Help ! Roue arrière bloquée !!!
Re: Help ! Roue arrière bloquée !!!
Messagepar Skyranger » 22 août 2020, 19:30
Purée Michel, je viens de lire toute ton aventure, c'est déjà une chance que ce soit pas loin de chez toi!
Pourquoi c'est toujours une petite merde qui fout toujours le bin's, là une petite vis, et après quand tu roupilles, un minuscule moustique! :xptdr:
En tous cas c'est édifiant sur le sérieux dont sont montées les RE modernes :blink:
Bien content que ça se finisse bien, ça te coûte combien au final? (ta RE n'est plus sous garantie?)
Messagepar druid » 22 août 2020, 20:06
Ne vous plaigniez pas, les gars !
Z'avez pas connu les premières "fonte" importées... :D
Messagepar Jackymoto » 22 août 2020, 20:50
C'est surtout avec quel sérieux elle a été suivi. Un monocylindre doit avoir ses boulons resserrés après 500 km.
même les flat twin teuton et les quatre cylindres sans vibrations doivent avoir leur porte bagage resserré après 1000km.
J'ai fourni beaucoup de boulons de 6 et de 8 à des motocyclistes européens, lors de notre périple en russie:
bagagerie à refixer sur des motos de marques variées. Le dévissage d'un quart de tour suivi d'un resserrage n'est plus dans les mœurs .
Il faut dire que la plupart de ces braves gens étaient surchargés de conneries inutiles.
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 22 août 2020, 21:42
Skyranger a écrit :Purée Michel, je viens de lire toute ton aventure, c'est déjà une chance que ce soit pas loin de chez toi!
En tous cas, c'est édifiant sur le sérieux dont sont montées les RE modernes :blink:
Oui plus de garanties depuis 2 mois, frais de dépannage + loc remorque = pas 150 € + 105 € de restau avec deux potes pour le coup de main.
Je m'en tire pas trop mal et surtout la journée extra avec les potes. :super:
ce boulon à fait déjà un resserrage 8/10 jours avant pendant mon périple suite à Cunlhat.
Messagepar Skyranger » 22 août 2020, 21:57
Quand je vais récupérer ma Black Tribute je vais la désosser pour coller du loctite de partout!!! :woot:
Bon, finalement toi c'est positif, en tous cas tu le prends comme tel: tant mieux! :oué:
Messagepar JicéduVar » 22 août 2020, 22:35
Halifax a écrit :Il y a des vis comme celle ci dans ce périmètre qui fixent la boîte à air dessous, le cache ABS sur les côtés et l'ABS lui même dessous et aussi à droite.
Sur le pare chaleur elles semblent plus courte que sur la photo.
Oui, tu as raison, celles du pare-chaleur sont très courtes. (Sur les premières photos, elle semblait courte)
Messagepar JicéduVar » 22 août 2020, 22:46
comtevert a écrit :Le boulot de ce matin: Image
Tes premières photos étaient trompeuses, j'y voyais une tête fine, pas hexagonale.
Mais ton "aventure" va servir de leçon : demain, je vais la monter à la Loctite. :)
Messagepar Ex-Gromono » 22 août 2020, 23:13
Une goutte de bleu, :mouais:
mais il vaut mieux des rondelles Grower, ça pourri pas les filets et c'est aussi efficace :)
Messagepar Jackymoto » 22 août 2020, 23:41
Le Loctite parlons en:
sur ma première Royal, le papy avait tout embousé avec ça: tu dévissais quelque chose, le goujon
se dévissait du moteur de la fourche ou d'ailleurs.
J'avais brossé tous les filetages, monté tout ça à la graisse au lithium avec des rondelles grower.
Du Loctite sur des vis de 6 finit par leur casse en cas de démontage.
A part sur l'écrou costaud de l'embrayage, je n'utilise jamais ça sur une Royal.
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 août 2020, 08:05
SVP, le resserrage des boulons (8mm long ) du Carter doit être fait "obligatoirement" à la clef dynamo ou un serrage manuel ferme sans exagération fait l'affaire avec une vérif moteur chaud ?
Car je ne possède pas de dynamométrique!
Si obligatoire, j'achète, mais quel modèle, ref, capacité ...
Merci de vos lumières.
Halifax
Votre moto : 500 EFI Electra
Messagepar Halifax » 23 août 2020, 09:17
Un serrage dans de l'aluminium notamment se fait au couple.
On a vite fait d'arracher la matière.
Sans clé dynamométrique il vaut mieux serrer en douceur et vérifier de temps en temps que ça ne bouge pas.
Un trait horizontal sur la tête de la vis pour faire un contrôle visuel.
Ça ne remplace pas la clé dynamométrique mais ça limite les risques.
comtevert
Prénom : Comtevert
Messagepar comtevert » 23 août 2020, 11:50
Halifax a écrit :Un serrage dans de l'aluminium notamment se fait au couple.
Ok Halifax, le remontage est fait et le serrage "comme les trois boulons du filtre huile" serrage à la force du poignet et en étoile, un deuxième tour de vérif et mise en température du moteur (après démarrage, pas avec un feu en dessous) puis re-vérif avec ma clef en T entre le majeur et l'annulaire pivotement à la force du poignet, pas de risque d'arrachage des filets.
Très bonne idée du repaire sur la tête du boulon pour le contrôle visuel (rapide)
Cet aprèm, essai, j'ai une idée de balade : le tour du lac du Bourget. . . (histoire de titiller les lutins)
FIN. . .
Messagepar Jackymoto » 23 août 2020, 11:58
Et si ça va pas tu la balances dans le lac! :036:
Des vis dans de l'alu, pas besoin de repère elles se collent toutes seules par effet électrolytique.
Au contraire, il faut les graisser pour avoir quelque chance de pouvoir les dévisser si besoin.
Sur les BMW, il faut serrer les bouchons de vidange avec le petit doigt :
6 mois après, il faut une rallonge pour le décoller.
Serrage de culasse en alu: toujours à froid.
Culasse en fonte à chaud mais sur les motos, ça fait 70 ans que ce n'est plus la mode!...
Messagepar nirlo » 23 août 2020, 12:47
Juste une petite precision de vocabulaire, pour faire ma " grower " comme dirait JPV17.
Ce qui s'est coincé dans ton PSB c'est une vis.
Probablement qu'elle avait un écrou derrière .
L'ensemble vis plus écrou égale un boulon
:oups:
Messagepar bulot46 » 23 août 2020, 12:53
Et si en plus il y a une rondelle, ça compte aussi comme boulon ? :D
