Fonctionnement irrégulier sur un filet de gaz.
busy_bert
Re: Fonctionnement irrégulier sur un filet de gaz.
Messagepar busy_bert » 12 mai 2017, 20:30
J'ai fait la manip' et des photos je poste ça de mon tel donc je sais pas si les photos apparaitrons...
Il vous faut : un trombonne, un multimetre sur le calibre 20V en courant continu, et un torx (pas le diametre desolé..)
1. Moteur eteint, deplier une branche du trombonne et l'enfiler la ou le fil violet sort.
2. Brancher la pince croco rouge du multi sur le trombonne.
3. Brancher la pince croco noire sur une ailette du moteur.
4. Mettre le contact, tout feux eteint. Verifier la valeur sur le multi : 0,57 pour moi. Normalement c'est 0,6 +ou- 0,2.
5.Desserer la torx qui est sur le bas du TPS et le tourner dans le sens anti horaire pour augmenter la valeur. Moi je suis monté à 0,76.
6. Resserer la torx et remettre le manchon sur le connecteur.
7. Enjoy !
Dans mon cas, ma CGT est plus souple dans les bas regimes mais pas de grosse grosse difference. Le pot petarade toujours autant mais bon pas grave (le fait que ce soit l'echappement "sport" joue peut etre aussi...)
Voila voila, bonne soirée tout le monde.
EDIT : les photos sont trop grosses je trouverai une solution plus tard... :)
RE-EDIT : j'ai trouvé comment mettre des photos du coup j'en ai mis plein XD
Modifié en dernier par busy_bert le 13 mai 2017, 09:28, modifié 1 fois.
Messagepar jipounet » 13 mai 2017, 09:04
Et si on a un modèle 2016 avec lequel les feux s'allument automatiquement lorsqu'on met le contact ?
On enlève toutes les ampoules ?
busy_bert
Messagepar busy_bert » 13 mai 2017, 09:10
Nan tu peux les laisser :) c'est surtout pour la batterie
Messagepar Daniel78 » 13 mai 2017, 11:36
Merci pour ce tuto. :super:
On voit un peu mieux le réglage ici :
Par simple curiosité technique, comment as-tu déterminé ta nouvelle valeur à 0,76 volts ?
Par essais de roulage successifs ?
Messagepar yvesmetz » 13 mai 2017, 12:02
Un capteur de position, à une oreille ? .....Comme c'est bizarre ?
Messagepar yvesmetz » 13 mai 2017, 12:03
M'étonne pas que ça travaille, qu'ça bouge !
busy_bert
Messagepar busy_bert » 13 mai 2017, 13:35
@Daniel
J'ai fait le reglage en 5 min et le test en rentrant du boulot :) mais vu que c'est tres simple et rapide a faire, je pourrais eventuellement essayer d'affiner la valeur. Pour etre honnete je me demande si le montage avec le trombonne ne mene pas à avoir une valeur sous-estimée... je ferai un retour dans les semaines à venir
ClaudiusGT
Modèle de votre autre moto : 850 TRX Yamaha
Messagepar ClaudiusGT » 15 mai 2017, 21:21
:FB:
Merci pour ces photos .
Pour ma part , je suis passé chez mon Concess ce week-end ( moto garantie ) .
On avait échangé à ce sujet suite au post de Cani et il m'a fait le réglage : 0.57v au départ ---> réglé à 0.74v .
Pour ma part , j'ai vu la différence , surtout au niveau des a coups sur filet de gaz ( infernal dans les embouteillages Toulousaing .... ) ça m'a gommé les trous à la ré-accéleration et la moto " pétarade " moins . :amour:
:oué: Bien content le Clauduis !! ces p'tits pb me gâchaient un peu le plaisir de rouler avec cette moto .
La voilà fin prête pour mes vacances Corse !! :oil:
CARPE DIEM !
busy_bert
Messagepar busy_bert » 17 mai 2017, 10:44
Bon apres quelques jours de roulage avec le nouveau reglage, je trouvais que le pot petaradais vraiment trop du coup j'ai un peu baissé la valeur. De combien, je ne sais pas parce que j'ai juste tourné le TPS sans mesurer la valeur, au pif quoi ... :) Et bien maintenant elle marche au poil ! Le pot petarade que tres rarement et le filet de gaz est tout smooth... donc j'imagine que l'allumage est bien calé et comme le mieux et l'enemie du bien, je vais m'en tenir à ça. Je vais faire un repere au marqueur sur le TPS et l'injecteur comme ça plus besoin de multimetre pour le reglage.
D'ailleur je suis assez loin du repere d'origine Oo
Messagepar yvesmetz » 17 mai 2017, 11:11
Pour être précis, le repère, c'est bien de l'inscrire à la pointe à tracer !
Après pour c'qui est de la pétarade,.. tu l'auras trop riche ou trop pauvre, car ça génère autant d'imbrûlés qui explosent dans l'échappement lorsqu'une flamme arrive au-delà de la soupape d'échappement .....Alors c'qui s'est accumulé au dehors du moteur prend feu, explose .
busy_bert
Messagepar busy_bert » 18 mai 2017, 18:43
Oui effectivement. C'est un peu dommage de plus avoir ces belles petites detonations mais bon je prefere avoir un moteur reglé au poil ;)
Messagepar jipounet » 19 mai 2017, 09:37
Et la valeur de la tension avec ton nouveau réglage ? quelle est-elle ?
GEORGES87
Modèle de votre autre moto : Triumph Bonneville
Messagepar GEORGES87 » 19 mai 2017, 10:04
Merci pour les indications pour le réglage, c'est très instructif et utile surtout avec les photos.
busy_bert
Messagepar busy_bert » 19 mai 2017, 20:26
@jipounet
J'ai pas verifié la valeur mais je suis à peu pres entre mes deux precedents reglages donc je dirais 0,65 V.
Messagepar jipounet » 19 mai 2017, 22:06
le réglage est à faire moteur chaud ou froid ?
