de meilleure qualité et moins cher que les reproductions, et des montagnes de pièces d'occasion. J'ai acheté des stères de pièces détachées neuves en lot pour un cinquantième de leur valeur, notamment dans les concessions qui changeaient de main.
Si on ne prend en compte que le coût d'entretien pour un flat BMW hors pannes et restauration, une révision annuelle standard te revient à moins de 50€ de pièces.
2 bougies, 5L d'huiles, un filtre à air, un rupteur de temps à autre.
Tous les 10 ans il faut changer les joints des carbus pour 50€.
Tous les 100000km il faut changer les roulements de boite pour 150€, les guides de soupape pour 50€, et rajouter 70€ de segments pour les cylindres nykasil, ou 400€ pour une paire de pistons et un réalésage pour les cylindres fonte, et 50€ de roulements de direction. Un embrayage complet vaut environ 350€, visserie et joints compris. Pour le reste de la transmission, s'en préoccuper en abordant le 3e tour de compteur...Refaire un couple conique à neuf vaut autant que deux Kits chaine d'Interceptor, mais dure 250 000 km. 40€ le jeu de plaquettes avant, 100€ les garnitures arrière (soit un € pour 1000km de freinage!)
Bilan: j'achèterai jamais d'interceptor.
