ma moto sort de chez le mécano pour une petite révision ... il m'a dit qu'elle freinait pas bien
mais qu'il en voyait une sur 50 qui freinait bien
il m'a conseillé de démonter la roue pour voir si toutes la surface etait en contact avec la roue
et aussi de regarnir les machoires
Les modifications indispensables sur les Bullets
vitessecool
- Prénom : Marc
La mienne freine aussi super bien de l'avant (bouble came). C'est d'ailleurs tout à fait possible de bloquer la roue sans tirer comme un sourd sur le levier (pour ceux qui savent pô, j'ai du faire ça lors d'un stage de conduite, sinon j'aurais sans doute jamais essayé).
Pour ma part, je reproche à ce frein un manque de progressivité et un mordant très brusque lorsqu'il est mouillé. Il faut alors y aller sur des oeufs... Qui connait le pourquoi du comment que quand c'est mouillé ça fait ça?
Knut à raison,
Il faut savoir si c'est le frein qui bloque lorsqu'il pleut ou si c'est c'est le pneu qui glisse (c'est plutôt cela).
Limobull,
Pour ton contacteur de stop qui refuse de s'allumer, il faut vérifier si avec le contact mis il s'allume lorsque tu forces son fonctionnement en tirant sur le petit ressort qui l'actionne (le petit ressort se trouve à l'articulation de la tringle de frein AR sur la pédale). Si c'est le cas il te faut trouver un savant équilibre entre la course de la pédale et la tension du ressort (réglable en plaçant le ressort dans l'un des trous de la plaquette chromée qui se trouve à la jonction pédale/tringle). Si en tirant sur le ressort rien de s'allume il faut vérifier l'arrivée du courant sur le contacteur puis, si le courant arrive son départ par l'autre borne lorsque le contacteur est actionné à la main, ensuite reste à vérifier le fil qui va vers l'ampoule AR qui est différent du fil venant du contacteur de frein AV jusqu'àà la jonction des faisceaux cadre/garde-boue AR.
Limobull,
Salut Jacques,
pour mon contacteur, il agit en fin de course et pluutôt d'une façon aléatoire. Il doit y avoir des contacts oxydés, et j'ai idée que ça vient du jour où j'ai viré le PAV car du coup j'ai un trou qui prend l'eau (m'arrive de rouler sous la pluie). Je vais regarder tout çà à tête reposée.
