Cas typique du debutant.
Re: Cas typique du debutant.
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 19:33
jyerre a écrit :Vous vous emm... bien avec vos sides. Roulez en Zeus, pas de problème dans les virages qu'ils soient à droite ou à gauche, tu passes pression :ouiiin: et ça lève jamais. Oui je sais c'est pas un side :mrgreen:
On parle side car, pas voiture :D
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 19:35
Limobull a écrit :Bonjour à tous,
Un truc m'étonne en lisant vos commentaires...
Personne ne mentionne l'importance des 3 réglages indispensables à la tenue de route des side cars, à savoir: le carrossage, le pincement et la précession. Ces réglages varient complètement d'une machine à l'autre et d'une caisse de side à l'autre. Poids, équilibrage, roue du side, points d'ancrage, pression des pneus, types d'amortos. Autant de paramètres qui influencent les réglages et la conduite de ces engins très particuliers.
J'en cause comme si je connaissais parfaitement le sujet, mais je n'est qu'un avis d'observateur.
J'ai été passager sur 750 René-Gillet et sur BSA M20 y'a fort longtemps et j'en garde de bons souvenirs :) :old:
Oui mais pas que, justement avec les reglages ca permet de jouer,
sur un meme side avec des reglages differents il va avoir un comportement different, ca depend si on veut jouer ou faire pepere :D
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 19:38
Le Zeus est au side-car ce que le Caprice des Dieux est au fromage. :mrgreen:
Messagepar Alain023 » 05 mars 2024, 19:52
T Max 66 a écrit :.
Pinsole, tu reconnais le coin ? Avec la mazout :D
Automnale 2022
Pourquoi t'as pas mis la photo de ma bouse ? :larme: :MDR:
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 19:54
Ce n est pas une bouse :D
Messagepar Alain023 » 05 mars 2024, 19:56
T Max 66 a écrit :
mimi.lulu a écrit :Quand je pense que je n'ai jamais réussi à lever la roue du panier... :D
Sinon tu habites pas trés moins du Mans, le stage serait ...
Meme pour le solo tu apprendras beaucoup de chose, comme dit Pinsole, ce n est pas un stage de perfectionnement :D
tu apprends a decrouvrir les sensations en toute securité plutot que sur la route, et tu y passes de bons moments, ce stage n est pas une perte de temps :036:
Chez Iniside, ils ne pratiquent plus le lever de panier durant le stage. Ils abordent le sujet et te laisse faire ta propre découverte quand tu es sur le circuit.
Modifié en dernier par Alain023 le 05 mars 2024, 22:00, modifié 2 fois.
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 20:06
Toi et ton compere :D
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 20:11
Et lundi seance parking pour le Baloo
Messagepar Jackymoto » 05 mars 2024, 20:16
sur un meme side avec des reglages differents il va avoir un comportement différent, ca depend si on veut jouer ou faire pepere :D
Sur un side à grandes roues, tu as un seul réglage possible: que dale de carrossage, un poil de de pincement 8mm
sur un side qui ne se tord pas de rire. La precession, plus tu as une moto lourde et un side léger, plus il faut de précession.
Side lourd moto lourde tu n'en a presque pas besoin: une Gnôme AX2 a les deux roues alignées.
Plus tu as de précession, plus c'est dur de tourner à droite. Aujourd'hui, j'ai remmené une Ural side de 1970: les plus mauvaises!
Si je ne peux pas changer la CG, ça fera un side-car cross magnifique avec un joli son. Mon pote m'a vendu ça une misère...
sa copine ayant vendu la maison! :D La première, (350 km au compteur je l'avais acheté 700€ ....avec le moteur démonté).
Messagepar T Max 66 » 05 mars 2024, 20:26
oui et plus tu as de precession,plus c est facile de touner a gauche :D :D :D
tout une histoire de compromis ( surtout avec un truc qui ne va pas droit :MDR: :MDR: :MDR:
les quelques Pan que mon pote a construit, aucun n avait la meme precession car chacun avait sa demande :MDR: :MDR: :MDR:
C est le mien qui a le plus de precession ( meme disons hors cote :MDR: :MDR: :MDR: )
le premier sur la photo celui de Serge
dans les années 90 deja le furoncle vert :036: :036: :036:
Messagepar Alain023 » 05 mars 2024, 20:33
T Max 66 a écrit :.
Merci Eric :oué:
Perso, ceci n'est que l'expression de mon point de vue, et avec ma jeune expérience je dis qu'il y a plein de virages à droite ou à gauche qui ne ressemblent pas à plein d'autres virages à gauche ou à droite.
Je m'explique :
Un virage à droite, en montée, descente ou même sur plat, avec dévers sur la droite se prendra plus facilement que le même virage, toujours en montée, descente, ou à plat et avec la même courbure mais avec un dévers à gauche. Bien entendu, ce qui est valable pour les virages à droite l'est aussi pour ceux à gauche.
Les virages à droite demandent plus d'humilité et de prudence même s'il faut rester très vigilent sur les virages à gauche qui "paraissent" plus faciles à négocier et qui, justement à cause à cette facilité accrue, peuvent très vite se révéler piégeux.
Il y a une technique de base avec laquelle il faut composer.
Il y a des règles qui régissent les lois de la dynamique des véhicules et le side-car n'y échappe pas et il faut les connaitre. Pourquoi le side part à droite en accélération et gauche en décélération etc...
Quant on les comprend, il est plus facile d'adapter sa conduite mais la vigilance est de rigueur en permanence surtout sur ce type d'engin très casse gueule.
Personnellement je lève que très rarement la roue du side :057: :chapo:
Messagepar pinsole07 » 05 mars 2024, 21:05
Alain023 a écrit :...
Chez Iniside, ils ne pratiquent plus le levier de panier durant le stage....
Mince alors :mouais:
C'est ça levier de panier du side ?
:MDR:
Messagepar corto71 » 05 mars 2024, 21:12
Alain023 a écrit :Personnellement je lève que très rarement la roue du side :057: :chapo:
Heureusement que tu précises que c'est la roue du side. :010: :010:
:oups:
Messagepar Alain023 » 05 mars 2024, 21:59
:MDR:
Jai corrigé.
:xptdr:
Messagepar Alain023 » 05 mars 2024, 22:04
:oups:
C'est parce qu'avec la puissance de mon tromblon je lève souvent, involontairement, la roue avant au démarrage. :xptdr:
