Moteur efi continental qui cale...en roulant!
Re: Moteur efi continental qui cale...en roulant!
Messagepar yvesmetz » 22 avr. 2016, 15:04
Quelle résistance l'antiparasite pour l'efi ? ..... 5000 ou 10000 ohms ? .....Là est la question .
fabanne2
Votre moto : 500 Café Racer
Prénom : Fabrice
Messagepar fabanne2 » 22 avr. 2016, 16:05
yvesmetz a écrit :Quelle résistance l'antiparasite pour l'efi ? ..... 5000 ou 10000 ohms ? .....Là est la question .
... ben nous partîmes 10000, et nous arrivâmes 500...
Sans rire, quelle est l'incidence ? (je suis une quiche en mécanique et surtout en électricité !) :blink:
Charles Bukowski
Messagepar van.alstine » 22 avr. 2016, 18:38
Moi j'ai foutu un bête NGK et ... en gros ça n'a rien changé :MDR:
hoogsteyn
Messagepar hoogsteyn » 22 avr. 2016, 19:28
Intéressant sujet qu'il conviendrait de développer...
Messagepar Jackymoto » 22 avr. 2016, 20:45
Pas compliqué:
plus un antiparasite vieillit, plus sa résistance (au passage du jus) augmente.
A un certain point le jus passe difficilement ou est bloqué : résultat ça peut finir par détruire la bobine et sa commande s'il est électronique.
Equivalence hydraulique: vous avez 6 bars de pression dans un tuyau d'arrosage bon marché, vous bouchez le bout,
il va exploser. Dans le cas de lde la bobine, le jus va percer l'isolant et la foutre à la masse.
fabanne2
Prénom : Fabrice
Messagepar fabanne2 » 22 avr. 2016, 21:38
Du coup comment mesurer la "résistance" d'un antiparasite ?
La durée de vie moyenne de cette pièce est-elle liée uniquement à la qualité des matériaux utilisés pour sa fabrication ?
Charles Bukowski
bourasseau
Prénom : bernard
Messagepar bourasseau » 28 avr. 2016, 04:56
fabanne2 a écrit :
T Max 66 a écrit :
fabanne2 a écrit :Si l'antiparasite d'origine est une source potentiel de problème (modèle métal), quel(s) autres modèles préconisez vous ?
Ma Standard dort dans un garage à côté de la fenêtre toujours ouverte et sur la centrale. Pas de soucis à ce jour (2700kms). Mais bon je lui parles un peu des fois, ça aide sûrement.
Un NGK
Merci Tmax, quand même, au vue des petits pépins à 2 balles qui traînent sur le forum concernant les EFI (tous modèles confondus) je me demandais s'il y avait un retour fait auprès de l'importateur via les concessionnaires qui pratiquent ce forum. Histoire d'améliorer la qualité.
Bonjour
Jamais de probleme avec l'antiparasite
Maintenant avec les bougies remplacées par des NGK que des problèmes sur les efi
Il faut monter la ref d'origine
Alors avant de prévenir l'usine il faudra être sur que le mécano à fait le bon diagnostic et n'a pas changé au cas où
fabanne2
Prénom : Fabrice
Messagepar fabanne2 » 28 avr. 2016, 11:48
Du coup en préventif j'ai mis un antiparasite NGK.
Comme par hasard hier, après 300 mètres de roulage, odeur d'essence :
Sortie de réservoir, collier de serrage de durite foireux.(re-serrage impossible)
Remplacé illico par un modèle à 2 balles :)
Par contre potentiellement dangereux vu la pression de l'essence dans cette durite et la proximité du bloc moteur. A 3000 kms c'est quand même un peu léger...
Mais peut-être que je m'enflamme pour rien :
https://www.dropbox.com/s/5kxhtowmqb7az7i/Screenshot_2016-04-26-10-42-22~01-01.jpeg?dl=0
Charles Bukowski
Messagepar yvesmetz » 28 avr. 2016, 11:53
Risquent rien, ils ont tous leur intégral . :mrgreen:
fabanne2
Prénom : Fabrice
Messagepar fabanne2 » 28 avr. 2016, 11:56
yvesmetz a écrit :Risquent rien, ils ont tous leur intégral . :mrgreen:
C'est là que t'es content de pas avoir une barbe de sapeur :D
Charles Bukowski
Messagepar yvesmetz » 28 avr. 2016, 11:59
De mon temps les colliers étaient resserrés à la première révision, ou même avant à la préparation à la route ....Effectivement ils étaient réglables !
fabanne2
Prénom : Fabrice
Messagepar fabanne2 » 28 avr. 2016, 12:11
Ça ressemble à un collier inox mais c'est tout, au premier serrage "prudent" il ramolli, alors qu'un modèle en acier galvanisé fait le job sans faiblir ! Si c'est pour faire des économies, merci de ne pas le faire sur le transport des fluides.
Charles Bukowski
Messagepar Jackymoto » 28 avr. 2016, 18:15
Surtout si c'est du St Estephe ou du Nuit St Georges! :D
fabanne2
Prénom : Fabrice
Messagepar fabanne2 » 28 avr. 2016, 18:40
Pareil pour le Gevrey-Chambertin ! :D
Charles Bukowski
Sergio03
Messagepar Sergio03 » 26 juil. 2016, 10:18
Salut,Greg 08! Je ne pense pas que ça puisse te rassurer,mais j'ai la même pétoire que toi,qui plus est avec sensiblement le même kilométrage et je rencontre les mêmes problèmes depuis presque le début.On m'a donné les mêmes conseils qu'à toi,que bien sûr j'ai suivis,mais malheureusement sans résultats.Même à l'arrêt,à froid,je dois couper puis remettre le contact plusieurs fois avant d'entendre la pompe à injection se mettre sous tension et permettre de démarrer...De même,quand ça coupe en roulant, je manœuvre plusieurs fois le bouton rouge de coupe-circuit et ça repart...L'angoisse,c'est que ça coupe quand tu te rabats après avoir doublé!Le premier qui trouve la solution avertit l'autre,d'accord?
