Un cimetière pour la Toussaint
Re: Un cimetière pour la Toussaint
Messagepar JacquesD » 02 mars 2012, 13:03
jean-louis403 a écrit :
JacquesD a écrit :
Jackymoto a écrit :Tu es sûr que c'est de l'amiante?? ça ressemblerait plutôt à du biscuit de porcelaine,ton bazar. :?:
Laissez à Jacky ce qui revient à Limoges.
:mrgreen:
Salut Jacques,
Je ne peux malheureusement pas te répondre, les éléments électriques sont chez Didier, à 500km de chez moi.......
Holà, ne fais pas attention à ce que je déconne, c'était à l'usage exclusif de Jacky qui est le Limoges (comme la porcelaine).
Mais ce véhicule ayant été construit dans les années 40 (le temps des vaches maigres) il se peut qu'ils aient pris ce qui leur tombait sous la main, c'est déjà heureux qu'ils aient trouvé du cuivre.
Messagepar Jackymoto » 02 mars 2012, 23:29
Voui, la Télémécanique avait des composants en porcelaine fabriqué chez Isocéram à 500 mètres de chez moi, j'ai fait du trial sur des tas de ces bouts isolants en porcelaine! Legrand s'était installé à Limoges, à cause de la porcelaine dans tous les caniveaux! :lol:
Modifié en dernier par Jackymoto le 05 mars 2012, 22:26, modifié 2 fois.
Messagepar JacquesD » 03 mars 2012, 07:33
C'est bien ce que je sous entendais, il n'y a pas mieux qu'un mec de Limoges pour savoir ça.
jean-louis403
Modèle de votre autre moto : Matchless 500 G9 1951
Messagepar jean-louis403 » 03 mars 2012, 22:03
Message de Didier ce soir, avec 2 photos:
"Voici le boulot d'aujourd'hui deux interrupteurs et un contacteur démontés et décapés...on dirait des neufs ! ! !
Pour le décapage, le décapant peinture semble faire des miracles sur la rouille...les vis ressortent nikel.
Pour le reste, un sceau, un morceau d'inox, une alimentation et hop, ca fait un bain d'electrolyse. Les pièces ressortent impeccables sans effort, mais attention, ca pique un peu le nez (a cause de l'acide sulfurique peut-être...). Pour ça, c'est mieux dehors ! ! ! "
Merci Didier......
Messagepar Jackymoto » 03 mars 2012, 22:30
L'oxalique marche bien (sans fumées!!) sur le non ferreux également.
Le décapant liquide va encore mieux que le pâteux ,mais les deux sont redoutables pour nettoyer les bas moteurs et autres carbus, et intérieurs de réservoirs, encroûtés de merde mariée avec de l'huile qui a durcie.
Modifié en dernier par Jackymoto le 05 mars 2012, 20:23, modifié 1 fois.
jean-louis403
Messagepar jean-louis403 » 05 mars 2012, 18:17
Merci à tous pour les conseils précieux et les encouragements.....
Message de Didier hier. Il a reconstitué le schéma du sélecteur..... :D
En piece jointe, le schema de la partie puissance... avec les 2 selecteurs, le premier pour le sens de marche, (verouillable avec clef en position charge/neutre): le deuxieme pour la vitesse (point mort + 5 vitesses).
Aujourd'hui, un problème de ressorts cassés
Sur les deux contacteurs demontés (deux ressorts dans chaque), j'en ai deja deux HS...je vais donc les changer tous, d'autant que ce que j'ai pu voir du combinateur, il est possible qu'il y ait eu quelques disfonctionnement dans son histoire.
A voir avec le schema d'hier :
- les deux contacteurs démontés sont I6 et I7. I6 le gros ressort c'est cassé au demontage, I7, le petit ressort est complement deformé et la tresse qui amène le courant entre la base et le doigt de contact est coupée.
- La liaison entre I3 et -D est modifiée. Pas de mise en parallele possible des deux batteries.
- I1 présente des traces d'echauffement. Il n'y a plus d'etain sur la bobine de soufflage en cuivre (le cuivre a du rougir...)ce qui n'est possible que pour un court circuit de la batterie droite. Il faudrait alors que I1 et I2 soient fermé simultanément ce qui ne devrait pas être le cas, sauf s'il y a le ressort de I1 est cassé... et donc I1 reste fermé lors d'un passage de 3eme en 4eme vitesse...
Les caractéristique des deux types de ressorts sont les suivantes (voir photo jointe pour illustration):
Gros ressort :
- Hauteur : 42 mm (s'il fait un peu plus, c'est pas grave, il sera un peu contraint...pas plus de 50 mm)
- nb spires : 9 (debut et fin compris).
- Diam. ext. : 15 mm
- Diam. Fils : 1.5 mm
Petit ressort :
- Hauteur : 18 mm (s'il fait un peu plus, c'est pas grave, il sera un peu contraint...mais pas plus de 20 mm)
- nb spires : 10 (debut et fin compris).
- Diam. ext. : 8mm
- Diam. Fils : 0.6 mm
Mais Gabriel a déjà trouvé la solution......un grand merci à lui.....
JL
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 05 mars 2012, 18:31
Mon cher Jean-Louis, tu as des copains extraordinaires... :amour:
Messagepar Ded31 » 05 mars 2012, 19:45
Ho :!: Un tableau de Karnaugh :!: :!: :!:
Ben on peut dire qu'il y a longtemps que j'en avais pas vu :lol:
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 05 mars 2012, 20:17
Depuis la seconde en cours d'automatismes pour moi donc en 1971 ... :larme:
Messagepar Jackymoto » 05 mars 2012, 20:27
Putain, quel colique ce bazar..pas vraiment utile pour le matos agricole et les motos!! :lol:
Messagepar Ded31 » 05 mars 2012, 22:08
rcmd a écrit :Depuis la seconde en cours d'automatismes pour moi donc en 1971 ... :larme:
Pareil pour moi, un tout petit poil avant :roll:
Mais pas en seconde... en CET électrotechnique, et qu'après tu vas aller faire un tour à l'usine voir si tout marche bien :lol:
jean-louis403
Messagepar jean-louis403 » 07 mars 2012, 21:53
Désolé pas le bon sujet, je supprime.....
Modifié en dernier par jean-louis403 le 08 mars 2012, 21:48, modifié 2 fois.
Messagepar Jackymoto » 08 mars 2012, 21:27
Je pensais que ce corbi était parfaitement sain, mais.....
Un machin de cinquante ans il y a forcément quelques machins commak .Un vrai maquignon de la bagnole va embouser ça de choucroute!
La restauration <<facile>>ça n'existe que dans la bouche des vendeurs !(qui font de l'argent facilement,eux!!)
rcmd
Prénom : Pierre
Messagepar rcmd » 08 mars 2012, 21:42
Emile, le retour ? :D
jean-louis403
Messagepar jean-louis403 » 16 mars 2012, 09:20
Hello les Bullets....
La suite.... le labyrinthe électrique où seul Didier trouve son chemin....
Après...avant
