refaire l'élec sur une diesel
Re: refaire l'élec sur une diesel
Messagepar mimi.lulu » 05 oct. 2015, 16:03
maxoudiesel a écrit :Oui Daniel78 tu as raison ( tu le savais déjà :) ), je viens de refaire des tests, deuxième ampoule grillée
Je vais essayer en changeant cette pièce, mais je crain qu'il y a autre chose, car dans le lot de pièces détachées ( je comprends aujourd'hui pourquoi ) il y a avait avec une vingtaines d'ampoules trois boîtiers noir ( le régulateur alternatif )
J'en conclu donc qu'il y a un problème récurant sur ce point
Sur ma fonte, j'ai eu ce problème et on m'a également conseillé ici-même il y a 6 ou 7 ans de changer le régulateur. Depuis, je n'ai plus de claquement d'ampoules. Donc ton problème vient vraisemblablement de là.
viewtopic.php?p=74295#p74295
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 06 oct. 2015, 17:59
merci,
je vais en commander deux minimum au cas où
le modèle d'outre Manche est-il plus fiable que ceux de monte d'origine ou c'est les mêmes ?
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 08 oct. 2015, 12:57
Sinon je me demandais si le problème de régulateur pouvait venir de l'alternateur.
Sur mon moteur diesel il s'agit d'un 14A qui est derrière le volant moteur.
Je me demandais aussi si il serait possible de faire passer l'éclairage par la batterie
Messagepar Daniel78 » 08 oct. 2015, 13:24
Il faudrait vérifier comment est câblé ton circuit AC/DC.
Sur un alternateur 4 fils, normalement tu as un enroulement du stator dédié au phare.
Vérifie que ton stator est bien centré et correctement fixé. Regarde aussi si aucun enroulement n'est abimé par un frottement.
L'inconvénient que je vois à raccorder tout sur le circuit de la batterie, c'est que tu surcharges une partie de l'alternateur, alors que l'autre partie devient inutilisée.
Tu peux lire cette Technical Note sur le site dont il ne faut pas prononcer le nom (comme dans Harry Potter) :
=> http://www.hitchcocksmotorcycles.com/pi ... 999_on.pdf
Messagepar Ded31 » 08 oct. 2015, 14:25
Daniel78 a écrit :... Tu peux lire cette Technical Note sur le site dont il ne faut pas prononcer le nom (comme dans Harry Potter) :
:xptdr: Le site de... tu sais qui !
maxoudiesel
Messagepar maxoudiesel » 18 déc. 2015, 12:50
de retour après un moment d'absence, j'ai commandé d'autres régulateurs.
j'ai lu sur le forum quelque part qu'une personne avait mis une ampoule de 21w directement sur la batterie.
je vais donc faire ça en rajoutant un second phare, ça va dénaturé "la belle" mais le régulateur fatiguera moins vite et comme en suis en diesel à part l'ampoule de 21w rien ne tirera sur la batterie
Maintenant je m'attaque à la boite de vitesse la 4eme ne passe pas et j'en ai eu une d'avance an achetant la moto
Rdv dans la rubrique adéquat
Et encore merci pour vos précieux conseils, dans quelques temps je rendrais la pareille au jeunots quand je serais un peu plus érudit :D
Messagepar JacquesD » 18 déc. 2015, 14:34
Le dernier que j'ai vu à avoir cette couleur-là avait mangé des champignons vénéneux pas assez cuits.
:polom:
