Graissage chaîne
Re: Graissage chaîne
Messagepar druid » 05 juil. 2019, 19:17
En fait, au lieu de m'émerveiller, ta photo m'a juste collé la gerbe... :mrgreen:
navigateur
Prénom : guy
Messagepar navigateur » 06 juil. 2019, 08:38
hiero a écrit :
druid a écrit :Petit, petit...
Plutôt imposant, le couple :mrgreen:
C'est d'ailleurs pour cela qu'ils roulent tous les deux sur des bien molles teutonnes.
Y'a plus que ça qui arrive à les trainer. :036:
t'es en retard d'une guerre pépère, la Honda a 4 ans....
Je te mets une petite photo pour te rafraichir la mémoire et pour que tu puisses t'émerveiller....
Image[/quot
bin on dirait un gros scooter
Pifou
Messagepar Pifou » 24 sept. 2022, 20:28
Bonjour tout le monde,
petit déterrage de post avec 2 vidéos consacrées au nettoyage et à la lubrification des chaines.
Elles sont étrangères mais avec la traduction automatique, il n'y a pas de problème pour les néophytes de la langue de Shakespeare ... ;)
Les produits testés ne se retrouvent pas tous chez nous, mais la partie cours/théorie est super bien faite :oué:
https://www.youtube.com/watch?v=UrEpAUi_QKA
https://www.youtube.com/watch?v=VnPYdcb ... l=FortNine
[video-youtube]VnPYdcbcAe0&ab_channel=FortNine [/video-youtube]
Je n'arrive pas à mettre le lien entre balises pour la seconde vidéos :oops: Vous avez l'adresse écrite, cliquez dessus :003: :oué:
A plus !!
Michel.
JD92
Messagepar JD92 » 24 sept. 2022, 22:40
Pifou a écrit :Bonjour tout le monde,
Vlà
Messagepar JicéduVar » 24 sept. 2022, 22:49
Pour ceux qui douteraient encore de la neutralité du WD40 sur les joints et autres caoutchoucs. :oué:
Messagepar Jackymoto » 24 sept. 2022, 23:16
C'est tellement neutre que ça ne sert à rien! :D
Messagepar mimi.lulu » 24 avr. 2023, 11:52
Questions concernant la chaîne de la 650 Interceptor : c'est une chaîne à joints toriques ? Comment puis-je reconnaître ?
Egalement, "on dit" qu'il est moins nécessaire de lubrifier une chaîne à joints toriques, est-ce vrai ?
Messagepar JicéduVar » 24 avr. 2023, 14:42
mimi.lulu a écrit :Questions concernant la chaîne de la 650 Interceptor : c'est une chaîne à joints toriques ? Comment puis-je reconnaître ?
Sur une chaîne à joins toriques, la graisse sert uniquement à lubrifier le contact entre ses rouleaux et les dents de la couronne et du pignon.
Sur une chaîne sans joint torique, il faut une huile (filante de préférence) qui contrairement à de la graisse pénètre dans les rouleaux et les lubrifie.
Messagepar JacquesD » 24 avr. 2023, 15:43
Une chaîne à joint toriques est intérieurement graissée à vie, mais dans cette affirmation il faut comprendre, que la vie de la chaîne ne dure que ce que dure la vie de la graisse interne. :mouais:
:D :D
Messagepar mimi.lulu » 24 avr. 2023, 23:25
Merci à vous deux.
Comment savoir si la chaîne de l'interceptor est à joints toriques ? :mouais:
Messagepar Jano » 24 avr. 2023, 23:57
En plus lourd, plus gourmand et moins confortable.
On étend pas les pieds si besoin et sous la selle, il ne rentre pas 2 integraux.
On les trimballes à la main...
Ah oui, une autre différence :
C'est beaucoup plus cher.
Messagepar Marco » 25 avr. 2023, 11:48
mimi.lulu a écrit :Merci à vous deux.
Sur une chaîne à joints toriques, les joints se voient entre le bout des rouleaux et l'intérieur des platines. C'est évidement plus facile à voir sur une chaîne neuve qu'on tient en main. Dans ce cas, ça se sent aussi, la chaîne à joints étant moins "libre" qu'une sans joints.
De toute façon, toutes les motos actuelles de +125 cm3 sortent d'usine avec une chaîne à joints.
Si le graissage interne est "à vie" dans les rouleaux/axes d'une chaîne à joints, il faut quand même la huiler régulièrement et ne pas trop la tendre... la mécanique, c'est comme la vie : pour qu'ça soit bien, faut du gras et du jeu. ;)
Par contre, on va le répéter encore, mais les lavages à l'eau à haute-pression sont absolument à proscrire sur les chaînes, particulièrement celles à joints car l'eau qui rentre dans les rouleaux (sous l'effet de la pression qui en plus chasse la graisse protégeant les joints), elle y reste, piégée par les joints et les axes ne vont pas tarder à s'oxyder dans leurs rouleaux.
Messagepar mimi.lulu » 25 avr. 2023, 13:14
Merci Marco ! J'ai posé la question car chez Tendance Roadsters ils m'ont dit qu'il fallait lubrifier la chaîne. Mais tu confirmes bien ce que je pensais, que toutes les motos modernes aujourd'hui sortent avec des joints toriques.
Pifou
Messagepar Pifou » 25 avr. 2023, 14:44
mimi.lulu a écrit :.................. toutes les motos modernes aujourd'hui sortent avec des joints toriques.
Sachant qu'il existe toujours des exceptions pour confirmer une règle, le doute subsiste encore !!! :010: :oups:
A plus !!
Michel.
Francesco vespa
Messagepar Francesco vespa » 30 avr. 2023, 12:03
mimi.lulu a écrit :Merci Marco ! J'ai posé la question car chez Tendance Roadsters ils m'ont dit qu'il fallait lubrifier la chaîne. Mais tu confirmes bien ce que je pensais, que toutes les motos modernes aujourd'hui sortent avec des joints toriques.
Sur mes bécanes équipées de chaînes à joint torique, j'utilise du Dry Lube (PDL mais il y a d'autres marques). Ça maintient du lubrifiant sur la surface de la chaîne, sans pour autant dégueulasser tout l'arrière de la bécane. Même la jante reste propre.
Il faut juste l'appliquer sur une chaîne bien propre au départ ( je la nettoie au préalable à l'essence H ou autre pétrole de supermarché).
Et j'en colle une giclée quasiment au retour de chaque sortie de plus de 50 bornes.
J'ai des kits chaînes qui ne présentent quasiment pas d'usure à 30000 kms en procédant ainsi. Bon, j'ai aussi une conduite apaisée....
