Problème de passage des vitesses sur bullet 4v à droite
Giblutin
Modèle de votre autre moto : Bullet 500 (1965)
Prénom : Matthieu
Messagepar Giblutin » 14 nov. 2012, 21:30
Bonjour à tous,
j'aurai besoin d'aide car je viens de remplacer le cliquet de mon kick qui était totalement usé. Il fonctionne désormais parfaitement.
Cependant, à la suite de ce remplacement, j'ai un nouveau problème qui est apparu.
Mes vitesses passent très mal (comme si je n'avait plus que les vitesses 2, 3 et 4)
Et il y a des bruit dérangeant dans le boitier de vitesse...
J'ai démonté et remonté 4 ou 5 fois le tout avec soin.
Tout me parait en ordre mais le problème ne veut pas se résoudre.
Auriez vous une idée pour m'aider à résoudre le problème ?
Merci d'avance,
Matthieu
vevebm
Prénom : RV
Re: Problème de passage des vitesses sur bullet 4v à droite
Messagepar vevebm » 14 nov. 2012, 21:57
:amour: :amour: ahhhh les fontes... :amour: :amour:
Jeep va te répondre, il a un eu un problème similaire...
pascal 91
Prénom : pascal
Messagepar pascal 91 » 14 nov. 2012, 22:40
Mais quesqu'ils sont emmerdés avec leurs fontes. :demon:
Messagepar yvesmetz » 14 nov. 2012, 23:04
Ta garde d'embrayage est-elle réglée avec son minimum de jeu ?
Si tu ne débrayes pas à fond ta boite peut s'en trouver dure .
Messagepar Jackymoto » 15 nov. 2012, 00:01
Voui, réglage de la commande d'embrayage en premier.
Aprés, il faut se taper le réglage du sélecteur, et vérifier que le cliquet de verrouillage, n'ait pas été oublié dans un coin!
Messagepar Ded31 » 15 nov. 2012, 00:33
Boite 4 !.. pas étonnant :lol:
Nan, bien sûr je plaisante.... dès fois !
:coucou:
Giblutin
Prénom : Matthieu
Messagepar Giblutin » 15 nov. 2012, 10:54
yvesmetz a écrit :Ta garde d'embrayage est-elle réglée avec son minimum de jeu ?
J'ai remplacé le câble d'embrayage par un neuf.
Mais le souci ne vient pas du fait que les vitesse pas difficilement. Elles pas très bien mais j'en récupère 3 sur 4... et à priori c'est la première qui manque...
Giblutin
Prénom : Matthieu
Messagepar Giblutin » 15 nov. 2012, 10:56
Jackymoto a écrit :Voui, réglage de la commande d'embrayage en premier.
Comment règle t-on le sélecteur ?
Et qu'entends tu par cliquet de verrouillage ?
C'est peut être ça parce que ça ne me dit rien du tout ;-)
Merci d'être un peu plus précis...
earth2
Modèle de votre autre moto : Bullet bv4 2007
Prénom : Romain
Messagepar earth2 » 15 nov. 2012, 11:14
J'ai eu récemment des problèmes avec ma bv4 aussi, ce sujet te dira comment régler le sélecteur :wink: .
Romain / earth2
Messagepar yvesmetz » 15 nov. 2012, 11:29
Jacky parle du bonhomme de verrouillage de sélection (poussé par un ressort) qui a peut-être chuté à l'intérieur de la boite .....D'où redémontage pour contrôle urgent !
Autrement si tu ne peux actionner ton sélecteur que vers les hauts rapports et que le mouvement ne se fait pas en sens inverse pour la première, alors effectivement ça coince quelque part ????
Actionne, assure toi de ton coup, avant de tout boucler !
