Ralenti instable sur Himalayan
Re: Ralenti instable sur Himalayan
Messagepar nirlo » 22 oct. 2019, 08:39
fab le motard a écrit :moi j'ai changé le filtre y a pas longtemps, mais pas la bougie :D
Ben moi c'est l'inverse...
Messagepar Dom » 24 oct. 2019, 17:37
Quelle équipe !!! :xptdr:
Mattmilo
Messagepar Mattmilo » 11 nov. 2019, 11:45
Petit retour d'expérience...
Rappel du problème constaté sur moto neuve durant les 15 première minutes après démarrage, moteur froid:
-Moto qui cale au démarrage, même avec le starter, obligation de garder un filet de gaz min 30s (moto dans le garage à 20°c)
-Moto qui cale entre 2 rapports au moment du débrayage...
-Moto qui cale au démarrage ( à un stop par exemple) en tournant doucement la poignée des gaz...
La moto se comporte normalement une fois le moteur bien chaud...
Tentative de résolution du problème:
1- Réglage du ralenti: inefficace... Le régime à chaud est trop haut
2- Passage de la moto au garage pour la première révision: pas d'amélioration, c'est peut être même pire...
3- Echange bougie pour une NGK iridium: petite amélioration, mais ne règle pas le problème
4- Je décide donc de m'attaquer au réglage du jeu aux soupapes moi même, n'ayant à peu près aucune confiance dans les mécanos du garage...
Je fais donc un réglage aux petits oignons, et là, Ô miracle problème réglé.... :ouiiin:
La moto démarre maintenant sans aucun souci depuis le réglage, démarrage ce matin à l'extérieur par 2°c sans starter ni filet de gaz, le régime est stable, légèrement au dessus de 1000 tr/min :oué:
La moto démarre mieux, ne cale plus, j'ai aussi gagné en souplesse à bas régime et en vitesse de pointe....
Conclusion: Le jeu aux soupapes était mauvais dès la sortie d'usine et n'a pas été corrigé à la révision
Je peux maintenant profiter à fond de mon himalayan :ouiiin: :oil:
Voilà, si ça peut aider ceux qui ont un problème similaire...
Messagepar fab le motard » 11 nov. 2019, 13:37
cool, t'as utilisé le tuto du site?
Mattmilo
Messagepar Mattmilo » 11 nov. 2019, 14:00
Non, j'ai utilisé la doc de la moto
Messagepar Dom » 11 nov. 2019, 14:10
Mattmilo a écrit :Petit retour d'expérience...
Très content pour toi. Ça me motive vraiment à me lancer. J'attends que quelques rayons de soleil inondent le garage. :oué:
Messagepar jpv17 » 11 nov. 2019, 15:42
...Je décide donc de m'attaquer au réglage du jeu aux soupapes moi même, n'ayant à peu près aucune confiance dans les mécanos du garage...
Bonne nouvelle. :super:
Quels étaient les jeux trouvés sur l'admission et l'échappement avant que tu interviennes ?
Mattmilo
Messagepar Mattmilo » 11 nov. 2019, 16:53
jpv17 a écrit :Bonne nouvelle. :super:
Je ne sais plus, je l'ai fait il y a quelques temps, j'ai attendu de voir comment se comportait la moto avant de poster un message...
Messagepar jipounet » 11 nov. 2019, 20:07
ça va être ma prochaine intervention sur mon himalayan !
et ensuite réglage du ralenti aux valeurs normales
Messagepar jipounet » 17 nov. 2019, 18:02
Bonsoir. ....
Vérification des jeux aux culbuteurs ce matin :
A l'admission: la cale 0.05 ne rentrait pas
A l'échappement: la cale 0.20 rentrait mais pas la 0.25
Pour la bougie : 0,8 un peu gras
Réglage des jeux :
0.10 à l'admission
0.25 à l'échappement
Bougie : 0.7 gras 0.8 ne passe pas
je n'ai pas de cale 0.08 ni 0.23 :sorry: . J'ai mis les valeurs max des jeux
Redémarrage en accélérant doucement pour voir si ça cale : RAS :boire:
Demain, essai sur le trajet du boulot et réglage du ralenti en arrivant
Quelques commentaires : l'accès au culbuteur d'admission est vraiment galère. La clé à oeil facom de 10 passe bien à l'échappement mais pas à l'admission. J'ai découpé une clé de 10 en 2 pour avoir un outil qui passe dans le peu d'espace arrière.
Une petite pince à becs longs ou courbes fait l'affaire mais c'est un peu chiant.
Une petite clé de 3mm faite sur mesure sera l'idéal pour le prochain réglage
Messagepar jpv17 » 17 nov. 2019, 18:27
Tu as bien fait de mettre les jeux maxi. Il se réduisent avec le temps. :super:
Messagepar jipounet » 18 nov. 2019, 10:40
jpv17 a écrit :Tu as bien fait de mettre les jeux maxi. Il se réduisent avec le temps. :super:
C'est ce je faisais quand je revisais ma R65. L'accès au culbuteurs était particulièrement facile sur cette bécane
ce matin au démarrage, l'himalayan avait la pêche. Arrivé au boulot, dans le parking souterrain, le régime de ralenti était trop rapide. Je l'ai descendu au régime préconisé : 1300 tr/min.
On verra ce soir à froid si elle cale au changement de vitesse dans la circulation lors des premiers kilomètres
Messagepar jipounet » 19 nov. 2019, 07:02
Bonjour :003:
hier soir, malgré toutes mes tentatives, la moto n'a pas calé à froid : ni en embrayant au démarrage, au feu vert ni en passant les vitesses dans les encombrements.... Le tout en tournant doucement la poignée d'accélération.
:amour: :amour: :amour: :amour:
Ralenti estimé entre 1300 et 1250 tr/min après réglage à chaud hier matin après mes 30 km pour aller au taf.
À froid, le régime de ralenti tournait autour de 1000 tr/min au démarrage.
Le moteur est plus vif, plus agréable...
Modifié en dernier par jipounet le 19 nov. 2019, 07:12, modifié 1 fois.
Messagepar pinsole07 » 19 nov. 2019, 07:11
:oué: :oué:
Bien content pour toi ;)
Merci pour le retour
de l'Ourthe
Modèle de votre autre moto : H.D.
Prénom : Alain
Messagepar de l'Ourthe » 19 nov. 2019, 07:44
Mattmilo a écrit :Non, j'ai utilisé la doc de la moto
Parfois utiliser la fenêtre de recherche peut être utile...
http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/viewtopic.php?f=34&t=19977
:polom:
