Rapport transmission secondaire: changement couronne
Re: Rapport transmission secondaire: changement couronne
Messagepar JicéduVar » 10 nov. 2022, 14:46
cose a écrit :Calcul_pignon_sortie_boite_BV5_Site.xls
Voili voilou, je crois que c'est notre bon Jacques D qui en etait l'auteur; Notez que sa doit se retrouver dans le site.
Pensez a vos soldats demain. :larme:
J'ai mis une version un peu modifiée là : http://www.royalenfieldlesite.fr/forum/viewtopic.php?f=13&t=25370&p=607398#p607388
Messagepar druid » 10 nov. 2022, 15:38
Complet et hyper simple d'utilisation. Suffit de rentrer votre modèle de pétoire.
https://www.gearingcommander.com/index.htm
Pifou
Messagepar Pifou » 10 nov. 2022, 16:57
druid a écrit :Complet et hyper simple d'utilisation................
Waouh !!!! :oué: super lien, merci Druid !!! :super:
par contre, en ce qui me concerne, j'ai plutôt écrit "Hyper complet et pas simple" :036: (cause je ne comprends pas tout :oops: )
A plus !!
Michel.
Fendlabise
Modèle de votre autre moto : Mme 125 FB Mondial - Mr R1250 GS Triple Black + 535 J + 535 N
Messagepar Fendlabise » 10 nov. 2022, 18:31
pinsole07 a écrit :
Fendlabise a écrit :Bonjour,
Merci pour ton retour.
Dans ton cas avec un side il faut en effet tirer plus court.
Mon cas, je suis en solo donc tirer plus long.
Je vais suivre tes calculs
La Bise
Je suis un peu étonné que tu penses tirer trop court avec la transmission d'origine :mouais:
A fond de 5ème, ton régime moteur est à combien de tour/min ?
Bonsoir,
Je trouve que je passe mon temps à changer les rapports je me dis que tirer un peu plus long serait à tester. En plus j'aurai un kit dyno + filtre donc je suppose disposer d'un peu plus de couple à bas régime. Ca devrait le faire.
Après je ne vais jamais à fond dans les tours, j'ai tendance à rouler sur le couple.
Je n'ai jamais fait un fond de 5 pour tester les limites ou peut être en descente un petit 130.
Je vais regarder demain les vitesses au GPS.
Sur le site Hitckock, le prix il pique pour une couronne on est à 80 euros :012:
Pratiquement le prix d'un kit chaine complet. :mouais:
Merci pour les fichiers je vais faire des essais.
La bise
Fendlabise
Messagepar Fendlabise » 10 nov. 2022, 18:42
Re,
En plus top avec le fichier internet en mettant la vitesse et le rapport engagé je pourrai identifier sans problème le pignon en fonction des tours minutes.
La Bise
Messagepar pinsole07 » 10 nov. 2022, 19:27
Sur le 535 le couple maxi est à 4000 tr/min.
Je roule la plupart du temps entre 3000 et 3500.
Regarde bien à quel régime tu as l'habitude de monter une vitesse.
Fendlabise
Messagepar Fendlabise » 12 nov. 2022, 19:03
Bonsoir,
Tout pareil entre 3000 et 3500.
De toute façon à 120 y'a tout qui vibre.
Et je confirme avec le fichier en 18/36 à env 3500 T/m on est à 100 Km, en changeant la couronne je serai 200 tours plus bas.
Faut que je trouve le bon site car à 80 euros chez les Anglais, ça pique.
La Bise
Bebert 39
Prénom : Robert
Messagepar Bebert 39 » 13 nov. 2022, 07:40
https://www.moto24h.com/m24fr/couronne- ... -2-36.html
Je cherchais une couronne 36 dents pour ma 500 standart euro 4 de 2017 je suis tombé sur celle-ci mais le cotes ne sont pas les mêmes que la mienne, je pense que cela pourrais te convenir, contrôle avant de commander, je pensais que les 535 avais les mêmes couronne que les 500 mais apparemment non.
Fendlabise
Messagepar Fendlabise » 15 nov. 2022, 09:33
Merci pour le site je vais consulter.
Oui c'est bien indiqué plus bas pour Royal Enfield 535 Continental GT 14-19 2014-2019 - mais en 36 je vais regarder pour 34.
La Bise
